erreur access vba
erreur access vba
    anthonydu62
    erreur access vba
    Bonjour à toutes et tous
    Voila, j'ai dans une base access un module .
    Dans ce module, je fais un contrôle mais de temps en temps, il bug et me plante la base et fonctionne après.
    J'aurai voulu savoir si:
    Lorsque le bug arrive, erreur 3045, il aille à la fin de mon programme sans planter la base?
    Un truc du genre "on erreur" mais je maitrise pas du tout cela.
    Anthony
    umfred
    Re : erreur access vba
    tu sais sur quelle instruction l'erreur se produit ? si oui, c'est toujours la même ?
    pour le on error, il faut le placer avant les lignes susceptibles de générer l'erreur, mais ça va capter toutes les erreurs jusqu'à la fin du sous-programme/fonction ou jusqu'au On Error Goto 0 suivant (arrêt de la gestion d'erreur)
    Code:
    Sub Test() '(ou function test() as ..)
        On Error Goto GestErr 'ici mettre un label qui indique la  zone de traitement des erreurs
        On Error Goto 0
        Exit Sub '(ou Exit Function selon que l'on est dans une Sub ou un Function; on évite d'aller dans la gestion des erreurs à la fin normal)
    GestErr:
        If Err.number= .. then ' si on veut gérer d'une certaine façon certaines erreurs pour quitter proprement la méthode)
    End Sub '(ou End Function)
    anthonydu62
    Ok merci,
    Je pensais que s'était plus compliqué que sa.
    umfred
    tout dépend de comment tu dois gérer l'erreur
    (tu peux avoir plusieurs gestions d'erreurs aussi, selon les endroits tu poses le On Erreur Goto Label.
    Mais c'est mieux de trouver et corriger l'origine de l'erreur quand c'est possible.
    l'erreur 3045 semble se produire (d'après ce que je trouve sur internet) surtout sur un Set myDB = CurrentDB ou un OpenDatabase et indique que la base est déjà ouverte. donc il semble qu'une des solutions serait d'autoriser le mode non exclusif ( Outils-> Options-> Avancé, mode d'ouverture Partagé)
    anthonydu62
    Malgré avoir mit un "on error Goto fin, j'ai toujours le même problème.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 153
Taille : 26,9 Ko
    J'ai toujours l'erreur 3045 qui revient
    Je ne comprend pas là!
    HELP
    JPL
    Responsable des forums
    Le code doit figurer dans le texte du message entouré par les balises [Code]...[/Code]
    et non sous forme d’image.
    anthonydu62
    #6
    C'est une image, j'ai pas bien fait?
    Peux-tu m'aider?
    umfred
    toi taper [ code ] .... ton code ... [ /code ] (en retirant les espaces autour de code) pour insérer ton code
    Mais bon avec un si cours extrait de code, on ne peut rien dire, c'est quoi DCount ? si c'est toujours sur le même code, met au moins la fonction/méthode au complet.
    anthonydu62
    Code:
    Je travail avec une base partagée dont 4 base vont lirent les données. J'ai l'impression que si 2 bases vont lire en même temps les mêmes données, sa plantes!
    Avez vous une idées pour me dépanner?
  1. Pb Access 2007 message erreur
    Par anthonydu62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/12/2018, 09h13
  2. Erreur : SQLSTATE[42000] [1044] Access denied for user . . . ..
    Par invite40c695fd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2016, 20h54
  3. Vérification erreur ACCESS
    Par invite25a59b49 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/06/2014, 07h49
  4. erreur: access violation
    Par invitee9b32a50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2010, 15h55
  5. Erreur mysql 1044 : Access denied
    Par invite3d7d2388 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2007, 20h12
