Plus court chemin avec des itinéraires interdits
    jules
    Je cherche à obtenir le plus court chemin dans un graphe représentant un réseau ferroviaire.
    J'utilisais jusqu'à présent Dijkstra mais j'ai une contrainte que je n'arrive pas à implémenter. Pour certaines bifurcations du réseau (en Y, avec par exemple A - Y - B ; A - Y - C ; B - Y - C), je n'ai pas l'autorisation d'aller de B à C. J'ai ainsi un ensemble de chemins interdits du type (nœud 1 - nœud 2 - nœud 3).
    Puis je faire cela avec un Dijkstra modifié? Ou dois je changer d'algorithme?
    Merci d'avance!
    umfred
    Re : Plus court chemin avec des itinéraires interdits
    je n'y connais pas grand chose, mais si B-Y-C est interdit, pourquoi il est présent ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    J'ai peut-être mal compris, en vitesse là entre deux portes...
    Pourquoi ne pas supprimer les « arcs » entre les nœuds, quand c'est interdit ?
    Pourquoi ne pas mettre des poids abusés sur ces arcs pour alourdir le chemin ?
    Est-ce que ces interdictions sont conditionnelles ?
    Edit très rapide :
    Ajouter un flag de type booléen pour autoriser ou non la branche interdite/autorisée du chemin ?
    Dernière modification par Ikhar84 ; 23/04/2024 à 12h50.
    J'ai glissé Chef !
    Paraboloide_Hyperbolique
    Si le graphe est mise à jour dynamiquement, durant la recherche du plus court chemin entre deux sommets, il y a la publication suivante qui traite du problème avec un "Dijkstra dynamique".
    https://www.researchgate.net/publica...Priority_Queue
    pm42
    Je dirais que B-Y est autorisé, Y-C aussi quand l'origine n'est pas B. Donc c'est effectivement B-Y-C.
    On doit pouvoir construire un graphe équivalent mais suivant le nombre de noeuds, chemins et interdictions, il y a un risque d'explosion combinatoire.
    vgondr98
    Il faut peut-être prend en considération le sens du train ? Si j'ai bien compris quand le train arrive de B à Y, l'arrière du train pointe vers C ?
    jules
    Bonsoir à tous,
    Merci de vos réponses.
    Si je reprécise mon exemple:
    - on a un arc de Y à A, de Y à B, de Y à C.
    - mais on a l'interdiction d'aller de B à C via Y
    L'idée simple de modifier le graphe en supprimant les 3 arcs YA, YB, YC et en remplaçant par un arc AYB et AYC ne marche pas, car on ne peut pas faire non plus le parcours de B à C en passant par A (ce qui reviendrait à revenir sur ses pas dans le graphe original en faisant BY, YA, AY, YC).
    J'aime l'idée de modifier le graphe, mais je vois mal comment faire!
    Merci de vos lumières!
    umfred
    En gros, il faut exclure toute combinaison comprenant B, Y et C ?
    pm42
    Citation Envoyé par jules Voir le message
    Tu as essayé en créant un Y' ? B ne va plus vers Y mais vers un Y'. Y' a les mêmes chemins que Y sauf celui qui va en C.
    Donc AYB et AYC marchent toujours puisque Y existe toujours. Mais BY'C n'existe plus et juste lui.
    jules
    Merci de ta réponse.
    Il faut pouvoir intégrer une liste d'itinéraires interdits du type noeud1 - noeud2 - noeud3 (avec éventuellement noeud3 = noeud1)
    Je donne un exemple dans le graphe suivant (non orienté).
    Supposons que la liste des itinéraires interdits soit:
    - DEC
    - EFE
    Alors l'itinéraire le plus court entre D et C devient D - A - B - C = 30 kmNom : Exemple.jpg
Affichages : 160
Taille : 17,7 Ko
    Il faudrait peut-être alors considérer un graphe constitué de "half-edges" (demi-arêtes), ce qui permet d'ajouter une notion de "sens interdit" en supprimant la demi-arête correspondante ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Doubly...cted_edge_list
    pm42
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    C'est la solution que le primo-posteur a envisagé dans le message 7 mais elle ne marche pas pour les raisons qu'il a indiqué.
    Ce qui marche, c'est ce que j'ai expliqué dans le message 9 : si en venant de B vers Y, on n'a pas les mêmes chemins qu'en venant de A vers Y, alors on crée un Y', on dit que B a un chemin vers Y' au lieu de Y, Y' n'a que les chemins autorisés en venant de B et on ne touche à rien d'autre.
    Il faut raffiner un peu si l'orientation des chemins doit être prise en compte mais le principe s'applique.
    Cela n'a rien à voir avec le sujet : c'est juste une structure de donnée pour représenter efficacement certains graphes.
    Effectivement, cela ne peut pas fonctionner...
    MissJenny
    annulé - annulé
    Dernière modification par MissJenny ; 26/04/2024 à 13h03.
  1. Problème du plus court chemin
    Par invite2ed02f7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2016, 15h08
  2. Plus court chemin
    Par invite7f46329c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2010, 19h40
  3. Plus court chemin
    Par invite8a2da01f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 11h06
  4. Bug avec google maps pour les itinéraires
    Par invite9b60eab8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2007, 23h25
  5. électricité et chemin le plus court
    Par inviteae0da2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 12h08
