[EN COURS]Séquenceur de prise de vue programmable pour apn
    invited45b241e
    Bonjour à tous.
    Cela faisait pas mal de temps déjà que je voulais faire un appareil de ce type, mais n'y connaissant rien en électronique ni en assembleur, la tache allait etre difficile. A grand coup de docs et de recherches sur le web, je suis tombé sur l'incontournable site du Mister Bigonoff et après une petite étude sur la faisabilité , voici l'interface utilisateur du boitier (en pièces jointes)
    Quelques détails:
    BP de programmation du temps : en appuyant sur les bp D ou U, on incrémente soit les dizaines soit les unités
    BP digits: laisse allumé tous les digits pendant environ 10s puis les éteinds (ceci afin d'économiser les piles
    BP déclenchement manuel : fait une prise de vue quelque soit le temps de décomptage.
    BP marche/reset: 1 appuie, on valide le temps programmé, 1 autre appuie on déclenche le decomptage, 1 autre appuie, on stop et reset le décomptage.
    clock est une led: allumée pendant 1/8 de seconde et éteinte 7/8 s
    Voilà un début.
    Au prochain numéro, le shéma de principe du système
    ah, j'oubliais, tout sera piloté par un 16f84.
    a+
    invited45b241e
    Re : [EN COURS]Séquenceur de prise de vue programmable pour apn
    Voici le schéma de principe autour du 16f84 (pj)
    Les BP dizaine et unité fonctionneront en interruption ( rb4 et rb5) ainsi que le bp de déclenchement APN (rb0)
    Prochainement un schema plus détaillé
    a+
    invite3a1051d7
    j ai realisé un intervallometre si cela peut t aider pour ton projet tu trouveras les details sur mon site (page electronique)
    Alain
    mat64
    comment tu fais pour piloter l'APN ? y'a une interface standard pour commander le focus et la prise de vue ?
    invite3a1051d7
    le montage proposé commande le transitor en commutation (par exemple le transistor est en position "conducteur "pendant 3 secondes toutes les 30 min ),l'appareil utilisé possède un connecteur (c'est le reflex numerique d'un ami ) et la mise au point est faite manuellemt ).
    cependant pour un APN j'ai ralisé un petit systeme avec un servo moteur .
    la command du servo est realise par un pic programmé pour actionner le servo en cas de variation d'intensite lumineuse)
    j'ai realisé la partie mecanique et un programme
    je dois modifier le programme de l'intervallometre pour intégrer commande le servo moteur .(cela permettra de prendre des photos à intervales régulier avec un APN )
    ci joint les photo du mecanisme et
    de l'appareil photo equipe de ce mecanisme
    Alain
    invite3a1051d7
    ci joint la photo du mecanisme
    on ajuste le deplacement du bras par la vis ou par la position du bras sur l'axe du moteur (le deplacement (de 45° environ est confié au programme dans le pic )
    Alain
    invite02e6632e
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Bonjour "alainav1" et vous tous
    En découvrant ce montage, j'aimerais moi aussi en concevoir un similaire, mais radiocommandé (en 27 Mhz).
    J'ai déjà commencé à décortiquer une voiture radiocommandée pour en récupérer le cervomoteur de direction mais il ne me semble pas suffisamment puissant pour déclencher l'apn.
    Peux-tu donner les références du servo que tu as utilisé pour ce montage-là, sa tension d'limentation minimum et son prix si possible ?
    Merci à toi
    invite3a1051d7
    c'est un servo de recup (mais bas de gamme ) alimenté en 5V .
    si la puissance n'est pas suffisante tu modifies la partie mecanique pour faire un bras de levier (car le deplacement du poussoir est faible et le bras ton servo peut se deplacer de 1 ou 2 cm donc si tu convertis ton deplacement de 2cm en 2 mm tu amplifies la force de 10 !)
    cordialement.
    alain
    invite02e6632e
    Bonsoir Alain et vous tous
    Je viens d'imaginer ce montage:
    J'espère que ça pourra le faire , j'aimerais tout de même ton avis .
    Pardon à "meliokan" pour mon intrusion dans son sujet .
    Michel
    invite3a1051d7
    je vois plutôt ça
    (voir image ci jointe )
    invite02e6632e
    Bonsoir l'ami
    Merci pour le temps que tu as passé à créer ce schéma .
    Le montage une fois réalisé, sera beaucoup plus simple, fiable et précis que celui que j'avais imaginé.
    J'espère qu'il pourra servir à beaucoup d'autres !
    Merci encore
    Michel
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par arizona07 Voir le message
    Michel
    Desolé de venir m'incruster dans ce sujet; je suis venu jeter un oeil par hasard.
    Ton mecanisme est sympathique, mais il ne peut malheureusement pas fonctionner, il faudrait que l'un des pivots soit mobile.
    J'avais bricolé un systeme de ce genre il y a longtemps; pour declancher un appareil jetable placé dans une micro-fusée.
    Je ferais un schema si ça peux interesser.
  1. Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Par invite244b0c93 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 481
    Dernier message: 18/06/2016, 07h38
  2. Prise de vue Argentique, un coup de main?
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2014, 19h12
  3. séquenceur pour un filtre dépoussiéreur
    Par invite604616e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 20h58
  4. Reconnaissance d'aeronefs sur prise de vue aerienne
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/08/2007, 11h46
  5. Modifier une prise programmable
    Par invite56785794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2005, 16h10
