Modifier une prise programmable
    invite56785794
    Hello
    J'aimerais transformer une prise programmable 220V en entrée et sortie en une prise 12V DC entrée et sortie, est-ce possible ?
    si oui, quels composants faut-il changer ?
    f6bes
    Re : Modifier une prise programmable
    Une prise programmable, fonctionne parfois avec
    un peu d'électronique et un moteur qui actionne le
    programmateur.
    Pour ESSAYER de le faire fonctionner en 12 volts,
    il faut déterminer en quelle tension CONTINUE
    fonctionne l'électronique (si électronique il y a).
    Si c'est en 12 volts ou inférieur. De ce coté là
    c'est gagné.
    Reste l'alimentation du moteur du programmateur,
    s'il est alimenté en 220 volts direct (genre moteur
    synchrone), c'est perdu.
    Si c'est du 12 (fort étonnant) c'est gagné.
    invite56785794
    hello,
    merci pour ta réponse
    ne possèdes tu pas de prise programmable 220V ? Ca serait plus simple pour vérifier car je ne sais pas ce que tu entends par moteur, ni comment mesurer si ca fonctionne en 12 V
    je l'ai branchée sur du 12 V rien ne se passe, je l'ai démonté, il y a en effet de l'electronique mais bon je ne sais pas à quoi correspond ces composants
    Beaucoup lisent mais peu répondent pourtant je suis sure que d'autres aimeraient utiliser une prise programmable entrée et sortie 12 V
    bon ap !
    Marcopoloz
    Hello,
    Il faudrait que tu nous dise si il y a bien un moteur dans ta prise programmable (?)
    Si tu as une photo de l'intérieur, c'est encore mieux.
    @plus
    invite56785794
    hello Marcopoloz,
    je ne peux te dire s'il y a un moteur mais les
    2 photos ci-jointes le permettront, enfin je l'espère
    Marcopoloz
    Ah,
    Les photos sont un peu trop concises !
    Une photo de l'ensemble de l'electronique boitier ouvert aurait été mieux.
    Ceci dit, il me semble voir quelquechose qui ressemble à un relais 24V ce qui tendrait à faire croire qu'il s'agit d'un programmateur electronique et non pas mécanique.
    Si tel est le cas, et si il s'agit bien d'un relais 24V, on peut penser que l'elctronique est alimentée en 24V, pas en 12V.... donc à priori, ce n'est pas gagné pour l'alimenter en 12V.
    Voici mon avis, si tu as une photo de l'ensemble cela sera un plus.
    Attends d'autres avis sur la question.
    @plus
    invite56785794
    sur le relais il est en effet écrit 24V, 30V aussi mais pas 12V peut-être peut on le remplacer ?
    ce que je cherche c'est transformer cette prise programmable 220V en 12V avec un ampérage de 3 à 5A pas plus c'est pour contrôler la mise en route et l'arrêt d'un tunnel de ventilation pour packs d'accus.
    voici une photo de l'ensemble des composants excepté l'écran qui est lui auto alimenté en 1,5V donc pas de problème à mon avis :
    dans l'attente d'autres avis,
    f6bes
    Bsr,
    en attendant les photos...
    Est ce que ton programmateur comporte un cadran circulaire
    (genre horloge)avec
    des petits taquets que l'on enfonçent ou tirent pour programmer
    un horaire de fonctionnement.
    Si c'est oui ton programmateur comporte un moteur .
    Il existe des moteurs synchrones en 24 volts.Donc pas pilotable
    par du continu.
    invite56785794
    bsr,
    non c'est une prise programmable à écran digital, les photos sont postées ci dessus (mais sans l'écran).
    Marcopoloz
    Hello,
    Voici mon avis sur la question :
    L'appareil en question est un modèle "digital".
    La partie commande est réalisée par un bloc alimenté par pile.
    La commutation de puissance sur le secteur est faite par un relais qui dépend d'une electronique alimentée en BT par le biais du secteur.
    On peut supposer que cette electronique est alimentée en 24V= (tension bobine du relais).
    Il est concevable de passer cette alimentation en 12V= en modifiant une bonne partie du schéma ainsi que des valeurs de composants.
    Le problème : nous n'avons pas le schéma de cet appareil.
    Pour moi, à moins que quelqu'un n'ai sous les yeux le même modèle de programmateur ou n'ai le schéma, je ne vois pas comment faire pour t'expliquer les modifications à faire.
    Voila mon avis, d'autres points de vue bienvenus !
    @plus
    invite56785794
    Hello,
    Merci pour ta réponse claire
    je n'ai hélas pas le shéma, c'est une prise achetée voilà quelques années qui fonctionne parfaitement en 220 V mais dont j'aurais souhaité la modifier.
    Il existe une horloge en 12 V mais à 59€ !!
    je vais continuer mes recherches et espère trouver un électronicien qui puisse modifier cette prise car cela est possible sans trop de difficulté mais il faut s'y connaître et je n'ai pas les compétences suffisantes et le temps pour apprendre l'électronique en ce moment, peut-être un jour
    encore merci, d'autres réponses sont bienvenues
    etronics
    Salut
    En regardant les photos je pense qu'il y a de l' espoir de faire ce que tu souhaite avec ce type de programmateur .
    c' est un programmateur digital avec un affichage à cristaux liquide je pense , car il n' y a pas la photo des touches ni de l' affichage ...
    mais bon , le circuit que tu as mis en photo est la partie puissance du montage , il y a l' arrivé en 220v puis un gros condensateur blanc avec une résistance pour abaisser la tension , ensuite un petit carré noir qui est un pont de diode puis un condensateur bleu plus bas .Ces composants fournissent une alimention en 24v pour le relais sur la droite qui est commandé par le transistor un peu en dessous .
    Pour modifier ton circuit il faut essayer de refaire le schéma complet à partir des pistes et des composants mais je pense que la clé du montage est la diode zenzer qui limite la tension à 24v .
    il faut modifier l' alimentation pour avoir 12v et ensuite changer le relais pour un 12v .
    @+++ dan
  1. Modifier portée prise telecommandée 220V
    Par Slikus dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/05/2013, 17h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
  3. [EN COURS]Séquenceur de prise de vue programmable pour apn
    Par invited45b241e dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 07/04/2008, 20h19
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
