Horloge
Horloge
    Gérard
    Horloge
    Je viens de (presque) terminer une horloge (encore une ).
    Le condensateur et les grips ne sont là que que pour les essais.
    Pour le fonctionnement, je vous laisse deviner. Elle affiche 15h32mn23s.
    A tout à l'heure.
    Evidemment, le source sera à dispo de qui veut.
    Dernière modification par HULK28 ; 30/04/2008 à 17h27.
    invite03481543
    Re : [En cours] Horloge [Gérard]
    La réponse en image.
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut JY,
    Evidemment qu'il était 13h et non 15 comme écrit dans mon message.
    Que la honte soit sur moi !
    invite03481543
    Bon ben y a plus qu'à poster un zoli dossier avec cette zoli photo.
    Ce qui a de bien avec les horloges binaires c'est que le matin ou pire dans la nuit, tu dois faire la conversion... et aussi pour Madame quand elle te réveille pour te demander...
    Gérard
    Salut JY,
    Comme il n'y a pas foule au portillon pour me réclamer des précisions, je prends mon temps mais j'écrirai quelles lignes d'explications.
    C'est vrai que je ne la mettrai pas sur le chevet, les conversions "la gueule enfarinée" ne sont pas simples.
    katmai
    Salut!!
    Ton horloge à le mérite d'étre original . C'est pour quand la fonction réveil?
    En effet c'est un truc à pas dormir de la nuit ça. En plus ça doit éclairer toute la chambre alors pour dormir...
    Gérard
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Salut!!
    Merci pour ton soutien.
    Pourquoi une fonction réveil si elle n'est pas prévue pour le chevet ?
    C'est quand même faisable (l'alarme), on peut aussi imaginer limiter le courant dans les LED la nuit, histoire d'éclairer moins.
    J'ai pensé à une autre amélioration, c'est l'affichage de la date (aujourd'hui 8-5-8).
    katmai
    Oui ça peut être pas mal en fonction de la luminosité tu fais varier la tension moyenne des leds.
    pas en héxa j'éspère !
    Sinon elle dérive pas trop?
    Gérard
    Je viens de terminer le dossier.
    Sont joints dans le zip :
    le fichier source H_LED3.bas (notepad peut l'ouvrir)
    les fichiers .lst, .asm et .hex générés par le compilateur
    le schéma et le typon en .pdf
    Bonne lecture.
    PS : c'est mon 3000 ème message.
    alex934mas
    Mais c'est pas plus long de dechiffrer l'heure comme sa? :O,peut etre que sa s'apprend vite ^^ ,m'enfin il me faut bien 1minute pour réussir a connaitre l'heure
    En tout cas joli boulot
    Gérard
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    L'idée première n'est pas de facilité la lecture de l'heure.
    Merci pour le compliment.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Faut continuer dans cette voie Gérard! Pourquoi pas faire un affichage en Octal ?
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Ce n'est pas un problème pour moi de concevoir un affichage en octal, la difficulté sera de le déchiffer.
    S'il devait y avoir de la demande, pas de problème pour faire.
    Antoane
    Responsable technique
    Exellente idée, cette pendule !
    J'en ai refait une en logique cablée (je suis picophobe ), voici le schéma si ça interesse quelqu'un.
    Les valeurs des résistances de limitation des LED (représentées par des borniers sur le schéma) sont élevées, pour réduire la consommation et pour que les led ne soit que visibles, par pour qu'elles éclairent.
    Merci encore à Gérard !
    Gérard
    Je ne vois pas les dizaines d'heures.
    As-tu cablé et essayé ce montage ?
    invitee86643f9
    l'éclairage des leds "standard" n'est pas garanti avec 10K.
    les 74HC4518 74HC4520 peuvent débiter plus, (voir datasheet ).
    je suis picophobe
    Je pense que quelques séances chez Dr. Bigonoff peuvent aider à combattre ce petit mal
    faut pas hésiter..
    Antoane
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Chez moi, ça marche, Faut essayer !
    Le but n'était pas de préserver les compteurs, mais d'éviter que (pour reprendre les mots de Katmai ) : "ça doit éclairer toute la chambre alors pour dormir".
    D'ailleurs, les 10k étaient, dans mon cas utilisées pour des LED bleu, les rouges n'éclairent pas avec une telle résistance.
    J'ai essayé ce montage, qui fonctionne.
    Les heures sont affichées de 0 à 11, sur 4 LED (pour économiser un CI).
    invite953f8104
    Très belle réalisation, j'ai fait la meme il y a quelque mois...sauf avec un 18f84a.
    J'ai multiplexé l'affichage et j'ai rajouté un capteur de luminosité( compte la nuit mais n'affiche pas l'heur!)
    Le projet n'est pas tout a fait fini mais c'est pour bientôt.
    Si le schémas intéresse quelqu'un qu'il le dise!
    Gérard
    Citation Envoyé par darkmall Voir le message
    J'ai multiplexé l'affichage et j'ai rajouté un capteur de luminosité( compte la nuit mais n'affiche pas l'heure!)
    Je n'ai pas multiplexé, j'avais ce PIC sous la main, il a assez d'I/O.
    C'est toujours intéressant d'avoir un schéma, mets le en PJ.
    invite953f8104
    Oui je pensais bien que toi tu n'avais pas multiplexé mais je parlais de mon cas!
    OK voilà le schéma en pièce jointe, je sais pas si cela sera très lisible mais j'ai parfaire faire un Print-screen plutôt que de donner les fichiers Orcad(sachant que peu de monde utilise Orcad chez lui...).
    Bon le schéma n'est pas parfait je sais mais bon on fait ce que l'on peux avec ce que l'on as!!!
    Antoane
    Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne discution pour posser cette question, mais les "trait bleu gras", sur ton schéma (un bus, c'est sa ? ) N'est qu'une simplification du schéma, sur la carte tu as bien tes 4 piste séparées ?
    Merci.
    invite953f8104
    Merci.
    Oui tout a fait, il s'agit de bus! Sur la carte j'ai bien 4 pistes différentes!
    D'ailleurs sur le schéma tu peux constater que les fils sont numéroté, au moment tu routage chaque fils est bien séparé!
    Je profite de vous annoncé(si cela vous intéresse) que je vais remplacé le 16F84A par un 16F819, qui comporte 2 CAN qui me permettront d'alléger mon montage(suppression de l'ampli-op, entre autre).
    Apluche!
    Antoane
    Merci.
    invite1bff81c5
    En effet, c'est vraiment original... en binaire!
    Malgré cela, c'est vrai que ça peut poser problème pour ceux qui ne connaissent pas le binaire.. pour cela il faudrait ajouter des décodeurs (genre 7447) avec des afficheurs 7 segments. Peut-être pour une autre version?
    Gérard
    La prochaine version sera à tubes Nixie.
    Mais .... chut, c'est encore secret !
    invite39715848
    [QUOTE=Gérard;1683318]Bonjour,
    svp je veux voir le typon de cette application
    Tropique
    Je rappelle que ce forum n'est pas une chat-room, et il est normal d'attendre 24h ou plus pour avoir une réponse.... s'il y en a une, ce qui n'est en aucun cas garanti.
    Alors inutile de s'impatienter, rien n'est urgent.
    Pour patienter, un peu de lecture:
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    Lire en particulier les règles de conduite, et de politesse.
    Gérard
    Tout d'abord, merci de t'intéresser à ce projet.
    Mais ....
    1 - La politesse aurait due te faire écrire "je voudrais voir ..."
    2 - Si tu avais lu les messages, tu te serais rendu compte que j'ai publié les fichiers.
    invite39715848
    je sais pas comment je vous remercie monsieur et chui vraiment desolè car c'est la 1fois que j'ai entré ds un furom de discussion
    invite5327f982
    Bonjour Gérard,
    Est-on obliger de prendre un pic pour le faire ? si non, quel composant pourrait-on prendre ?
    Merci Beaucoup pour tes publication
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par muzoter dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 11h17
  2. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 01/06/2009, 10h47
  4. Horloge en 12V AC
    Par invite6f882c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 20h31
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
