Bonjour à tous!
Voilà mon souci... J'ai récupéré une vieille horloge d'usine qui fonctionne sur du 12V. Ayant sous la main un transfo "multi tension" que l'on trouve dans tous les magasins de brico j'ai essayé de la brancher...
Le problème c'est que la trotteuse des seconde n'avance que lorsque j'inverse la polarité des fils... Vous me suivez? Donc à moins de rester sur le bouton qui me permet d'inverser le sens du courant et de le bouger toutes les secondes, mon horloge est inutilisable!
Vous voyez où je veux en venir? J'aimerai transformer un transfo qui sort du 12V continu pour qu'il délivre du 12V AC 0.5Hz (si je me plante pas c'est ca pour qu'il y ait un "changement" par seconde, non?)
Je suis allé voir dans un magasin d'electronique mais le type m'a expliqué que c'était quasi impossible etc... Mais je suis têtu, donc si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Merci beaucoup! A bientot!
Antrios
Poursuivez votre recherche :
