  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 56 sur 56
Une jauge de niveau universelle
  1. Yex2
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Montréal, Canada
    Messages
    313
    Re : Une jauge de niveau universelle
    Tropique a quitté le forum, je vais essayer de répondre à tes questions.
    Oui, il suffit de faire un bon contact électrique entre le réservoir et le dispositif.
    La photo n'est pas très éclairante... Il faut et il suffit que tu disposes d'une tige métallique plongeant dans le liquide et qui soit totalement isolée de ce dernier. Il faudra probablement revoir le facteur d'échelle : le circuit proposé par Tropique est basé sur une sonde constituée de câble 100pF/m alors que ta sonde aura probablement une capacité équivalente différente. Connais-tu les dimensions de la sonde (diamètre du conducteur et diamètre extérieur) ?
    Allo Antoane,
    Je comprends ce que tu expliques.
    La sonde actuelle fait ±55 cm de long. Son diamètre (et là j'y vais de mémoire) est d'environ 3 mm. Ce sont deux tiges en métal (probablement inox 316) recouverte d'une mince gaine assez rugueuse qui rappelle un peu de la céramique mais j'y vais au pif. Ça pourrait être un thermorétractable. C'est mince en tout cas. À bien y repenser, je me demande si c'est pas plutôt des tiges d'Alu anodisé...
    Puisque le réservoir est en Alu, peut-on l'utiliser directement comme sonde de référence ou il en faut une quand même indépendante du réservoir ?
    • Publicité
  2. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 552
    N'ai-je pas répondu que c'était ok dans mon précédent message ? Ou bien je n'ai pas compris l'une de tes questions.
    Le montage proposé ici est conçu pour une sonde faisant 70 à 100 pF par mètre, l'application directe du schéma de Tropique ne fonctionnera correctement qu'avec cet ordre de grandeur, sans quoi l'afficheur partira rapidement en butée -- ou au contraire manquera de dynamique. Il y aurait moyen d'en modifier le gain (en particulier via R7 & R15), mais je ne me risquerai pas à conseiller de trop modifier ce circuit .
    Difficile de déterminer la capacité linéique de la sonde sans en connaitre les diamètres (et, idéalement, le diélectrique).
    La technique de mesure présentée ici très différente de celle rencontrée généralement pour les sondes capacitives (en tout cas en low-cost et DIY), elle se traduit en particulier par les très bonnes performances et réjection de parasites indiquées dans les précédents messages. S'il te faut changer les sondes, mieux vaut t'orienter vers ce design.
  3. Yex2
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Montréal, Canada
    Messages
    313
    Oui en effet, j'ai vu en te relisant. J'ai voulu éditer mon message mais comme les admin ne le permettre pas (Mais pourquoi au fait ????)
    Ok j'ai compris. J'ai un multimètre capable de mesurer la capacitance. À mon prochain voyage, je vais mesurer la capacitance des sondes actuelles et je verrai si je peux les utiliser ou non.
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 552
    Il s'agira de mesurer une capa de l'ordre de 100pF, en est-il capable ? As-t-il une résolution de ~10 pF ?
    C'est peu et les capa parasites (e.g. entre les fils des pointes de touche) ne sont pas négligeable.
    Sinon, tu peux aussi réaliser un oscillateur (e.g. http://www.sonelec-musique.com/elect...ct_cd4093.html) utilisant la capacité à tester comme base de temps, et mesurer la fréquence d'oscillation. On remontera ensuite à la valeur de capacité testée.
    Dernière modification par Antoane ; 11/08/2017 à 19h19.
  5. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    capacité à mesurer dans un réservoir plein bien sûr...
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
    • Publicité
  6. Yex2
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Montréal, Canada
    Messages
    313
    Je ne sais pas. Il va falloir que je le retrouve et lise les instructions pour savoir.
    Pas possible. Le bateau est dans les Antilles et mon labo d’électronique est au Canada. Le plus simpl c'st probablement de réaliser le circuit ici et l'essayer la-bas.
    Question à propos de ce circuit. Tropique semblait dire que la limite de longueur du fil serait de l'ordre 5m. À cause de tout les détours que fait le fil, j'aurais probablement besoin d'au moins 10m pour être certain. Est-ce que ça risque de fausser les données de beaucoup ?
  7. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 439
    Pour la longueur, il vaut mieux éviter de trop en mettre, pour cela, il a d'ailleurs indiqué que le mieux serait de mettre me module "à coté" du réservoir et de l'alimenter à distance, donc d'avoir par exemple 2 paires, une pour l'alim, une pour le résultat (au pire 3 fils doivent suffire, mais il vaut mieux bien découpler l'alim (une petite résistance (10 ohm), et un condo) au départ.
  8. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 525
    Hello,
    Excellent, tout ça! Je cherchais justement une alternative aux "boites magiques" des vendeurs de groupe hydrophore. Celles-ci sont très chères, peu pratiques pour afficher le niveau de la cuve où on veut, utilisation pour protection de la pompe en cas de cuve vide pas évidente ou carrément non prévue, datalog impossible.
    De fil en aiguille, j'avais trouvé ceci, qui me semble moins élégant.
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  9. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 525
    Quand U1 est fermé, U1.z=U1.y=Vdd=12V
    On a alors V(U1.E) = Vs + R1/(R1+R2).(Vdd-Vs)
    Pour que ça oscille, on doit nécessairement revenir à U1 ouvert. Donc il faut que Vs baisse jusqu'à ce que l'entrée E de U1 atteigne le seuil de commutation, c'est à dire VIL=~2V.
    Autrement dit, on aura nécessairement :
    Vs.R2/(R1+R2) = VIL - Vdd.R1/(R1+R2)
    Vs = VIL*(R1+R2)/R2 - Vdd*R1/R2
    Vs = 2*(47+68)/68 - 12*47/68 ~-5V!!!
    J'ai loupé quelque chose ou bien? Parce que si c'est bien ça, on est très en dehors de la plage de fonctionnement d'un aop en mono-alim!
    Chuss,
    Y.
  10. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    45
    Messages
    5 525
    'soir,
    Bon ben on va dire que c'est moi qui ne comprend pas les datasheets du CD4066. Comme dit au-dessus, moi comprendre seuils très écartés, genre trigger de Schmidtt. Mais la simulation m'indique des seuils proches de Vdd/2
    Voici ce que ça donne, sous EasyEda :
    https://easyeda.com/Yoghourt/Jauge_u...a81cba2a24c8cc
    J'ai saisi le schéma d'une façon un peu différente, histoire de faciliter sa compréhension (peut-être!).
    Chuss,
    Y.
  11. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 552
    Effectivement, l'entrée du 4066 n'est pas "trigguée", c'est une entrée classique, avec un seuil de commutation proche de Vdd/2. Cela se voit dans la datasheet :
    - il n'est pas clairement indiqué que l'entrée est pourvue d'un trigger ;
    - le schéma interne, donné en bas à droite de la 1ere page l'indique.
    Les tension Vih et Vil sont des valeurs caractérisant le fait que le seuil de commutation n'est que "proche" de Vcc/2, associé aux marges prises par le constructeur quant à la répétabilité du process et, surtout, des normes sur les seuils de la famille CD4000. Le fabriquant assure qu'une tension d'entrée inférieure à Vil_max sera vue comme un 0 et qu'une tension d'entrée supérieure à Vih_min sera vue comme un 1. Il n'indique en revanche rien (ou pas grand chose) sur ce qui se passe entre les deux.
    Sauf erreur, un schéma simplifié de l'oscillateur en PJ :
    - U1 et R3 réalisent une porte logique non inverseuse ;
    - R1 et R2, associé à U1 lui-même servent à créer l’hystérésis ;
    - R5 et [R19+Aj1] réalisent une tension de référence proche de Vdd/2. La disymétrie compense, en particulier l'assymétrie de la porte inverseuse (tirage vers le haut par U1, tirage vers le bas pars R3) ;
    Désolé pour la réponse tardive
    Dernière modification par Antoane ; 26/12/2017 à 15h39.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Jauge de contrainte - Facteur de jauge
    Par Wargment dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 16h25
  2. Communication I2C entre un MC1322x et une jauge Maxim DS2778
    Par Houarcheneger dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h01
  3. Plaidoyer pour une éthique universelle
    Par pernette dans le forum Éthique des sciences
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/08/2009, 19h54
  4. Inverser une evolution d'une jauge a carburant...
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 01h01
  5. [Divers] Jauge De Niveau D'eau Sur Camping Car
    Par kiliweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 19h13
