  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 20 sur 20
[Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
  1. dtc2
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    1
    Re : [Projet] Détecteur de tension batterie Min/Max
    Salut Daudet!
    Je trouve ton montage super, j'aimerai l'utiliser dans un avion RC afin de réguler la charge d'une batterie LIPO,
    pourrais tu me donner les valeurs de R1 et R3 pour:
    VZ=5,6
    VT+=12,6
    VT-=10,8
    J'ai déja fait le montage avec les valeurs données dans le schéma, ça marche super bien!
    J'ai essayé de trouver les valeurs des Résistances pour les seuils désirés avec des potars mais hélàs je n'ai pas d'alim assez précise pour ajuster la tension
    d'entrée à la valeur exacte des seuils du coup mission impossible...
    Merci pour ton aide!!
    PS: je me suis inscrit sur le forum grâce à ton schéma!!!
    Pierre
    • Publicité
  2. samourai21
    Date d'inscription
    janvier 2015
    Messages
    1
    merci Baudet78
    c'est exactement ce que je cherche
    enfin plus précisément , je veux que la charge (je vais mettre une Led ) s'allume quand la batterie de ma bécane est inférieure à 12v ... disons 11,8 v
  3. nows92
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4
    Bonjour, j'ai un système de pompage solaire que j'aimerais mettre sur pied.
    En effet, il s'agit d'un système composé de: Panneaux solaire+Régulateur+Onduleur+Ba tteries+Pompe.
    J’aimerais utiliser ton système pour arrêter et démarrer le pompage par rapport au niveau de charge et de décharge de la batterie.
    Est ce possible?
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    Faudrait être un peu plus précis sur ton installation . La pompe est alimentée par l'onduleur ou directement par la batterie ?
    Tu peux mettre ta pompe en marche uniquement si il y a du soleil ?
    Bref, c'est pas clair .
    PS : C'est la même pompe ? Pompage
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. nornand
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    3 216
    Citation Envoyé par samourai21 Voir le message
    merci Baudet78
    je ne suis pas sur .
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Max et Min
    Par Nikko595 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2011, 22h31
  2. Detecteur max tension
    Par shadow90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 20h42
  3. Intégrale -> Valeur min/max
    Par th0re dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 18h11
  4. max min absolu
    Par yongqi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2009, 16h07
  5. Max et min de 1/x
    Par Co-90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2007, 21h21
