25/07/2007 - 14h18 mimiSOPHIE
vih information
Bonjour a tous
Voila j'aurais plusieurs questions a pauser, pour m'informer des risques de contamination par le VIH.
J'ai eu un rapport avec preservatif juste la tout va bien, mais je pensais plus avoir mes regles.
Une fois le rapport fini, il y avait du sang sur le preservatif. Je pense qu'il n'y a pas de risque car pas de rupture de preservatif.
Mais comme on psycote un peu tous sur cette maladie
J'aimerais savoir si il y a risque
25/07/2007 - 15h07
Re : vih information
A mon avis, pas de risque tant que le mec n'avait pas de sang également sur son pénis (ce qui pourrait signifier que le préservatif était déchiré). Pour moi, tant qu'il n'y a pas eu de contact direct entre ton sang et lui, y a pas de soucis !
25/07/2007 - 15h08 Effie
Non, pas de risque particulier puisque le préservatif était intact (il empèche de toutes façons le passage du virus).
25/07/2007 - 16h22 mimiSOPHIE
Merci Pour Ta Reponse
Sa Me Rassure
25/07/2007 - 16h23 mimiSOPHIE
J'aimerais quand meme passer un test le delai est de combien de tps
25/07/2007 - 16h33 _Mayou_
il faut attendre environ 1 mois me semble-t-il.
Le sang peut certes contenir des virions, mais si on met un préservatif, c'est que les sécrétions vaginale et le sperme peuvent tout aussi bien en contenir.
Fais tu un test après chaque rapport ?
Je comprend que tu t'inquiètes mais si le préservatif n'était pas déchiré, il n'y a à priori pas plus de risque que si tu n'avais pas saigné.
25/07/2007 - 16h42 mimiSOPHIE
Voila j'explique mon problème plus particulierement
Depuis plusieurs mois, je me fais du mal intérieurment
Suite a une baguarre chez mes parents ( bagarre général entre famille)
Ce qui m'a crée des angoisses, crises de spasm et autres symptomes et enfaite voulant pas accepter sa. J'ai inversee le procesuce en me disant que j'ai attrapré une maladie biensur la plus grave .
Le problème j'ai vu plusieurs psy et refait des tests pour me rassurer.
Malheuresment rien ni fait, j'ai peur a chaque foisque j'ai un rapport
Je sais que c'est spyco mais rien que avoir des conseils de d'autre personne peuvent m'aider.
C'est un peu bizarre mon histoire je sais mais je demande de l'aide
merci pour vos réponse
25/07/2007 - 19h11 Effie
Je ne suis pas sûre que faire un nième test te rendra service! Il ne te rassurera... que jusqu'au prochain rapport, il faut résoudre le problème de fond: te faire suivre par un psy et ne pas te "laisser aller" à tes angoisses (genre faire un test HIV toutes les semaines) sachant qu'elles ne sont pas fondées.
25/07/2007 - 22h25 kinette
Bonjour mimiSophie,
J'ai déplacé ton message en santé, où il a je pense plus sa place.
Pour le test du VIH: d'un certain côté c'est normal d'être inquiet(e) quand on se dit qu'il y a éventuellement possibilité de...
Je pense que rare sont les personnes qui n'ont pas eu un brin d'inquiétude au moment de récupérer les résultats d'un test.
Mais bon, ça c'est aussi un peu comme les inquiétudes d'oubli de pilule, généralement on n'en parle pas autour de soi... du coup on a toujours l'impression d'être les seul(e)s à s'inquiéter.
Ensuite, il ne me semble pas anormal que dans une période de stress, lié à autre chose, on fixe cette angoisse sur ce qui nous tombe sous la main... dans ton cas c'est la peur d'une contamination, mais ça peut être bien d'autres choses.
Tu as il me semble déjà pas mal analysé la chose.
Si rechercher et obtenir des informations te permet de gérer un peu ces angoisses, c'est déjà positif à mon avis: d'une part tu apprends des choses (sur toi, sur les maladies), mais aussi ça montre que tu as l'énergie et la capacité de t'adresser à d'autres personnes pour te rassurer. C'est déjà mieux que de rester à ruminer des angoisses. Après il ne faut pas que ça tourne à la "dépendance médicale", en courant de spécialiste en spécialiste (tu n'as pas à te culpabiliser si ça reste transitoire, l'important c'est juste que tu ne remplaces pas un problème par un autre ). Essaie aussi de te tourner vers les personnes de ton entourage en qui tu as confiance pour trouver du soutien.
En tout cas bon courage, et n'hésite pas à poser plus de questions,
K
Nomina si nescis, perit et cognito rerum. -
27/07/2007 - 17h19 mimiSOPHIE
Re: Re : vih information
Merci pour vos réponses
