05/05/2008 - 20h55 philalapatte68 Chondropathie : Qu'est ce que c'est?
Suite a des douleurs au genou gauche, j'ai passé une radio mais qui n'a rien apporté et puis un Irm.
Je suis allé ce jour, voir le chirurgien qui m'avait prescrit l'irm et celui ci ma annoncé une CHONDROPATHIE au niveau du cartilage tibial externe avec un épanchement articulaire de moyenne abondance.
Donc là, je dois attendre qu'il fasse un courrier a mon médecin traitant pour que celui-ci m'envoie voir un spécialiste mais a Strasbourg 67 car sur Mulhouse et région 68 ce genre de problème n'y est pas traité...
Apparemment il m'a parlé d'opération, mais n'a pas dit quoi ou comment...je me sens un peu larguer là..
Pourriez vous m'éclairer à ce sujet?
Avez vous été traité pour ce genre de problème?
Comment cela c'est il passé?
Merci a vous de vos réponses,
Patricia
Newton Orion SpaceProbe 130/900 sur EQ2 motorisée AD 25mm/10mm/5.1mm -
Poursuivez votre recherche
05/05/2008 - 23h59 myoper
Re : Chondropathie : Qu'est ce que c'est?
Resalut,
Ne cherche pas trop, seuls tes médecins pourront te renseigner sur ta chondropathie. C'est une atteinte du cartilage, non spécifique. Cela dépend de son importance (profondeur et surface) et sa position (ici, tibial externe). Il va falloir essayer de trouver la cause, pour faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Suivant tout ça et ta gène, on va te proposer de pas grand chose a une chirurgie.
09/05/2008 - 12h59 philalapatte68
Merci myoper pour ta reponse...mais il n'est pas evident de ne pas vouloir comprendre ce que l'on a dans ce genre de cas...conf:
Voici quelques nouvelles :
Le chirurgien qui m'a prescrit l'irm vient de me préparer un courrier pour mon médecin traitant, afin que celui ci m'envoie consulter un spécialiste (professeur) de traumatisme et orthopédie ...a une 100aine de km de chez moi, car il serait le seul a pratiqué la greffe de cartilage....
Le courrier indique ceci:
l'examen clinique retrouvait effectivement des douleurs localisé sur le compartiment externe du genou gauche.
l'irm réalisé le 30/04/08 montre la présence d'une ulcération cartilagineuse du plateau tibial externe avec un nodule osseux en regard.
il n'y a pas d'atteinte des ménisques ni des ligaments. la patiente présente une lésion de type ulcération cartilagineuse au niveau du plateau tibial externe du genou gauche qui est assez invalidante a la marche.
Pour le moment on m'a donc parlé d'une éventuelle Greffe de cartilage...a moins que mon souci soit trop vieux a ce moment la greffe ne serait pas possible...il y aurait alors quelque chose comme injecté un produit (pas d'infiltrations) mais je ne me souvient pas du nom employé par le médecin.
A ce jour, je n'ai pas encore le rdv chez le spécialiste, mais d'après mon médecin...il y aurait quelques mois d'attentes (4 à 6 mois).
En attendant j'ai des anti douleurs, ( je n'ai pas droit aux anti- inflammatoires) et les conseils du médecin et du chir...pas de marche, éventuellement un peu de vélo sur terrain plat en moulinant et natation...
J'ai aussi une attelle pour immobiliser le genou, ainsi que les béquilles.
Y a t il quelqu'un sur ce forum qui se reconnaît au travers de mon histoire et qui pourrait m'en dire plus sur ce genre d'opération et qui pourrait me dire comment cela ce passe après ce genre d'opé ou d'injection?
A savoir que ce genre de maladie du cartilage ne se voit en général que chez les sportifs, ce que je ne suis pas du tout!! Je suis une ancienne chauffeur routier en international (13ans d'activités) et les 4 dernières années toujours dans le transports mais en bureau et cela 8 par jour et en station debout.
Merci de vos réponses, qui je l'espère m'aideront a mieux comprendre les suites a donné...pour le futur.
Bonne journée Patricia
10/05/2008 - 10h58 myoper
Salut, en fait il est difficile de te répondre sur la greffe de cartilage. Personellement, je ne connais pas les resultats a long terme. Cela semble la voie royale: refaire la surface a neuf! Il faut demander au chirurgien quels en sont les risques (quand on touche a une articulation, on augmente, par exemple, le risque d'arthrose ...), et ce que tu peux en attendre. (Dans le cas ou tu pourrait en bénéficier). En tout cas attends toi a ne pas avoir d'appui pendant quelques semaines.
L'autre solution est de te mettre un produit qui va faciliter la friction entre les surfaces (Hyaluronate). (Tu peux voir cela comme l'huile dans la boite de vitesse).
Le fait est que le cartilage ne se régénére pas spontanément et tes lésions auront tendance a s'aggraver avec le temps.
18/05/2008 - 13h24 philalapatte68
Bonjour et merci Myoper de ta réponse,
je me rends compte qu'en lisant les posts sur le forum certains témoignages sur la chondropathie, tous relatent sue la chondropathie rotulienne, ce qui n'est pas mon cas ....je dois alors sûrement être un " cas " , je n'arrive pas a recevoir de réponse par rapport a la chondropathie qui se situe sur le plateau tibial externe de mon genou gauche..
J'en profite pour poser une autre question concernant la chondropathie en général, est ce qu'il est possible que les douleurs disparaissent sans intervenir ou est ce plutôt le calme avant la tempête?
En faite depuis quelques jours je n'ai plus de douleurs, mais une certaine gêne dans le genou comme un garrot !!!mais pas douloureux, de temps en temps je sens comme un pic suivant comment je bouge mon genou mais c'est tout, bon a prendre en compte qu' actuellement je suis les dires de mon médecin soit REPOS ET REPOS ..est ce que cela joue vraiment?
Ou est ce comme je le disais plus haut le calme avant la tempête?
Merci a vous de vos reponses, Patricia
18/05/2008 - 14h32 myoper
 Envoyé par philalapatte68 je me rends compte qu'en lisant les posts sur le forum certains témoignages sur la chondropathie, tous relatent sue la chondropathie rotulienne, ce qui n'est pas mon cas .... Elle est assez frequente, en effet. Mais ce n'est pas exeptionnel au niveau du genou. Le probleme étant que sur ce cartilage, le poids porte dessus systématiquement: d'ou des symptomes facilement plus invalidants.  Envoyé par philalapatte68 J'en profite pour poser une autre question concernant la chondropathie en général, est ce qu'il est possible que les douleurs disparaissent sans intervenir ou est ce plutôt le calme avant la tempête? Les deux, mais ça peut revenir d'autant plus facilement qu'une partie de la douleur est mécanique (appui).  Envoyé par philalapatte68 ... bon a prendre en compte qu' actuellement je suis les dires de mon médecin soit REPOS ET REPOS ..est ce que cela joue vraiment? Bien sur, la lesion crée une inflamation, elle meme douloureuse: le repos (entre autres) arrete ce cercle vicieux. Puis il faut faire en sorte de limiter l'érosion du cartilage ...
Demandes a ton médecin si un avis rhumato, serait utile en attendant celui du chirurgien.
En cas de greffe: tiens nous au courant.
18/05/2008 - 16h31 philalapatte68
J'ai oublier de dire que j'ai rdv chez le Professeur spécialiste de trauma et orthopédie du sport le 27 mai, ça devient bon !! enfin j'espère
a+ Patricia
27/05/2008 - 20h08 philalapatte68
Suite a mon rdv ce jour chez le specialiste :
Résultats des courses pour le genou, étant donné que la sur la radio on voit rien et que l'irm n'est pas trop
explicite(le chir aperçoit bien qu'il y a un oedeme, mais n'est pas sure de la lésion (taille ou profondeur) au niveau du cartilage),
je vais devoir remonté vendredi pour faire un arthroscanner et si j'ai la chance d'avoir les résultat dans la journée, j
e pourrais remonté mardi 3 pour voir les résultats avec le chir et sinon je ne remonterai que le mardi 10 pour savoir ce qu'il en est,
car en fait le chir ne sais pas trop s'il faudra intervenir par un opération ou simplement faire de la kiné si c'est bénin!!!
Donc en gros 200 bornes aujourd'hui, un peu plus vendredi car il faut allé à un hopital au dessus de Strasbourg...
et mardi le 3 ou le 10 rebelotte encore 200 bornes et peut etre pas sure de savoir ce qu'il en est !!!!
Petite questions, je suis tres douillette et j'ai un mauvais souvenir suite a un scintille graphie ...on m'avait piqué dans le coup de pied pour injecté un produit et je vous garantie que j'ai sifflé, ce qui fait que là je flippe deja un max...alors pourriez vous me dire comment ce passe un arthroscanner svp ?
Bonne soirée Patricia
27/05/2008 - 21h25 myoper
Bonsoir,  Envoyé par philalapatte68 ... l'irm n'est pas trop
je vais devoir remonté vendredi pour faire un arthroscanner et si j'ai la chance d'avoir les résultat dans la journée, ... car en fait le chir ne sais pas trop s'il faudra intervenir par un opération ou simplement faire de la kiné si c'est bénin!!! Au moins tu as un chirurgien apparament tres spécialisé qui s'occupe de ton cas !  Envoyé par philalapatte68 Petite questions, je suis tres douillette et j'ai un mauvais souvenir suite a un scintille graphie ...on m'avait piqué dans le coup de pied pour injecté un produit et je vous garantie que j'ai sifflé, ce qui fait que là je flippe deja un max...alors pourriez vous me dire comment ce passe un arthroscanner svp ? Injection de produit de contraste dans le genou, a priori pas trop douloureux (mais c'est pas moi qui le subit ). Tu auras peut etre droit a une anésthésie locale au point d'injection.
02/06/2008 - 11h18 philalapatte68
Effectivement, en dehors du moment ou le radiologue a piqué pour insérer le produit...je n'ai rien sentie..alors j'espère que les personnes qui par la suite devront aussi passé cet examen, ne s'en feront pas car moi qui suis douillette, je n'ai rien sentie !!
Alors une fois l'arthroscanner fini, j'ai revu le radiologue, qui m'a juste dit que l'examen que je venais de passer, confirmais bien l'irm.
Il a juste rajouter qu'il y a des fissures dans le cartilage !!
J'en saurais plus mardi matin, car j'ai a nouveau rdv pour savoir ce qu'il décide par rapport aux résultats de l'arthroscanner.. si c'est bénin il n'y aura que des séances de kiné et si ce n'est pas bénin, ont décidera a ce moment.
Voila les dernières nouvelles.
Bonne semaines a vous Patricia
04/06/2008 - 08h50 philalapatte68
Voici le résultat de l'arthroscanner :
Cette exploration confirme la présence de multiples ulcérations affectant effectivement le plateau tibial latéral. Ces lésions sont plus ou moins profondes, évoluant entre le stade 2 et 4. Pas de lésion en miroir sur le condyl femoral. Pas de lésion associée au ménisque latéral. Intégrité chondromeniscales du compartiment femoro tibial médial. Au niveau de la patella, on retrouve une discrète ulcération superficielle de la facette mediale. Pas d'image de corps étranger intra articulaire. Aspect normal de la trame osseuse.
Conclusion: Chondropathie fissuraire du plateau tibial lateral. Discrete chondrite de la patella et de la trochléé. Integrité meniscale.
Je dois attendre, pour la suite car le Dr veut d'abord connaitre l'avis du Professeur pour donner ou pas une suite a mon souci de genou.
Patricia
16/02/2012 - 15h18 Lala78
Bonjour mon histoire c'est qu'en décembre 98 j'ai eu une rupture du ligament croisé antérieur et par la suite j'ai eu une ligamentoplastie qui n'a pas fonctionner donc trois mois plus tard je me refait opérée d'une ligamentoplastie et depuis je souffre de mon genou depuis 13 ans j'ai eu 8 opérations au genou gauche ce qui n'est pas normal à l'heure d'aujourd'hui j'ai de l'arthrose je suis limiter au niveau de la marche.je suis suivi au centre Anti douleur à l'hôpital. L'année dernière j'ai fait un arthroscanner qui a révéler des choses qui ne vont pas telles que instabilité importante avec lachmann à trois croix,une fissure méniscale modérée en interne,une chondropathie fémorale externe et des petits corps étrangers intra articulaires. Je dois voir 2 chirurgiens au mois d'avril car ils voudraient faire une plastie itérative avec reconstruction du plan postéro latéral et une chirurgie faite avec un tunnel de dehors et dedans pour essayer d'optimiser le placement fémoral. Ils veulent prendre des greffons pour éviter toute allogreffe et surtout je peux avoir des complications et notamment une raideur, soit un échec, c'est une décision pas facile à prendre. Y'a t'il des personnes qui sont dans le même cas , si oui merci de m'aider.
18/02/2012 - 01h08 myoper
 Envoyé par Lala78 Y'a t'il des personnes qui sont dans le même cas , si oui merci de m'aider. Bonsoir.
Je ne comprend pas ce que ces intervenants vous diraient que ces médecins ne pourraient pas vous dire ?
