  • Login:
+ Répondre à la discussion
Nez bouché avec héridité de sinusite
  1. Louloutte Mars1982
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Âge
    30
    Messages
    2
    J'ai besoin de réponses, s'il vous plaît.
    Cela fait depuis une semaine que je souffre de nez bouché et de nez qui coule par moment (nuit, changement de température). Avant cette période de nez "gênant", j'ai eu un mal de crâne pendant une semaine avec douleurs au niveau de la tempe gauche, (comme une compression du crane mais sur un seul côté). Je n'ai soigné ces douleurs que par des paracétamol et efferalgan, en mettant ces maux sur le compte de la fatigue.
    En pensant à un rhume, je me suis mise à prendre de l'humex rhume, les symptômes s'étaient estompés depuis cet après midi...je tiens à préciser, qu'il a fait extrêmement chaud ces derniers jours, que je travaille dans un endroit trop climatisé et que je suis sujette aux soucis de sinus bouchés...
    Excusez mon manque de "politesse" et mon ton quelque peu direct, mais je m'inquiète car je n'arrive pas à respirer correctement (en faite, je ne suis pas habituée à respirer par la bouche), en position allongée et cela est très ennuyeux pour mon sommeil... J'irais voir mon généraliste mercredi (jour de repos) car cela ne peut plus durer...en ce moment, j'ai besoin d'être rassurée...c'est idiot mais j'angoisse un peu. Merci de vos réponses et pardonnez encore mon côté trop cavalier.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mh34
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    8 357
    Re : Nez bouché avec héridité de sinusite
    Avoir le nez bouché la nuit est effectivement très gênant, je vous comprends.
    Mais si ce symptôme est isolé, il n'y a pas de quoi vous inquiéter, c'est probablement l'atmosphère climatisée dans laquelle vous travaillez ( la climatisation c'est bien pratique mais c'est pas toujours très "sain"...) la responsable.
    Ne vous angoissez pas, mais ne manquez pas d'aller voir votre généraliste.
    Bon courage.
  3. myoper
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    13 674
    Bonjour et juste en passant.
    Pour les fois suivantes.
    - Efferalgan, doliprane, etc ... sont des marques de paracétamol et sont donc le même produit. Il ne faut donc pas les empiler: 4 grammes par jour est un maximum a ne pas dépasser pour une personne sans patologie particulière (12 g sont souvent mortels).
    - L'Humex et équivalents en contiennent aussi: il faut donc en tenir compte.
    - Dans les spécialité type Humex, il y a en plus, parfois un vasoconstricteur (qui est très efficace pour limiter l'écoulement nasal et qui n'est pas a conseiller en cas de pathologie cardio-vasculaire associée) mais qui présente l'inconvénient de limiter la vidange des sinus en fonction de la localisation de l'inflamation.
    On peut se retrouver avec une véritable infection en partant d'un simple rhume ou allergie.
    Il faut donc en limiter la prise dans le temps.
    - Il est bien de se connaitre et aussi de connaitre les produits employés. Le problème avec ces séries commercialisée est que sous le non d'Humex xy, par exemple, on va trouver du paracétamol, corticoide, vasoconstricteurs, antihistaminiques, codeinés et autres antitussifs, etc... plus ou moins mélangés a divers degrés et il est très facile de surdoser ou prendre quelque chose de non-indiqué voire contre-indiqué.
    Donc savoir ce qu'il y a dans chaque produit et évetuellement ne prendre séparément que ce qui est utile.
    - Ne pas se fier au nom de spécialité dans un pays étranger, la composition peut changer totalement.
    Bon WE quand même.
    Dernière modification par myoper ; 05/07/2009 à 10h37. Motif: plic ploc
  4. Corazon
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Québec-USA-Perou
    Messages
    982
    A 1 semaine, il n'est meme pas possible d'envisager quoique ce soit d'autre qu'un rhume ou une rihnite allergique. Ce qui fait que comme implicitement Myoper semble le dire, vaut mieux attendre. Après, a voir si cela se demeure.
    M'excusant pour la pauvre qualité de mon Francais écrit. Corazon, alias Vésicule.
  1. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par debroglie66 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  2. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par VJac78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  3. Nez bouché
    Par freesbeep dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/02/2007, 13h23
  4. Héridité et intelligence
    Par GabrielF dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 17/12/2005, 11h34
  5. nez bouché
    Par Bouty dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/09/2005, 11h05
