Hallux valgus, des solutions ?
    invitebcaeb245
    voilà, je cherche des solutions concernant ce problème bénin mais parfois handicapant surtout pour ralentir la déformation :
    - l'opération: de ce que je "crois" savoir, la rééducation est très longue et paraît-il qu'elle réapparaît
    - existe-t-il une solution orthopédique qui obligerait en quelque sorte l'orteil à se remettre dans son axe ?
    - perso, cela fait des années que je ne porte plus que des "pataugas", ce n'est évidemment pas très esthétique mais en plus cela ne freine absolument pas la déformation ni l'inflammation
    A part la prédiction météo (), j'aimerais savoir vers quoi cela peut évoluer, cela peut-il devenir handicapant jusqu'à empêcher la marche ? Merci de vos réponses...
    invite6f9dc52a
    Re : Hallux valgus, des solutions ?
    Bousouare.
    Semelles, protections, chaussures ... que tu dois connaitre mais ça ne corrige pas le problème.
    Citation Envoyé par Runjulia Voir le message
    C'est fini, ça ; les techniques ont évoluées.
    Exemple : http://www.clinique-mont-louis.fr/do...lux/hallux.htm
    http://www.hallux.fr/crbst_4.html
    Des photos, http://www.maitrise-orthop.com/corpu...c/133_lavigne/, juste pour la mise en bouche.
    invitebcaeb245
    Bonjour Myoper,
    merci pour la mise en bouche, cela ouvre l'appétit !
    Ah oui, c'est intéressant et cela n'a plus vraiment à voir avec le "bon vieux temps" !
    Comme je marche beaucoup, je vais envisager la solution opératoire...
    invite6f9dc52a
    Ne pas oublier de préparer ses questions au chirurgien :
    Combien de temps de pansement ?
    Combien de temps telle ou telle activité ou de telle ou telle façon ?
    Reprise ?
    De l'escalade sur les grattons ?
    Quelle chaussures, quand et combien de temps ?
    Est ce que je pourrais reporter mes talons aiguilles de 28 cm a pointe ... ?
    En courant ?
    Etc ...
    invitebcaeb245
    Oui merci Myoper,
    de toute manière j'en parle d'abord avec mon MT, vu que j'ai des os plus fragile qu'une porcelaine de chine (en moins cher cependant), que j'ai un certain âge voire un âge certain, il me faut discuter du plus minus d'une opération surtout qu'il s'agit des deux pieds.
    Ce ne sera pas dans l'immédiat, je suis encore occupée en revalidation pour mon épaule (eh oui un vrai chef-d'oeuvre en péril, mais qui ne mérite guère l'attention des conservateurs !)
    Choisir l'hôpital et le chirurgien n'est pas non plus une chose que je ferai seule...
    Le risque 0 n'existe pas et ce n'est pas ma nature de m'embarquer dans cette aventure sans une bonne info médicale préalable, mais tes infos sur les techniques modernes m'incitent à me renseigner plus avant et qui sait retrouver des pieds de cabri (au lait) et en effet retrouver des chaussures plus féminines que mes confortables mais néanmoins laides pataugas !
    noir_ecaille
    Pas les chaussures "féminines" !
    S'il y a bien une chaussure qui déforme le pied en accentuant la déformation des articulations, ce sont bien des chaussures mignonnes mais de qualité très aléatoire. Il existe quelques marques comme Scholl et autres auxquelles se fier, mais vous les trouverez plus facilement en pharmacie ou parapharmacie.
    Bref ! Bon courage à vous
    invitebcaeb245
    Oui merci Noire écaille, je connais évidemment ces chaussures ortho mais bon l'espoir fait vivre ...j'aimerais quand-même surtout en été pouvoir porter des chaussures plus jolies et moins larges que les mains de king kong !
    invite766e303f
    bonjour, il existe des orthèses pour hallux valgus :
    http://www.goelanpharm.fr/hallufix-o...s-xsl-262.html
    invitea5a259ca
    affublé d'hallux valgus qui commencaient à être génants , je suis passé , un peu par hasard dans les mains d'un ostéopathe ...
    apres plusieurs séances , assez déstabilisantes ...(perte des repères corporels !! = *) j'ai reconstruit une autre image corporelle et une autre statique
    résultat , plein de modifications diverses dont une inattendue (pour moi) a été de voir les hallux valgus se stabiliser puis régresser en partie avec allongement du pied au point de gagner une demi pointure et de ne plus pouvoir mettre certaines chaussures qui m'allaient sans pb auparavant sinon sous peine d'hématomes sous unguéal liés à un contact trop fort en bout de pied
    mon expérience ne vaut que pour moi , certes , mais que risquez vous à essayer , j'avais consulté une "ostéopathe énergétique"
    *cette perte de repères m'avais conduit à ne plus tenir sur les skis sans chute (expérience tres desagréable ) alors que je skiais toutes pistes auparavant
    invitebcaeb245
    merci de ta contribution, - je regarde Barça_Chel en même- temps - bon encore un truc que je connais pas - enfin le qualificatif - osthéo "ernégétique...Késako, bof, mon affection est héréditaire, a fait l'opération jadis...
    J'ai eu une réponse circonstanciée d'un mod, les orthèses ne règlent en rien le problème de progression de la déformation. C'est le seul héritage que la rencontre de 2 génomes m'ait donné.
    Je n'ai jamais porté de chaussures particulièrement ni serrées ni excessivement hautes, voilà des os fragiles et qui se déforment...Je ne déteste pas l'osthéopathie mais qu'est ce ce truc énergétique...Une donnée génétique est une donnée génétique, enfin me semble-t-il.
    Rien n'y fera jamais sauf une chirurgie correctrice et définitive. C'est surtout le côté définitif qui m'intéresse: ma mère dans son époque c'est fait opérée: cela a repoussé dans un angle plus aigu et avec des oignons épais comme des choux à la crème...en moins appétissant cependant ! Je cherche clairement une solution plus radicale que l'orthèse...
    invitebcaeb245
    j'aimerais aussi savoir si ces déformations héréditaires peuvent affecter d'autres organes que les gros orteils ? D'autres tarses méta- ou autres petits os, phalanges ? OUi je cause un peu, perturbée cependant...
    invitea5a259ca
    ben oui de famille on a des hallux valgus , mais ensuite entre inné et acquis .....on peut agir sur l'acquis !!
    je n'ai pas dit que je n'ai plus d'hallux valgus mais la déformation est d'une part stoppée et en plus s'est en partie corrigée avec gain d'une demi pointure
    ostéo energétique , suis pas spécialiste du vocabulaire mais c'est comme cela que c'était noté sur sa plaque
    autre effet collatéral , meilleure statique du squelette = quasi disparition des migraines ..!!! diminution des lombalgies !!
    meilleure sensation de son corps , difficile a exprimer , un peu comme si on changeait d'un costume qui gêne à un costume qu'on ne sent plus
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par jim5564 Voir le message
    Juste en passant : il peut mettre ce qu'il veut ou ce qui va attirer le client car cela ne signifie rien de particulier.
    invite4ed19f9d
    j'ai un hallux valgus qui ne me fait pas mal mais qui me gêne esthétiquement.
    Pièce jointe 283198
    je viens de m'acheter une attelle.
    Nom : 100_5949.jpg
Affichages : 798
Taille : 225,8 Ko
    Sur la notice, ils disent de la porter d'abord 1 heure ensuite la nuit puis la nuit et 2-3heures dans la journée.
    la 1ere nuit, je l'ai mise et enlevé en plein milieu car j'avais trop chaud au pied et une sensation de pression. Le lendemain, dans la journée, j'avais l'impression de la portée encore et j'avais une petite douleur.
    La 2eme nuit, je l'ai gardée tout le long. Ca fait, 3 jours que je l'a porte. Elle rentre dans mes chaussons. Je peux marcher avec mais uniquement dans l'appart. ça gêne pour sortir avec. Durant la nuit, je ne la sens plus.
    Pour l'instant, je ne vois pas trop de différence sur mon pied mais ce n'est que le début.
  1. Quelles solutions pour isoler des portes donnant sur des combles
    Par inviteb59d10cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 19h51
  2. Hallux Valgus
    Par invite9a93d524 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/11/2010, 14h41
  3. pH des solutions
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2009, 00h48
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 29/02/2008, 08h37
