24/05/2012 - 11h23 Loane69
Re : Gênes urinaires : une professionnelle de santé répond à vos questions
Merci mh34 pour votre réponse.
Je suis effectivement suivie par un urologue...
Qu'entendez vous par "Est-on certain qu'il ne s'agit pas d'une contamination?"
Bonne journée,
Loane.
Dernière modification par Loane69 ; 24/05/2012 à 11h24.
24/05/2012 - 11h24 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par Loane69 Bonjour à tous,
Tout d'abord, Merci à Futura Science d'organiser cette discussion !
Depuis quelques années je suis suivie pour des infections urinaires. Depuis 7 mois, ça a impiré. Au départ, les analyses donnaient effectivement E.Coli comme bactérie, mais depuis on a aussi détecté des Entero Bacter, klebsiella pneumonia,... A chaque fois, je suis sous antibiotiques pendant 6 a 10 jours. Dès que j'arrete, une semaine après, je sens que ca peut récidiver. Comme j'en ai eu marre des antibio, j'ai utilisé des cures de cranberry (Acygil entres autres). J'ai réussi à tenir un mois, avec une gene constante mais supportable jusquà ce qu'un matin je me leve avec une grosse crise (brulure, envie d'uriner continue, etc). Donc à nouveau sous antibiotique.
J'ai le comportement je pense "parfait", 1 litre et demi d'eau, toilette, ne pas se retenir, culotte en coton, bref je suis tous les conseils que j'ai pu trouver. Après avoir reconsulté mon medecin, il m'a mis en longue duree sous antibiotique, mais depuis quelques jours je me reveille le matin avec mal sur le cote droit. Les echographies n'ont rien données, donc à priori mes reins vont bien. Est-ce que ca peut venir d'un probleme digestif qui favoriserait une certaines proliférations bactériennes ou un régime alimentaire inadequat?
Par ailleurs, mon compagnon a fait une analyse et il a une infection urinaire. Est-il possible que je l'ai contaminé ? Est-ce que ca peut etre une raison pour laquelle je n'arrive pas à guérir ? Quelles précautions doient-on prendre pour arriver à guérir et ne pas se re-contaminer ? Est-ce que je peux avoir une infection urinaire meme si je suis sous traitement curatif ? Et pour lui, quels sont les risques et les solutions ? Je pensais que les hommes ne pouvaient pas avoir ce type d'infection...
Merci beaucoup pour vos éclaircissements et vos témoignages !
Loane. Bonjour Loane,
En effet l'E.coli est la bactéries responsable des infactions urinaires dans plus de 90% des cas, mas ce n'est pas la seule. D'une part elle peut être seule à l'origine du mal, ou accompagnée d'autres germes.
Le traitement des infections urinaires est bien souvent constitué d'antibiotique en cure de 6 à 10jours.
Les compléments alimentaires, comme Acygil, NE TRAITE PAS les infections urinaires, ils contribuent à éliminer les germes de manière naturelle.
Ils se prennent aux premiers signes de gênes urinaires (picotement, brulures...)
[... je reviens]
24/05/2012 - 11h45 myoper
Bonjour.  Envoyé par Loane69 Qu'entendez vous par "Est-on certain qu'il ne s'agit pas d'une contamination?" C'est un germe qui ne provient pas du prélèvement initial.
Ce genre de germes, une fois bien documentés, évoque un (ou plusieurs) foyer qui n'est pas forcément urinaire et entre une fistule urodigestive évidente (si on la cherche et qu'elle existe) et un autre foyer jamais trouvé, tout est possible.
Du point de vue digestif, il existe une flore et celle-ci est bien en relation directe avec les contaminations qu'elle peut provoquer, de façon évidente ou non. Mais si on sait qu'elle est mécaniquement influencée par l'alimentation (qualité, quantité ...) et les probiotiques, on ne sait pas de quelle façon et à quel point ; de ce point de vue, chacun doit faire ses essais et voir s'il obtient des résultats.
Bien pensé ; il pourrait être aussi le réservoir (foyer) de votre infection qui ne serait pas si sensible chez lui.
Il serait possible, par exemple, de comparer son germe avec le(s) votre et dans le doute, si le reste du bilan est négatif, prévoir un traitement commun assez long (restant à déterminer mais plus long que le traitement habituel d'une cystite) et minimiser tous les contacts (utiliser les préservatifs ...) - un peu comme une IST.
24/05/2012 - 11h50 mh34
 Envoyé par Loane69 Merci mh34 pour votre réponse.
Je suis effectivement suivie par un urologue... Dans votre cas ça me parait une bonne chose.
En fait c'est surtout à la présence d'Enterobacter que je réagis, si l'on peut dire. Enterobacter est un germe commensal du TD, on en retrouve fréquemment sur la peau au niveau du périnée chez les femmes du fait des "trainées d'essuyage" ( raison pour laquelle il faut TOUJOURS s'essuyer d'avant en arrière quand on va aux toilettes, ce qui demande une certaine discipline, vu que le geste spontané se fait plutôt en sens contraire).
Il n'est pas impossible que lors du recueil, vous ayez appuyé le bord du flacon contre la peau ( ce qu'il ne faut pas faire en principe, justement pour éviter ça) et contaminé le prélèvement par ce germe. Le labo doit pouvoir répondre à cette question ; en général, lorsque le comptage dépasse un certain seuil, on sait qu'on n'a pas affaire à une contamination.
Edit : grillée par Myoper.
Dernière modification par myoper ; 24/05/2012 à 19h18.
Motif: remise en forme originale !
νοὗσοι δ'ἄνθρώποισιν φέρουσαι σιγῇ, ἔπει φωνὴν ἕξειλετο μητιστα Ζεύς -
24/05/2012 - 12h00 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par Loane69 J'ai le comportement je pense "parfait", 1 litre et demi d'eau, toilette, ne pas se retenir, culotte en coton, bref je suis tous les conseils que j'ai pu trouver. Après avoir reconsulté mon medecin, il m'a mis en longue duree sous antibiotique, mais depuis quelques jours je me reveille le matin avec mal sur le cote droit. Les echographies n'ont rien données, donc à priori mes reins vont bien. Est-ce que ca peut venir d'un probleme digestif qui favoriserait une certaines proliférations bactériennes ou un régime alimentaire inadequat?
Loane. Les règles d'hygiène sont en effet très importante, si vous les suivez, vous n'empêcher pas qu'elles surviennent mais vous évitez qu'elles s'aggravent....
Pour rappel :
- boire abondamment et RÉGULIÈREMENT tout au long de la journée 1.5L en plus de l'eau des repas, préférer l'eau éviter les sodas.
- uriner dès que l'envie se fait sentir
- uriner après chaque rapport sexuel
- éviter l'humidité... porter sous vêtements en coton, pas de vêtements trop serrés...
- Opter pour une bonne hygiène, et limiter vos toilettes à 2 par jour
- Adopter un régime riche en fibres pour éviter la constipation
- S'essuyer d'avant en arrière aux toilettes.
Acygil est un complément alimentaire qui peut-être pris durant un traitement antibiotique et continuer après pour limiter le risque de récidive.
L'infection urinaire chez l'homme arrive et ne se soigne pas comme celle des femmes, attention.... et pour ma part je ne pense pas qu'il existe une contagiosité de l'homme par la femme ou inversement en ce qui concerne les infections urinaires...
Les résistances antibiotiques existent, et sont malheureusement soumise aux lois de l'identité... chacun est différent.
Je vous rappelle également que pendant certaines périodes nous sommes plus sensibles à ces troubles (conception d'enfant, début de vie sexuelle, ménopause, fatigue, surmenage, stress...)
Vous êtes suivies par urologue, seul lui pourra vous indiquer un traitement adapter à vos antécédents, interrogez le, il vous aidera à adapter la situation.
bien cordialement
24/05/2012 - 13h05 mh34
 Envoyé par mh34 Oui mais moi, je n'ai rien expliqué. Bon, apparemment y a eu un problème avec mon message, je le re-écris.
En gros, l'entérobacter étant une bactérie commensale du TD qu'on retrouve fréquemment au niveau du périnée chez la femme du fait des trainées d'essuyage, il n'est pas impossible qu'il ait contaminé le prélèvement si vous avez appuyé le bord du flacon sur la peau ( ce qu'il ne faut pas faire, justement à cause de ce risque). Mais en principe, le labo sait s'il s'agit d'une contamination ou pas rien qu'avec le comptage.
24/05/2012 - 15h08 Loane69
Re-bonjour,
@ myoper :
- concernant le point de vue digestif, je pense que je vais effectivement re-sollicite mon medecin...
- concernant mon compagnon, mes deux dernieres analyses coincident avec sa bacterie...
@ Ambassadrice Acygil:
Concernant les compléments alimentaires, peut-on les prendre "à vie" ou est-il préférable, pour qu'ils restent efficaces, de les prendre en cure ?
@mh34 : Si les bactéries sont localisés au niveau du périné: si on utilise des lingettes spéciales "toilette intime" à chaque passage au petit coin, est-ce que ca évitera leur présence ?
Merci beaucoup à tous pour vos réponses et vos conseils.
Bonne journée,
Lo.
24/05/2012 - 16h09 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par Loane69 Re-bonjour,
@ myoper :
Bonne journée,
Lo. re bonjour,
Pour votre question les prendre à vie ? à vie c'est un peu long.... mais on peut très bien les utiliser à raison d'1cp quotidien pendant 6 mois, à renouveler si nécessaire en cure.
Concernant les lingettes intimes, elles ne détruiront pas les bactéries présentes... ce ne sont pas des désinfectant. Leur présence n'est pas forcément pathogènes, Le comptage est là pour ça.
Respectez les règles d'hygiène avec un essuyage d'avant en arrière sans retour vers l'avant pour diminuer le risque de présence sur cette zone périnéale.
Et au moment d'un prélèvement d'urine veillez à ne pas coller le verre sur les parois intimes. (zone anale, péri-anale, vaginale) Les flores présentes ne sont "théoriquement" pas impacter à l'infection urinaire.
24/05/2012 - 16h45 Natha66
En résumé :
- infections urinaires récidivantes depuis 15 ans à E. Coli
- tous les examens fait 2 fois (urographie, cysto, etc) : rien
- Visiblement déclenchées par les rapports sexuels
- Régles d'hygiène respectées
- Essai d'antibio sur le long terme, après chaque rapport (efficace mais si trop de rapports non), homeopathie, phytotérapie (donc acigyl pendant des mois), probiotiques, et j'en passe.
Pas de solutions.
En plus maintenant entre les infections j'ai une URETRITE CHRONIQUE (brûlures à la miction, inconfort, urétre sensible au toucher donc lors des rapports). Une bandelette urinaire le confirme avec toujours du sang et un ph acide en cas d'urétrite (c'est-à dire presque toujours maintenant, avant c'était q'une semaine avant les règles).
Si je n'ai pas de douleurs alors pas de sang et ph plus basique (ce qui est très rare).
Ma gynéco n'a pas l'air de trop s'en soucier ou de m'écouter. Mais j'ai l'inpression que si je n'avais plus d'urétrite je n'aurais peut-être plus autant de cystites.
Peut-il y avoir des germes (bactéries et mycoses) qui ne resteraient que dans l'urètre et entretenir cette inflammation permanente ?
J'ai vu qu'il est possible mais très rare chez les femmes d'avoir une mycose urétrale, d'où l'inflammation chronique et la porte ouverte aux cystites récidivantes.
J'ai insisté pour un prélèvement urétral et j'attends les résultats. J'espère qu'il y aura quelque chose. Ma gynéco est persuadé que toutes mycose de la zone est liée à une mycose vaginale, que je n'ai pas voilà pourquoi elle n'y croit pas. Mais on m'a parlé d'une femme à qui on a trouvé cette mycose urétrale après 20 ans de cystites et surtout d'urétrite chronique (grâce à un médecin qui en avait vu 2 dans sa vie donc savait que cela existait chez les femmes et soutenait qu'une urétrite n'est pas normale, alors que certains disent que c'est "normal" chez les femmes, moi je ne crois pas).
S'il y a une mycose urétrale cela s'accorderait avec le ph acide lors des urétrites non ?
24/05/2012 - 19h12 mh34
. Je suis d'accord avec Marie, les lingettes intimes ne servent à rien du point de vue de la désinfection. De surcroit, elles sont en général parfumées, et une utilisation prolongée sur une muqueuse ( je pense aux muqueuses de la vulve) risque de créer une sensation d'inconfort, voire une allergie. Evitez-les. Le principal est effectivement d'apprendre le bon geste d'essuyage. Il est totalement inutile dans des conditions normales de se laver avec de l'eau et du savon plusieurs fois par jour, une fois suffit amplement.
Il faut éviter les gestes de propreté trop invasifs, la flore commensale est indispensable à la trophicité de cette zone ; un lavage et/ou une désinfection exagérés risque d'aboutir à l'effet inverse.
24/05/2012 - 19h41 myoper
 Envoyé par Loane69 - concernant le point de vue digestif, je pense que je vais effectivement re-sollicite mon medecin...
- concernant mon compagnon, mes deux dernieres analyses coincident avec sa bacterie... A creuser ...
On en sait pas assez pour préconiser une conduite figée.
Il faut les essayer, un mois environ, par exemple, pour commencer et s'il y a un résultat positif (moins d'infections ou de douleurs ou de prises d'antibiotiques ou antiinflammatoires ...) comparé avec une période sans ce traitement, vous allez ensuite (une fois ce résultat objectivement mis en évidence par un calendrier ou ces signes et prises seront inscrits) déterminer la durée de la prise et des arrêts en essayant plusieurs durées avec et sans.
Bonne chance.
24/05/2012 - 20h06 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par myoper
Bonne chance. c'est tout à fait ça.... il faut tatoner petit à petit, ceci est fonction de notre variabilité individuelle...
24/05/2012 - 20h39 myoper
 Envoyé par Natha66 Une bandelette urinaire le confirme avec toujours du sang et un ph acide en cas d'urétrite (c'est-à dire presque toujours maintenant, avant c'était q'une semaine avant les règles).
Si je n'ai pas de douleurs alors pas de sang et ph plus basique (ce qui est très rare). Bonsoir.
Il est maintenant possible de réessayer ce que vous avez déjà essayé pour, par exemple modifier dans une certaine mesure le pH des urines et au vu l'impact hormonal constaté précédemment, pourquoi ne pas tenter aussi une autre contraception.
L'idée est que si les causes ne peuvent être identifiées donc traitées, on essaye de changer le terrain sur lesquelles elles agissent en espérant qu'elle(s) ne produise(nt) plus les mêmes effets.
C'est possible en effet ...
La cause est a peu près la même : persistance d'un foyer (avec infection dans un cas et inflammation-infection dans l'autre) et le problème étant qu'un déséquilibre relatif de la flore, qui reste donc dans des limites normales, peut contribuer à l'alimenter.
24/05/2012 - 20h56 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par Natha66 Bonjour,
En résumé :
Pas de solutions.
S'il y a une mycose urétrale cela s'accorderait avec le ph acide lors des urétrites non ? Votre cas est très particulier....
Vos interrogations sont légitimes, mais mon rôle en tant que professionnel de santé est de vous référer à votre médecin. Lui seul connaît l'ENSEMBLE de vos symptômes et de vos antécédents.
Une simple réponse écrite ne peut pas tout résoudre.
Il peut y avoir beaucoup de raison, mais une urétrite chronique est une complication non anodine de gênes urinaires, plusieurs facteurs sont en cause.
Les infections urinaires englobent une multitude de pathologies, qui peuvent toucher l'urètre, la vessie, les reins... Elles sont multi-factorielles, c'est à dire qu'il n'y a pas qu'une seule cause, et que même si on arrive à traiter la première cause responsable, un autre facteur peut continuer, réveiller autre chose...
Si en revanche vous n'avez jamais développer de mycose vaginale, et votre compagnon non plus, le risque de développer une mycose urétrale est plutôt faible (je n'ai pas dit nul, mais faible).
04/06/2012 - 15h10 ThePhi
Je me méfie du terme "naturel". L'opium aussi est "naturel"...
Vous avez des études là-dessus? J'étais au courant pour la canneberge, mais l'effet prévention des infections urinaires pour les autres (pissenlit et hibiscus) a-t-il été testé avec Acigyl? Je connais l'effet diurétique du pissenlit, mais de là à en déduire qu'il prévient les infections...
(question sans agressivité... je le précise car sur internet, par écrit, on a parfois l'impression d'être virulent)
04/06/2012 - 16h55 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par ThePhi Je me méfie du terme "naturel". L'opium aussi est "naturel"...
(question sans agressivité... je le précise car sur internet, par écrit, on a parfois l'impression d'être virulent) Bonjour ThePhi,
Je répète mes propos : "aide à une élimination naturelle" en maintenant le flot urinaire normal, je n'ai en aucun cas dit que l'Acygil était "naturel"
Pour votre seconde question, il existe des études entre autre : l'étude observationnelle Acygil BVA sur 156 utilisatrices, où 95% jugent une diminution rapide des picotements, et 93% une diminution efficace des brûlures à la miction.
Pour connaître les propriétés des plantes en détails et les études menées dessus je vous glisse les liens pour en savoir davantage :
Cranberry : http://www.laboratoire-mediflor.fr/plantes/cranberry
Hibiscus : http://www.laboratoire-mediflor.fr/plantes/hibiscus
Pissenlit : http://www.laboratoire-mediflor.fr/plantes/pissenlit
Attention chaque plante possède sa propre propriété, le mélange permet de profiter de l'avantage de chacune d'elle, elles n'agissent pas en synergie mais en complément les unes des autres.
Là aussi je n'ai jamais dit que le pissenlit seul prévenait des infections... mais que ses propriétés diurétiques associées à l'Hibscus (diurétique antiseptique) et au cranberry antibactérien urinaire contribuait à avoir une meilleur efficacité que des compléments alimentaires aux cranberry seul.
j'espère avoir été plus claire ???? :[ des fois en essayant de bien faire on s'embrouille....
Je reste à votre disposition...
04/06/2012 - 17h21 ThePhi
Merci pour votre bonne volonté. C'est rare d'avoir un labo qui se prête au jeu des questions/reponses. C'est tout à votre honneur!
"Acygil aide à une élimination naturelle" en maintenant le flot urinaire normal,
ça me va mieux. Merci pour la précision. "Naturel" fait vendre, mais au niveau scientifique, mieux vaut éviter.
Si c'est :
-observationnel = Pas de contrôle (surtout si les critères sont uniquement subjectifs) + non randomisé
et non publié = aucun jugement sur les travaux, non reproductibilité,
vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas beaucoup de valeur. Ok pour la canneberge. ANSM semble soutenir ce point. C'est aussi la notion que j'avais.
Hibiscus et Pissenlit, je retiens donc uniquement leurs propriétés diurétiques dans chacune des études cités en référence. Il est cité pour l'hibiscus l'étude du "Burgundy Extract Clinical Study" mais où a-t-elle été publiée? Je ne la trouve pas.
Dernière modification par ThePhi ; 04/06/2012 à 17h22.
04/06/2012 - 17h29 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par ThePhi Si c'est :
vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas beaucoup de valeur. c'est sûr, c'est une étude observationnelle, nous sommes bien d'accord.
J'ai trouvé cela sur le net : http://www.nutraingredients.com/Rese...tract-for-UTIs
J'en parle au labo pour en savoir plus, si vous voulez ?
04/06/2012 - 17h50 ThePhi
Ok merci. ça mérite analyse.
Bon, je n'ai rien contre Acygil et votre labo en tant que tel. Le marché de la canneberge est déjà embouteillé, vous avez du mérite!
Même s'il faut bien se démarquer de ce flot (pun intended) de concurrent, Je m'interroge seulement de l'opportunité de lui adjoindre des diurétiques (les seuls effets de l'hibiscus et du pissenlit, jusqu'à preuve du contraire -mais je veux bien voir ces études). Car, avec des diurétiques, ce n'est pas une diurèse 'normale', ou 'natuelle' puisque ce terme est à la mode: cf l'effet uricosurique de l'hibiscus cité dans les études en référence. Quid du risque de lithiase rénale? de ceux dejà traités par diurétiques? du risque de deshydratation? etc.. Bref, tous les effets d'augmenter la diurèse de façon non réguler automatiquement par le rein lui-même.
Merci en tout cas pour votre ouverture à la discussion
Dernière modification par ThePhi ; 04/06/2012 à 17h55.
11/06/2012 - 18h21 Ambassadrice Acygil
La discussion touche à sa fin, merci à toutes et tous pour votre accueil, votre participation et surtout vos témoignages sur ce sujet délicat.
Avant de vous quitter, je souhaitais faire encore un rapide rappel.
En respectant les règles d'hygiène mentionnées dans la discussion et en vous hydratant suffisamment, vous pourrez réduire efficacement les risques de gênes urinaires.
Si, malgré tout, vous ressentez les premiers signes d'une gêne urinaire (sensations d'inconfort, brûlures à la miction et envie fréquente d'uriner) ne laissez pas traîner et surtout buvez beaucoup d'eau.
Vous pouvez utiliser dès ces premiers signes des compléments alimentaires comme Acygil : l'action des 3 plantes contenues dans Acygil permettra de réduire la gêne urinaire. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.
De même n'hésitez pas à consulter un médecin dès lors que la douleur est trop importante ou que d'autres symptômes font leur apparition tel que de la fièvre, du sang dans les urines ou des douleurs dans le bas du dos, ainsi que si vous êtes enceinte. ######### lien supprimé
Merci et prenez soin de vous !
Marie
Dernière modification par JPL ; 11/06/2012 à 22h09.
Expert Acygil -
11/06/2012 - 21h58
Dès l'apparition d'une douleur en urinant, il faut directement consulter un médecin, surtout pour les hommes, car une infection urinaire est très difficile à soigner, c'est minimum 3 semaines d'antibiotique spécifique pour ce genre d'affection, alors que pour les femmes une semaine suffit bien souvent.
Je ne suis pas médecin, mais j'ai subit cette mésaventure, 2 mois d'antibiotique suivi d'une résection de la prostate.
Alors messieurs soyez vigilants, car d'après mon urologue, cela peut arriver aux jeunes hommes et pas uniquement aux personnes de mon âge.
Bonne soirée à tous.
Dernière modification par Philou67 ; 12/06/2012 à 08h03.
Motif: Citation superflue
il vaut mieux supprimer la cause que ses effets -
11/06/2012 - 22h29 myoper
 Envoyé par trebor ... pour les hommes, car une infection urinaire est très difficile à soigner, c'est minimum 3 semaines d'antibiotique spécifique pour ce genre d'affection, alors que pour les femmes une semaine suffit bien souvent.
Je ne suis pas médecin, mais j'ai subit cette mésaventure, 2 mois d'antibiotique suivi d'une résection de la prostate. Bonsoir.
Heureusement que ce n'est pas le cas ; la durée des traitements va de la prise unique à plusieurs semaines dans le cas d'une prostatite (qui pourrait bien être décrite ici).
12/06/2012 - 08h31 Ambassadrice Acygil
 Envoyé par trebor Dès l'apparition d'une douleur en urinant, il faut directement consulter un médecin, surtout pour les hommes, car une infection urinaire est très difficile à soigner, c'est minimum 3 semaines d'antibiotique spécifique pour ce genre d'affection, alors que pour les femmes une semaine suffit bien souvent.
Bonne soirée à tous. Attention je rappelle que ces conseils concernent essentiellement les femmes, pour les hommes les complications surviennent bien plus vite, donc en effet il faut consulter rapidement son médecin dans ce cas.
bonne continuation
