lors d'un coma éthylique, il y a un relâchement de tous les muscles , la vessie étant généralement pleine, peut il y avoir coma éthylique sans incontinence urinaire ou vomissement?
Bonsoir aussi.
Cette perte d'urine vient du relâchement du sphincter et n'est pas obligatoire (de même que les vomissements, phénomène actif qui est plutôt le signe d'une irritation ou d'une toxicité).
pourtant si les spincters anaux ne sont pas vides, il y a éjection de matieres fécales...
Le corps fonctionne pareil de partout, tant que ton état de conscience te permet de conserver les tonus nécessaire, ça tient. Quand l'alcool te plonge si profondément dans le coma que même ces fonctions ne sont plus sous ton contrôle, alors les signes apparaissent:
- Disparition des tonus sphincteriens: vessie = urine, anus = selles
- Disparition du tonus musculaires des voies aeriennes supérieures: affaisement du massif lingual en arrière, obstruction partielle / ronflements, voire détresse respiratoire.
- Disparition du tonus cardial (estomac) par relâchement du fait du coma mais aussi par composante vagale: régurgitations / vomissements, inhalations possibles.
Encore une fois tous les mécanismes se croisent, le vomissement peut aussi être du à la composante toxique de l'alcool proprement dite et non par relâchement réflexe de sphincters.
Tout dépend de la profondeur du coma donc. Un relâchement des sphincters indique une profondeur de coma préoccupante, qui nécessite une surveillance continue par du personnel formé, et une évaluation médicale. On meurt de comas éthyliques, beaucoup plus souvent qu'on veut bien le croire.
Succinct, clair et précis !
Super réponse!
Je découvre ce site et ces forums
C'est formidable de pouvoir parler avec des gens qui savent de quoi ils parlent, merci de partager votre savoir avec des jeunes gens plutôt incultes comme moi
Bonne soirée à tous
On est tous des incultes mais ce ne sont pas les mêmes choses qu'on ignore, c'est tout !
sachant quil y a trois types de coma: léger vigile et profond, est ce que les symptômes suivants :
" Disparition des tonus sphincteriens: vessie = urine, anus = selles
- Disparition du tonus cardial (estomac) par relâchement du fait du coma mais aussi par composante vagale: régurgitations / vomissements, inhalations possibles."
sont effectif en cas de coma léger ou coma "seulement" vigile?
En clair, dès que l'on parle de "coma"; ya til vomissements/urine/deefcation (rayez la mention inutile)
et est ce possible de se souvenir d'un coma léger : un ami a récemment était tres mal avec l'alcool au point qu on le gifle pour lui faire garder les yeux ouverts, il avait du mal à monter les escaliers, on le portait... ila vomi à son reveil et a été mal jusquau soir mais pourtant IL SEN SOUVIENT!!
Parle ton de coma sil y a souvenir?
Etant donné que coma implique absence de conscience et souvenir implique conscience?
Alors il faut ajouter le 4eme stade (coma dépassé). Dans les deux premiers stades, il n'y a pas de troubles dit neurovégétatifs, donc pas de relâchement particulier des sphincters du au coma (mais du à l'alcool ou a une réaction vagale, c'est possible).
Donc et heureusement, dès qu'on parle de coma (état altéré de la conscience et non pas absence), il n'y a pas forcément de problème sphinctérien et il peut y avoir mémorisation, elle même plus ou moins altérée...
D'accord merci
Donc le relâchement des sphincters "n'apparaît" pas en coma léger et coma vigil mais à partir du coma profond.
Vous dites qu'ilpeut y avoir selon les cas mémorisations plus ou moins altérée
cela me semble probable en coma léger (stade ou devait être mon avis)
moins probable en coma vigil
mais cela me semble totalement impossible en coma profond!!
Rebonsoir,
j'aimerai savoir combien de temps dure au minimum un coma éthylique.
Combien de temps minimum dure le coma vigile?
Combien de temps minimum dure le coma léger?
Combien de temps minimum dure le coma profond?
Peut-on parler de coma profond de seulement une demi-heure?
dans quel état se réveillerait une personne tombée en coma pour une durée de 2h seulement? Parlerait-on de vrai coma? et sagirait il dun coma leger? vigil ou profond?
Ca va dépendre de la sensibilité de l'individu à son alcoolémie et de son métabolisme mais il lui faudra le temps d'éliminer son alcool jusqu'a une valeur qui lui per
Il n'existe aucun minimum pour aucun de ces cas, ou juste le temps suffisant pour faire le diagnostic et ce serait quand même un vrai coma, quel qu'en soit le stade.Combien de temps minimum dure le coma vigile?
Dernière modification par myoper ; 27/09/2013 à 22h28.
J'ai lu aussi qu'en coma éthyllique, on ronflait tres fort, mais ne serait ce pas impossible en cas de coma profond?
Non. Ronfler indique une relâchement du tonus musculaire du carrefour aérien supérieur. En coma profond, il est donc toujours possible de ronfler puisque ce tonus est particulièrement faible, et que par définition une personne en coma respire toujours ( en cas contraire, on entre en quelques secondes à minutes dans la définition de l'arrêt cardio-respiratoire, plus dans celle du coma ).
