Changement du rythme cardiaque suite à une hémorragie
    waka63
    Ma question est la suivante:
    Si je perd beaucoup de sang, comment change la fréquence cardiaque ? Car si je perd du sang, le volume sanguin diminue, donc le retour veineux aussi donc le volume systolique (VS) diminue aussi DONC le débit cardiaque (DC) aussi, non ? Car DC = VSX FC. (dite moi si je me trompe).
    MAIS comment change la fréquence cardiaque (FC) ? est-ce qu'elle augmente à cause des mécanismes de régulation ? Sinon à quoi est-ce due précisément ?
    Merci beaucoup!
    Waka63
    myoper
    Re : Changement du rythme cardiaque suite à une hémorragie
    Bonsoir et rapidement, jusque la, oui à tout.
    Dernière modification par myoper ; 23/11/2013 à 22h33.
    waka63
    OK Merci. Et si je me mets à courir très vite, comment change la pression artérielle moyenne?
    Merci merci!
    Waka63
    myoper
    Elle monte, comme la FC.
    Ou vous voulez dire "courir avec une hémorragie importante" ?
    waka63
    Merci, mais je voudrais savoir la chose suivante:
    quand on parle de pression artérielle moyenne, est ce qu'on parle de la pression arterielle à long terme ? Ou ça n,a aucun rapport ?
    Parce que ça changerait tout je pense. j'en suis arrivé aux conclusions suivantes mais peux-tu me corriger SVP:
    A court terme:
    1) L'hypothalamus (centre cerebrau spinal supérieur) s'occupe des réactions cardio vasculaire pendant les période d'activités physique donc c'est LUI qui: diminue le pH, diminue le O2 et augmente le CO2 dans le sang. Ensuite ca active les chimiorecepteurs qui active les centre vasomoteur et cardioaccélérateur du tron cérébral qui vont augmenter le débit cardiaque et la résistance périphérique (donc augmenter la pression artérielle)
    2) La medulla surrénale libèrent l'adrénaline et la noradrénaline qui vont faire la vasoconstriction (donc augmenter la résistance périphérique).
    Donc en tout, la pression artérielle augmente.
    Merci de me dire si je me trompe!
    Mais quand on parle de pression artérielle moyenne, faut-il aussi parler des effet a long terme (donc avec les reins..) ?
    Merci beaucoup
  1. Rythme cardiaque
    Par djodjo44 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/02/2010, 17h45
  2. Rythme cardiaque
    Par invite761067fb dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/06/2009, 20h22
  3. rythme cardiaque
    Par nada31 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/12/2007, 17h40
  4. rythme cardiaque
    Par invited162afc4 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 21/01/2006, 22h49
