Pourquoi les vis se dévissent-elles?
    invitedcacff25
    Bonsoir à tous,
    Plus ou moins tout le monde a pu constater qu'en présence de certaines vibrations (voiture, avion...) les vis de nos chers appareils se dévissent.
    Soit, je comprends assez bien qu'il y ait dans ces conditions un desserage des vis, mais pourquoi le phénomène se poursuit-il jusqu'à son terme: la vis tombe.
    Autrement dit, pourquoi la vis une fois dessérée ne reste-t-elle pas plus ou moins au même endroit du filet?
    Voilà voilà, je n'ai pas trop su où placer ce fil, merci aux modérateurs de le changer éventuellement selon leur désir.
    goel22
    Re : Pourquoi les vis se dévissent-elles?
    Déjà, entendu parler de la loi de Murphy?
    Bon, d'accord, à cette heure-ci j'aurais pas du .
    Tropique
    Hello
    Ce qui garde une vis serrée, c'est le frottement; sans lui, toute vis se dévisserait immédiatement, même celles au filet le plus fin.
    Dans une vis serrée, la composante tangentielle de la force qui s'exerce sur le filet (à cause de son inclinaison) est plus faible que la force de frottement causée par la force axiale et le coéfficient de frottement du matériau: la vis reste en place. Mais si des vibrations sont présentes, l'addition de la force statique de désserage plus la force transitoire due à la vibration peut dépasser la valeur du couple de blocage: la vis commence à bouger. Même si la vibration est parfaitement symètrique, la vis ne va pas regagner le serrage perdu lors de l'alternance précédente: le couple statique de déserrage impose une "polarisation" qui va favoriser le déserrage.
    Quand la vis sera sérieusement déserrée, il semblerait que toutes les forces s'annulent, aussi bien la composante axiale que tangentielle et les choses devraient en rester là; en fait la plupart du temps, non, car s'il y a une vis, c'est généralement pour fixer quelque chose, et le quelque chose va imposer une force qui va permettre au processus de se continuer. Même si la vis est purement décorative, il suffit qu'elle soit la tête en bas pour que la gravité, à la longue continue le travail.
    invite7fa0db07
    Savez à quelle "fréquence" (jentends par fréquence l'inverse de la longeur donde) se dévissent les vis? dans quelle gamme de haute fréquence?
    danyvio
    Parce que c'est étudié pour !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    f6bes
    Citation Envoyé par rouliboy Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu , pas besoin de HAUTE FREQUENCE !!!
    Suffit de vibrations dans le domaine "basse fréquence" .
    Je vois pas trés bien une vis "vibrer" à 500 KHz !!
    La "composante" vibratoire va dépendre des matériaux , des dimensions PHYSIQUES de la vis etc...
    Ce quil y a tout de meme de bizarre (s'il y a plusieurs vis de maintien) c'est POURQUOI ça ne repart pas dans le sens "vissage".
    Une fois dévissé , les "contraintes" doivent etre les MEMES dans les deux sens.
    Peut etre que finalement l'on s'aperçoit de la vis qui a "disparu" et l'on ne s'aperçoit pas de la vis qui est SEULEMENT désserré (depuis longtemps) et dont les "contraintes" l'on ramené dans le sens "vissage".
    Celle là n'a pas disparu et l'on ne sait PAS quelle est dessérré.
    Petithassane
    Salut! C'est papi Mouzo!
    j'm'en va t'dire la vraie vérité vraie.
    Les vis ell 's'dévissent pour nous faire ch....
    Et ça depuis qu'les savants is'ont découvert l'2ième principe d'la thermamodynamite ou un truc comme ça.
    Z'auraient mieux fait de s'casser une jambe s'jour là!
    Au fait, et pourquoi les vices i se dévicent pas , eux ? hein !
    Bon sang de bonsoir.
    invitecbac3dec
    Bah en fait moi je crois qu'aucune vis, même serrée à son maximum, ne peut vraiment "tenir en place" si elle est soumise à des vibrations assez fortes... C'est le propre des vibrations justement! Le mieux: un peu de colle sur votre vis et on en parle plus! Y a pas mal de grands groupes qui proposent ça dans le domaine de l'automobile ou l'aéronautique par exemple (bah oui, si il y a bien un domaine soumis aux vibrations, c'est bien ceux-là). Bon après, si vous voulez pouvoir dévisser de temps en temps et révisser, certaines entreprises sont spécialisées dans ce domaine : #### supprimé (pub) Chez eux, on trouve par exemple un produit estampillé Loctite (la référence en matière de colle) à appliquer sur microvis et permettant une fixation immédiate avec un démontage et remontage possible... Y a toujours une solution à tout problème!
    Dernière modification par JPL ; 30/01/2013 à 12h41.
    CM63
    Citation Envoyé par awip60300 Voir le message
    ... estampillé Loctite ...
    Ca aussi c'est de la pub.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    CM63
    C'est surtout ça la réponse:
    Bonne soirée.
    tripteor
    Bonsoir !
    Nous savons que la température à un effet sur le métal, peut elle contribuer au desserrage d'une vis ?
    Dernière modification par tripteor ; 03/01/2015 à 20h57.
    ratouli66
    je vais témoigner d'un phénomène inverse très troublant. Enfin je n'en suis pas le témoin direct, c'est mon fils qui me l'a raconté. Il avait dévissé des goutteurs (en matière plastique) pour l'arrosage goutte à goutte. Ils pensait qu'ils étaient bouchés par du calcaire. Comme il y en avait plus de 200, ils les a mis dévissés (donc chaque goutteur en 2 parties filetées, un mâle et une femelle) dans son lave-linge avec du vinaigre blanc pour attaquer le calcaire. Il a fait tourner et surprise à l'ouverture, près de la moitié des "couples" s'étaient reformés dans cette gigantesque partouze vinaigrée. Comme quoi les vis ne font pas que se dévisser si elles sont nombreuses et vibrées !
    tripteor
    Merci ratouli ! Zut les gars, un peu de sérieux, même si ratouli ma fait rire, partagés vos connaissances m..d. !
    Est ce qu'un ensemble composé de métaux différents, vissé à des températures positives, subit-il un changement à des températures négatives ?
    Ex : vissage a 50 degrés, que reste t-il du couple a - 40 ?
  1. Pourquoi les protéines absorbent-elles a 280 nm?
    Par invite47571bf9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2020, 04h16
  2. pourquoi les maths sont-elles si logiques ??
    Par hularing dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 92
    Dernier message: 23/12/2007, 10h26
  3. Pourquoi les roues tournent elles a l'envers
    Par jerem66 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2007, 12h39
  4. Pourquoi les discussions s'arrêtent-elles ?
    Par invite95ff10ef dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 09/11/2006, 12h24
