Rigel est une étoile massive chaude, de type spectral B (17 masses solaires, température effective de 15'000 degré).
Je ne sais pas si on a une idée de l'étoile "la plus grande" (dans le sens, le plus grad rayon). De manière générale, il est très difficile de mesurer le rayon d'une étoile. Il faut connaître sa distance précise, ce qui est un exercice toujours délicat en astronomie.
16/03/2007 - 22h30
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Re : Quelques ordres de grandeur en astronomie
Salut !
Je suis surpris par la "petitesse" de Mars ! (je ne m'attendais pas à un tel rapport
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
17/03/2007 - 06h57
Jean-Guy
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Laval, province de Québec, Canada
Messages
389
Bonjour à tous et toutes
Je crois que les géantes rouges sont parmi les plus grandes (en rayon). Ce sont des étoiles de faible densité "enflant" à cause du début de réactions nucléaires se rapprochant de la fusion du fer, réactions très exothermiques.
Envoyé par Freuseb
Nous sommes si petits... Ou est-ce le reste qui est vraiment grand ?
T'as déjà vu une galaxie?...
______________________________ ____
Quand le pas-sage me montre la Terre, je regarde le pas-sage lui demande "Y a t-il de l'intelligence dans l'Univers?"
17/03/2007 - 12h39
CoucouHibou
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
457
Fusion du fer ? Très exothermique ?
Le fer est le noyau le plus stable, une fois qu'on arrive là, il faut une supernova pour former des éléments plus lourds non ?
Sinon, dans le même ordre d'idée, ce n'est pas vraiment scientifique, mais il y a ceci : http://www.merzo.net/
Coucou Hibou (si tu me permets le jeu de mots... facile!). Je me suis peut-être exprimé maladroitement : je reprends. J'ai parlé de réactions "se rapprochant" de la fusion du fer, pas de "la fusion du fer".
D'abord le mot "fusion" : je ne l'emploie pas dans le sens de deux ou plusieurs atomes de fer se fusionnant ensemble comme on parle de la fusion de l'hydrogène en hélium. Je veux dire, la "genèse", la "fabrication", la "création", la "synthèse" d'atomes de fer par fusion d'élements plus légers. Le fer étant le plus stable des éléments connus, autant sa fusion (de plusieurs atomes de fer ensemble ou d'atomes de fer avec autre chose) que sa fission (en éléments plus légers) ne peuvent s'entretenir en chaîne, étant toutes deux endothermiques.
Et, par "réactions se rapprochant de la fusion du fer", je signifie des réactions fusionnelles d'éléments plus légers que le fer mais plus lourds que l'hydrogène. Une géante rouge est une étoile dans laquelle tout l'hydrogène disponible (ou presque) a été épuisé, fusionné. Des réactions s'y initialisent comme la fusion d'hélium en lithium, puis en grimpant la table de Mendeléev (fluor, carbone, etc.) vers le fer. Donc "se rapprochant" de la fusion qui donnera le fer. Ces réactions sont très exothermiques. S'ensuit une pression de radiations accrue qui fait "gonfler" l'étoile qui augmente de diamètre. Et donc diminue sa densité moyenne. Je dis "moyenne" cas, pendant ce temps évidemment, le noyau, où ont lieu ces réactions, devient plus dense : ce sont les corps plus légers qui sont le plus repoussés en périphérie. Je suis en train de décrire la future mort du Soleil, quoi!
Dans les étoiles les plus lourdes, la gravité ralentit cette expansion, conservant de ce fait une pression plus grande au centre où ces réactions seront conséquemment plus vives. Et, au fur et à mesure qu'une proportion importante du noyau devient du fer, ces réactions s'arrêtent à cause de la stabilité du fer. La pression de radiation diminue donc et l'étoile "enflée" commence à s'effondrer sur elle-même : c'est le début du cycle final d'une supernova. Le noyau s'est éteint (à cause de la stabilité du fer justement) et l'étoile s'effondrant, la pression et la température augmentent dans les couches qui l'entourent, puis dans les couches qui "les" entourent et des réactions se rallument en chaîne, le cycle des réactions "se rapprochant de la fusion du fer", très exothermiques, s'accélère par un effet d'auto-amplification (à cause de la température croissante) et c'est cette accélération exponentielle qui aboutit à l'explosion de la supernova. Mais, pour ce faire, il faut évidemment que la masse de l'étoile soit suffisante pour créer une gravitation qui retiendra les couches autour du noyau. Cette explosion expulsera les couches superficielles plus légères et la réaction de cette poussée (action-réaction) comprimera les couches centrales, en en augmentant encore la température permettant ainsi la fusion (endothermique) d'éléments plus lourds que le fer. Ces réactions, étant endothermiques, "refroidissent" les couches centrales qui se compriment d'autant. Ce cycle se continuant tant que dure l'explosion, résulte en un noyau très dense qui donnera, selon la masse originale de l'étoile, une étoile à neutron, un pulsar ou un trou noir.
Il en résulte que les étoiles les plus grandes (en rayon) ne seront pas les plus massives, mais celles dont la gravité est assez faible pour ne pas lutter efficacement contre la pression de radiation et se "gonfler", se refroidissant par le fait même et évitant les réactions les plus proches de la fusion du fer. Ce sont les géantes et supergéantes rouges, rouges justement à cause de leur température beaucoup plus basse que celle d'une supernova.
Est-ce plus clair comme ça?
18/03/2007 - 00h31
elgringorrible
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
Lyon 8
Âge
31
Messages
33
Et encore... Antarès, la plus grande étoile présente sur ces images, a un diamètre de 300 soleils... et µCephei, 1420 diamètres solaires!!!
18/03/2007 - 14h38
Jean-Guy
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Messages
389
Envoyé par elgringorrible
Oui, c'est gros. Et même ÉNOOOORME! Mais il ne faudrait pas en conclure qu'elles ont respectivement 300^3 et 1420^3 fois la masse solaire. Mais plutôt que leur coeur est présentement très chaud. Dû, précisément, à ces réactions se rapprochant de la fusion du fer. Ces étoiles (surtout µCephei) sont à leurs derniers jours (enfin... "jours" à l'échelle astronomique). Il semble que, lorsque notre Soleil en sera rendu là, il "gonflera" au point d'envelopper l'orbite de Mars... Mais sa masse n'augmentera pas pour autant...
J'espère que nous aurons eu le temps de déménager avant...
