bonsoir,
j'aimerais bien connaître la solution de Mary.
bonsoir,
Elles ont peut être la même aire, mais je n'y ai rien pigéwww.membres.lycos.fr/wolfgangouille/hein.JPG
j'ai peut être rien pigé mais pour moi ces deux figures ont exactement la même aire.
La solution s'apparente à la démonstration du dernier théormème de Pierre de Fermat. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Cette solution me prendrait trop de temps pour l'instant, alors je laisse mijoter, le temps de la tracer, de rédiger la description permettant de la re-tracer, et de voir si des malinmaticiens seraient capables de la trouver avant que je ne la publie
http://www.membres.lycos.fr/wolfgangouille/hein.JPG
L'image illustre
(a-b)2 + 2ab = a2 +b2
Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur dans l'équation a² - 2ab + b² = a² -2(a-b)b - b², or avec cette nouvelle formulation, le dessin utilisé pour (a+b)², fonctionne très bien.
Merci d'illustrer ma devise ! Je vous cite à nouveau :
Je suis Charlie.
Votre équation comprend 4 soustractions tandis que le dessin correspondant à (a+b)2 n'illustre que des additions.
Vous devinez donc que la solution du problème passe par la représentation graphique de l'opération consistant à soustraire des aires.
Indice :
La solution à ce problème passe par la représentation d'un espace-temps.
Je suis Charlie.
Je suis Charlie.
et alors?
-(a+b)^2 = -a^2 -b^2 -2ab ne comporte que des "aires négatives", comme vous dites, chère Mary.
Si on ne peut plus tabler sur l'équivalence
entre a+b=c et a=c-b où va-t-on?
Là je vous donne raison !
Il ne faut pourtant pas être un bien grand mathématicien pour remarquer que
peut aussi s'écrire :
(a² - 2ab + b²) + 2(a-b)b + b² = a²
Et il n'y a plus d'aire négative.
Equation qui est parfaitement illustrée par le dessin valable pour (a+b)², où la signification de "a" a un peu changée (mais pas le dessin) ; si là vous ne comprenez pas, je n'y peux plus rien !
Je suis Charlie.
Messieurs Ambrosio et Mediat, je comprends bien votre point de vue, mais si je reviens à la définition du problème, il n'est pas question de représenter des équivalences. Ça serait trop facile...
L'équation
(a-b)2 = a2-2ab+b2
est aussi équivalente à
x[(a-b)2]/-y = x[a2-2ab+b2]/-y
dans un autre domaine d'équivalence, par exemple, mais cette équivalence ne fait pas plus partie des données du problème que celle que vous proposez.
Alors, pas d'équivalence, hein !?
Représentez l'illustration de
(a-b)2 = a2-2ab+b2
et de rien d'autre, sinon ...
(Hé ! Ho ! Ce n'est qu'un jeu ...)
je suis nouveau et je ne sais pas si je comprends bien l'enjeu du problème. Cependant, j'essai quand même.
Pour commencer, supposer que la longueur a soit supérieure à la longueur b.
Ensuite, dessiner un simple carré (ABCD) de côté a.
Dans le coin A du carré (ABCD), dessiner un autre carré (AEFG) (les deux carrées dessinés ont un coin en commun) de côté b de telle sorte que le plus petit des 2 soit à l'intérieur du plus grand (cela impose que les côtés des carrés soient parallèles !).
Si le remplissage des formes géométriques est possible, colorier les 2 rectangles de dimensions a*b.
Les figures géométriques a^2, b^2, a*b (en 2 exemplaires) et (a-b)^2 figurent sur le dessin.
on peut aussi dessiner ABCD, soustraire une bande a*b, ajouter le petit carré AEFG, puis retirer la seconde bande a*b. Il reste (a-b)^2.
je ne sais pas ce que ça vaut ?
Il manque le tracé des 2 rectangles de dimension ab et la représentation de la soustraction de ces 2 rectangles.Pour commencer, supposer que la longueur a soit supérieure à la longueur b.
C’est la description d’une série d'actions successives mais pas celle d’une figure. C'est la figure qui doit représenter cette série d'actions.
Premier indice : La solution passe par la représentation d'un espace-temps.
Deuxième indice : Les actions successives doivent être représentées le long de l'axe t de cet espace-temps.
Troisième indice : Il est possible d'employer des couleurs pour faciliter la compréhension, mais ce n'est pas nécessaire.
Je ne vois pas dans l'énoncé, l'interdiction d'utiliser l'égalité.
Je ne vois pas dans l'énoncé l'autorisation d'utiliser le temps.
Je vous propose une autre énigme : devinez à quel cardinal je pense. Un indice : difficile de le considérer comme petit.
Je suis Charlie.
L'énoncé traite d'une seule égalité, celle qui est représentée, et pas une autre. Aucune manipulation algébrique n'est permise. L'égalité doit être représentée dans sa forme exacte.
Le temps fait partie des éléments représentables en géométrie. Il n'est pas plus cité dans l'énoncé que la représentation coloriée, la translation des surfaces et l'utilisation des coordonnées cartésiennes, y compris celle qui exprime t (ce qui fait un paquet d'indices de plus...).
Attention ! Ici, c'est moi qui pose l'énigme !
Dernière modification par Philou67 ; 14/04/2007 à 21h30. Motif: Pas de vert (réservé à la modération)
Pour aller jusqu'au bout des raisons de la réfutation de toute équivalence :
(a-b)2 = a2-2ab+b2
(a-b)2 - a2-2ab+b2 = 0
0 = 0
Nous pouvons représenter cette équivalence par deux éléments vides (deux feuilles blanches par exemple), ce qui est absurde. Non ?
Vous n'avez toujours pas trouvé le cardinal auquel je pense.
Je suis Charlie.
Plus gentiment :
Toute personne ayant un tout petit peu le sens de la géométrie peut voir que le dessin que je propose plus la petite astuce démontre graphiquement votre identité remarquable, ce que ne fait pas l'égalité 0 = 0 ; vous saisissez la diférence ?
Je suis Charlie.
Premièrement, si, il reste une aire négative : - 2ab
Deuxièmement, lorsqu'on passe de la première égalité à la seconde égalité, on ne réécrit pas la même égalité, on se sert des même termes pour en écrire une autre, différente, et
(a-b)2 ≠ a2
sauf si
b = a/2
ce qui représente un cas particulier qui ne fait pas partie de l'énoncé.
Pour le cardinal, j'hésite entre Mazarin et Richelieu.
Et non, car l'équation que vous citez permet d'écrire :
(a-b)² + 2(a-b)b + b² = a², équation visible sur le dessin que j'ai proposé.
Et alors ? Pourvu que ces égalités aient la même signification, je ne vois pas de problème.
Vous semblez penser que l'équation (a² - 2ab + b²) + 2(a-b)b + b² = a² est équivalente à (a-b)² = a², dans ce cas, je crois qu'il vous faudrait revoir les bases du calcul.
Je suis Charlie.
L’énoncé demande de représenter
(a-b)2 = a2-2ab+b2
Toute autre équation est donc proscrite.
L’équation
est une équation différente de celle qui est indiquée à l’énoncé. Elle est donc proscrite au même titre que n’importe quelle autre équation.
(a-b)2 = a2-2ab+b2
Toute équation différente est donc proscrite, quelle que soit sa signification.
Ce n’est pas ce que je dis, puisque j’emploie le signe d’inégalité (≠) entre le terme (a-b)2 et le terme a2.
Je dis :
(a-b)2 ≠ a2
Je dis par conséquent que l’équation
n’est pas équivalente à l’équation
(a-b)² = a²
Je dis q'elle est différente et qu’à ce titre, elle est proscrite.
Pour le cardinal, j’hésite maintenant entre Wojtyła et Ratzinger.
C'est bien vous êtes en progrès, allez, je vous aide un peu elle n'est pas non plus équivalente à a²+c² = 12, mais si vous voulez la liste complète des équations à laquelle elle n'est pas équivalente, cela va prendre un un peu de temps !
Je suis Charlie.
