Sur une ïle déserte
Sur une ïle déserte
    invite7fbfc161
    Sur une ïle déserte
    "voivi une des célèbres questions du concours d'Edison:
    "Imaginez que vous ayez été abandonné sur une île tropicale de l'océan Pacifique, sans outillage. Comment pourriez-vous renverser un rocher de granit de 30 m de long sur 5 m de haut pesant trois tonnes ?"
    extraits du livre de Yakov Perelman.
    invite070c425f
    Re : Sur une ïle déserte
    En faisant le poirier ?
    invite4ebccfb3
    a la nage peut-être
    invite7fbfc161
    C'est quoi ces réponses ??!
    Il y a une solution physique...
    Encore faut-il savoir que le densité du granit est de 3g/cm3...
    JPL
    Je n'ai jamais été très doué en calcul, mais un rocher de cette taille ne pesant que 3 tonnes n'existe pas : il serait plus léger que l'eau.
    invite070c425f
    Cela signifie que ton rocher a entre 6 et 7 cm d'épaisseur. Il suffirait presque de souffler dessus. Plus sérieusement, de creuser le sable dessous, sur toute la longueur (et de se sauver vite fait).
    invite7fbfc161
    Et pourtant, ça existe bien...
    J'ai bien écrit 30 m de longueur et 5 m de haut...
    Autre indice: on peut le renverser à mains nues...
    invite7fbfc161
    désolé Félix, j'avais sauté ton message sans faire exprés.
    Ta réponse est exact: 1/ (30 x 5) = 0,0066m, soit env. 7 mm
    Donc ce mur a bien une épaisseur de 7mm.
    maintenant, question bonus : quelle force faut-il exercer pour le faire tomber ?
    invite6f044255
    salut à tous,
    c'est vraiment c** comme question , parce que le principe est que le rocher est très plat et parallelepipédique....alors oui, c'est simple.
    Mais si, par malchance, il est en forme de T ou de H -ce qui n'est pas plus imvraisemblable que le rocher super plat- et ben, pour le renverser, tu vas t'amuser ....
    invite7fbfc161
    Imagineons qu'il soit parallélépidédique...
    invite0496604c
    Pour un bloc de 30 m sur 5 qui fait 3 tonnes, on sait que le granit a une masse volumique de 2600 kg par mètres cubes. Le bloc fait donc 3000 sur 2600 soit 1,1538 mètres cubes. On peut donc en déduire son épaisseur qui est de 1,1538 sur 30 multiplié par 5 soit 0,001923 mètre soit environ 2 millimètres. Un léger coup de vent devrait donc suffire à le faire tomber.
    Il faudrait creuser dans le sable avec ses mains sous le rocher jusqu’à son milieu, le trou doit être assez profond pour que le rocher puisse basculer à la verticale. Le granit se trouvant uniquement sur les vieux continents, il est impossible de trouver sur une île tropicale un bloc de granit
    C’est un bloc de 2 cm d’épaisseur maximum. Pour le renverser je m’appuie négligemment sur le bloc sans que personne ne me voit et hop il tombe. Et je fais comme si ce n’était pas moi.
    invite3a9de64a
    c pas mal tout ca !
    invite0e4ceef6
    pour le bloc, il est placé aux iles seychelles
    http://images.google.fr/images?q=sey...-8&sa=N&tab=wi
    c'est usper important de dire qu'il se trouve au seychelle sinon, y'en a plein qui vont pas te croire... hihihi
    au fait je veux bien que tu m'envois faire l'expérience in-situe, histoire de verifié la théorie... je te fait un protocole expérimental basé sur une quinzaine de jours, ça devrais le faire..
    invite0496604c
    Non car les bloc ne sont PAS en granite.donc ton voyage a titre experimental n'a pas lieu d'etre mais si tu veux j'ai entendu dire que dans la Creuse il y en avait des bloc de granite.Donc si tu veux tu peux aller la-bas.lol
    invite7fbfc161
    le bloc de granit sur une île tropicale, c'est uniquement pour la forme de l'énoncé.
    Même, il est invraisemblabe qu'une telle roche reste en position verticale car une simple brise permettrait de la renverser.
    C'est juste un problème pour "s'amuser" à faire des calculs, pas un problème pour la vie courante...
    invite55ed523b
    Citation Envoyé par P-plum
    "Imaginez que vous ayez été abandonné sur une île tropicale de l'océan Pacifique, sans outillage. Comment pourriez-vous renverser un rocher de granit de 30 m de long sur 5 m de haut pesant trois tonnes ?".
    En le poussant à mains nues tout simplement ! ...
    invite7fbfc161
    Citation Envoyé par kalywake
    ce qui revient à ce qu'a dit boardingman...
    Imaginez-vous sur une surface horizontale parfaitement lisse.
    Comment pourriez-vous alors vous déplacer dans une direction particulière ?
    ( je précise, pour éviter les remarques des super-réalistes, qu'il s'agit d'une situation imaginaire)
  1. Bungalows Sur Une Ile De Madagascar
    Par invite2fa913fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2007, 18h08
  2. Sur l'ile deserte
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2003, 06h18
