Précédent Forum FS Generation > Accueil du forum > Science ludique : la science en s'amusant
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 11/09/2004, 13h09 Message #1 de cette discussion
Sur une ïle déserte
"voivi une des célèbres questions du concours d'Edison:
"Imaginez que vous ayez été abandonné sur une île tropicale de l'océan Pacifique, sans outillage. Comment pourriez-vous renverser un rocher de granit de 30 m de long sur 5 m de haut pesant trois tonnes ?"
extraits du livre de Yakov Perelman.
P-plum est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 11/09/2004, 13h20 Message #2 de cette discussion
Re : Sur une ïle déserte
En faisant le poirier ?
Félix est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 11/09/2004, 13h29 Message #3 de cette discussion
a la nage peut-être
"La liberté consiste à ne dépendre que des lois." Voltaire
Simonus est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 11/09/2004, 13h38 Message #4 de cette discussion
C'est quoi ces réponses ??!
Il y a une solution physique...
Encore faut-il savoir que le densité du granit est de 3g/cm3...
Vieux 11/09/2004, 13h42 Message #5 de cette discussion
JPL
Je n'ai jamais été très doué en calcul, mais un rocher de cette taille ne pesant que 3 tonnes n'existe pas : il serait plus léger que l'eau.
JPL est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 11/09/2004, 13h44 Message #6 de cette discussion
Cela signifie que ton rocher a entre 6 et 7 cm d'épaisseur. Il suffirait presque de souffler dessus. Plus sérieusement, de creuser le sable dessous, sur toute la longueur (et de se sauver vite fait).
Vieux 11/09/2004, 13h51 Message #7 de cette discussion
Et pourtant, ça existe bien...
J'ai bien écrit 30 m de longueur et 5 m de haut...
Autre indice: on peut le renverser à mains nues...
Vieux 11/09/2004, 13h54 Message #8 de cette discussion
désolé Félix, j'avais sauté ton message sans faire exprés.
Ta réponse est exact: 1/ (30 x 5) = 0,0066m, soit env. 7 mm
Donc ce mur a bien une épaisseur de 7mm.
maintenant, question bonus : quelle force faut-il exercer pour le faire tomber ?
Vieux 11/09/2004, 13h54 Message #9 de cette discussion
ixi
Envoyer un message via MSN à ixi
salut à tous,
c'est vraiment c** comme question , parce que le principe est que le rocher est très plat et parallelepipédique....alors oui, c'est simple.
Mais si, par malchance, il est en forme de T ou de H -ce qui n'est pas plus imvraisemblable que le rocher super plat- et ben, pour le renverser, tu vas t'amuser ....
ixi est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 11/09/2004, 13h57 Message #10 de cette discussion
Imagineons qu'il soit parallélépidédique...
Vieux 12/09/2004, 13h24 Message #11 de cette discussion
Pour un bloc de 30 m sur 5 qui fait 3 tonnes, on sait que le granit a une masse volumique de 2600 kg par mètres cubes. Le bloc fait donc 3000 sur 2600 soit 1,1538 mètres cubes. On peut donc en déduire son épaisseur qui est de 1,1538 sur 30 multiplié par 5 soit 0,001923 mètre soit environ 2 millimètres. Un léger coup de vent devrait donc suffire à le faire tomber.
Il faudrait creuser dans le sable avec ses mains sous le rocher jusqu’à son milieu, le trou doit être assez profond pour que le rocher puisse basculer à la verticale. Le granit se trouvant uniquement sur les vieux continents, il est impossible de trouver sur une île tropicale un bloc de granit
C’est un bloc de 2 cm d’épaisseur maximum. Pour le renverser je m’appuie négligemment sur le bloc sans que personne ne me voit et hop il tombe. Et je fais comme si ce n’était pas moi.
"Dieu a crée une seule façon de donner la vie , l'Homme en a inventé des millions pour l'oter"
boardingman est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/09/2004, 15h07 Message #12 de cette discussion
Envoyer un message via MSN à tr@nsisteric_du_39
c pas mal tout ca !
tr@nsisteric_du_39 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 12/09/2004, 20h36 Message #13 de cette discussion
pour le bloc, il est placé aux iles seychelles
http://images.google.fr/images?q=sey...-8&sa=N&tab=wi
c'est usper important de dire qu'il se trouve au seychelle sinon, y'en a plein qui vont pas te croire... hihihi
au fait je veux bien que tu m'envois faire l'expérience in-situe, histoire de verifié la théorie... je te fait un protocole expérimental basé sur une quinzaine de jours, ça devrais le faire..
quetzal est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 13/09/2004, 12h12 Message #14 de cette discussion
Non car les bloc ne sont PAS en granite.donc ton voyage a titre experimental n'a pas lieu d'etre mais si tu veux j'ai entendu dire que dans la Creuse il y en avait des bloc de granite.Donc si tu veux tu peux aller la-bas.lol
Vieux 13/09/2004, 12h30 Message #15 de cette discussion
le bloc de granit sur une île tropicale, c'est uniquement pour la forme de l'énoncé.
Même, il est invraisemblabe qu'une telle roche reste en position verticale car une simple brise permettrait de la renverser.
C'est juste un problème pour "s'amuser" à faire des calculs, pas un problème pour la vie courante...
Vieux 21/09/2004, 23h24 Message #16 de cette discussion
Citation:
Envoyé par P-plum
"Imaginez que vous ayez été abandonné sur une île tropicale de l'océan Pacifique, sans outillage. Comment pourriez-vous renverser un rocher de granit de 30 m de long sur 5 m de haut pesant trois tonnes ?".
En le poussant à mains nues tout simplement ! ...
A un problème, il y a des tas de solutions !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
kalywake est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 22/09/2004, 20h56 Message #17 de cette discussion
Citation:
Envoyé par kalywake
ce qui revient à ce qu'a dit boardingman...
Imaginez-vous sur une surface horizontale parfaitement lisse.
Comment pourriez-vous alors vous déplacer dans une direction particulière ?
( je précise, pour éviter les remarques des super-réalistes, qu'il s'agit d'une situation imaginaire)
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
deserte, ile
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
14/03 16:06 - Un cratère d'impact météoritique découvert au Congo
14/03 12:02 - Le VLT attend sa Muse avec impatience pour scruter les jeunes galaxies
13/03 15:26 - Digiposte, un coffre-fort en ligne gratuit lancé par La Poste
13/03 10:29 - Retour sur le sauvetage du satellite Palapa-D
12/03 17:27 - Alternative à la matière noire, la théorie TeVeS vient d'être réfutée
12/03 15:31 - Reportages d'antan : en 1984, le piratage vidéo menace le cinéma
12/03 13:33 - A Séoul, un train électrique sans rail ni caténaire
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
