Défis: 6 oeufs, du plus haut possible.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite445d224d
    Salut à tous.
    Vous avez tous sûrement entendu parler de lâcher un oeuf de tant de haut avec tels moyens dans tel timing.
    Ici, il s'agit d'un concours dans mon école de concevoir un emballage pour 6 oeufs lachable le plus haut possible. L'emballage doit avoir un volume raisonnable. Et bien entendu, les oeufs doivent rester entier.
    Il n'y a pas de contraintes matérielles.
    Le record était 12 mètres avec un volume type 2 boites d'oeufs.
    Des idées ? Des matériaux ? Des systèmes ?
    invite6665e4f2
    Re : Défis: 6 oeufs, du plus haut possible.
    tu pourrais fabriquer un parachute
    invite445d224d
    Je peux, mais pour 700g (le poid moyen d'une boite d'oeufs) ilfaut un parachute plutôt gros.
    invite8a80e525
    Il y a là une discussion un peu similaire (sauf qu'il n'y avait qu'un œuf à lâcher) :
    http://forums.futura-sciences.com/sc...mme-etage.html
    invite445d224d
    Ouai je l'ai lu attentivement elle propose quelques possibilités, mais les criteres sont assez différents tout de même. (1 oeuf, 1 amortisseur au sol, pas de matériaux trop complexe et pas d'idées d'enfant de 10 ans).
    invitebd2b1648
    Une idée comme çà en passant !
    Pourquoi ne pas utiliser les systèmes anti-choc des emballages de produit fragile, je pensais notamment aux plastique multi-bulles d'amortissements !
    Plusieurs couche de cette matière et l'affaire est dans le sac !
    En plus des œufs çà pèse pas bien lourd !
    azt
    peut-être en enveloppant les oeufs de pâte à modeler puis en enveloppant le tout dans une structure/boîte beaucoup plus solide ? La décélération devrait être amortie
    S'il y a des spécialistes de théorie des mêmes qui passent par ici, j'aimerais savoir pourquoi le lacher d'oeufs devient si interressant au collège et au lycée ?
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    JPL
    Citation Envoyé par azt Voir le message
    Parce qu'il vaut mieux les jeter par la fenêtre que de les balancer sur les profs !
    invited815d11c
    En faisant cuire l'œuf pour qu'il soit dur, ça devrait faciliter les choses.
    invite97f081d3
    My two cents :
    Au sein d'une bôite, on construit un réseau de fils élastiques et l'on "bloque" chacun des oeufs au sein de ce réseau, de manière suffisamment espacés pour qu'ils ne s'entrechoquent pas.
    Je n'ai aucune idée si cela pourrait fonctionner avec 6 oeufs mais c'est ce uqe j'essaierais en premier
    Alex
    invite445d224d
    Merci pour les réponses
    >> octanitrocubane
    Ouai... ça peut aider, mais je pense que ce sera plus pour proteger un ensemble, plutôt que chaque oeufs, parce que ça doit pas être très précis. Ça prend peut-être un peu de places aussi, faut voir. Je testerais ça; déjà merci en tout cas.
    >>azt
    La pâte à modeler ça doit être assez efficace en effet; le seul soucis, c'est qu'ils y aura plusieurs lachers, et j'imagine que la couche sous l'oeuf s'amincira au fur et à mesure. A voir.
    Par contre je vois pas trop de liens entre la théorie des mêmes et le lachers d'oeufs ... (c'était ironique? )
    merci en tout cas.
    >>fenkys
    Pas d'œufs durs non ! Par contre, ils sont resté assez vague à propos de les tremper dans le vinaigre. Ca enlève le calcaire et ils sont donc plus souples, soit moins cassants
    >>Alx
    Ouai l'idée me parait bonne, je pense tester ça, mais plutôt avec du latex de ballon de baudruche.
    Et si vous avez des idées discrètes en volume et masse pour qu'une boîte rectangulaire tombe à coup sur sur sa base, brefs quelques notions d'aérodynamisme, je suis intéressé.
    A l'opposé, si vous avez des idées de freins, type parachute, mais moins volumineux, je suis preneur.
    azt
    Citation Envoyé par fernandi Voir le message
    merci en tout cas.
    Le sujet des lachers d'oeufs revient souvent depuis quelques années, c'est tout
    invite7553e94d
    Une boite solide remplie d'eau ... des œufs à l'intérieur qui ne peuvent s'entrechoquer ... ça peut résister à une chute d'une centaine de mètres non ?
    invite289aa1e3
    Peut être qu'en prenant du carton et en le bourrant de coton et même avec un gros carton les 700gr ne devrait pas être dépasser.
    p.s.
    Tu nous dira ton score.
    invite084c752c
    Plutôt de l'huile. Ou un truc encore plus visqueux. Mais je pense que c'est une bonne idée
    abracadabra75
    Tu les congèles.
    Ils sont alors solides.
    Tu les enveloppes dans du plastique à bulles ou autre enveloppe bien amortissante.
    Il doit y avoir de bonnes chances que tes oeufs soient intacts.
    Tu peux même les jeter directement dans une bassine d' eau bouillante... ça les décongèlera directement!
    Autre solution, puisqu' il n' y a pas de contrainte: tu les coules dans du béton; tu attend sa prise; une fois en bas, tu meules le béton et tu constates alors si tes oeufs sont entiers
    Bonne(s) omelette(s).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite289aa1e3
    Mais faire congeler l'œuf ne va pas le faire éclater?
    azt
    Citation Envoyé par caissa Voir le message
    Pourquoi ? Ce n'est pas que de l'eau à l'intérieur.
    JPL
    Si, largement.
    azt
    Je pensais qu'il y en avait moins que cela :
    http://www.sante-astuces.com/composition-oeuf.html
    abracadabra75
    Re...
    Bon.... puisque la congélation risque de faire éclater les oeufs, il faut les faire atterrir en douceur.
    C' est simple: il suffit qu' au moment où ils atteignent le sol leur vitesse soit nulle.
    Ben voyons, simplissime: tu leur fait le coup de l' élastique
    Tu les places dans un panier, douillettement enveloppés pour qu' ils ne s' entrechoquent pas, tu suspends le panier (et les oeufs) à un élastique, tu jettes le tout de la hauteur que tu veux (mais correspondant au couple longueur de l' élastique/poids, déterminée par quelques essais préalables) et au moment ou le panier va remonter, étant tout à côté du sol, tu décroches le panier (par un dispositif ad hoc).
    Et le tour est joué
    Bon! d' accord: reste plus qu' à trouver comment décrocher le panier juste au bon moment
    invite084c752c
    vous aimez pas la solution d'un fluide qui absorberait le choc?
    Un truc à savoir: l'oeuf est TRES solide dans sa longueur. Si l'effort est bien appliqué dans la longueur de l'oeuf, tu peux imposer de très fortes contraintes sans casser. Pour t'en convaincre, essaye de casser un oeuf en appuyant à la base et sur la tête de l'oeuf. C'est quasi impossible. Et c'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes peuvent marcher sur des oeufs.
    Donc, un truc auquel il faudra penser,c 'est se débrouiller pour que l'oeuf ne recoive des efforts que dans cet axe.
    invite9a322bed
    Mon idée est de mettre tes œufs dans un liquide très visqueux, comme le miel par exemple, il absorbera tout l'énergie du choc, et tu peux ajouter des ressorts pour dissiper l'énergie, ainsi qu'un système électrique , pour que l'énergie mécanique soit le plus possible dissipée.
    Cordialement, émexiss
    invite7e303d42
    Saluton,
    Tu connais cette question métaphysique, qui a précédé l'autre de l'œuf ou de la poule.
    Voilà ce qui m'a fait penser à cette proposition.
    Une poule, ça contient des œufs, en devenir, mais des œufs tout de même. Et ça vole une poule, assez mal, mais ça vole.
    Alors lâche une poule (aux œufs d'or) de 100m de haut, je pense qu'elle est capable d'atterrir indemne, avec ses œufs.
    Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle les ponde.
    Amike.
    invite9a322bed
    J'ai adoré ton humour
    invite3fa8290f
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    A première vue l'idée du liquide peut être intérressante, mais connaissez vous des boites assez légères et résistantes pour pouvoir tenir face à une chute de plus de 10m alors qu'elles sont remplies ?
    Personnellement je ne vois pas, l'idée du coton me semble pas mal, faut en mettre la dose voir associer une autre protection, autre technique...
    invite22a763c9
    Pour reprendre l'idée du liquide :
    l'eau me parait trop fluide !
    l'huile de meme !
    je pencherai plutot pour quelquechose comme la vaseline : tu peux remplir ta boite de vaseline (prend pas de la vaseline pharmaceutique : c'est chere, il existe de la vaseline en gros pot pour lubrifier certains materiaux sensibles, ou au rugby par exemple pour les arcades, genou et autres coudes) et tu mets tes oeufs au milieu.
    je ne suis pas sur que ca marche mais ca me parait bien. (dans une boite assez rigide je pense)
    invite316078ff
    Citation Envoyé par BdlB Voir le message
    l'huile de meme !
    Faudrait que la boîte tienne encore, si elle explose au sol, les oeufs ne seront pas vraiment protégés
    invitebd2b1648
    Salut !
    Voilà une autre idée : on prend un énorme carton, on le bourre de pop-corn et on installe les œufs dans un autre carton pour pas qu'ils s'entrechoquent qu'on place dans le matelas de pop-corn, on scotche le tout pour pas que çà éclate au sol et voilà ... !
    invitebd2b1648
    Ou alors, tu prends tes œufs et tu les enferment/incrustent dans de l'aérogel si y'a pas trop de jeu, çà pourrait tenir !
  1. Défis et Enigme.
    Par invited622d663 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2008, 20h11
  2. défis de mathématiques en 3ème
    Par invite7fe09bae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 21h02
  3. urgent : defis mathematique
    Par invitedf952a08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2007, 20h31
  4. 2 défis majeurs à relever
    Par inviteef31276e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/07/2007, 08h15
