Défis: 6 oeufs, du plus haut possible.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Vue hybride
    invite445d224d
    Salut à tous.
    Vous avez tous sûrement entendu parler de lâcher un oeuf de tant de haut avec tels moyens dans tel timing.
    Ici, il s'agit d'un concours dans mon école de concevoir un emballage pour 6 oeufs lachable le plus haut possible. L'emballage doit avoir un volume raisonnable. Et bien entendu, les oeufs doivent rester entier.
    Il n'y a pas de contraintes matérielles.
    Le record était 12 mètres avec un volume type 2 boites d'oeufs.
    Des idées ? Des matériaux ? Des systèmes ?
    invite6665e4f2
    Re : Défis: 6 oeufs, du plus haut possible.
    tu pourrais fabriquer un parachute
    invite445d224d
    Je peux, mais pour 700g (le poid moyen d'une boite d'oeufs) ilfaut un parachute plutôt gros.
    invite8a80e525
    Il y a là une discussion un peu similaire (sauf qu'il n'y avait qu'un œuf à lâcher) :
    http://forums.futura-sciences.com/sc...mme-etage.html
    invite445d224d
    Ouai je l'ai lu attentivement elle propose quelques possibilités, mais les criteres sont assez différents tout de même. (1 oeuf, 1 amortisseur au sol, pas de matériaux trop complexe et pas d'idées d'enfant de 10 ans).
    invitebd2b1648
    Une idée comme çà en passant !
    Pourquoi ne pas utiliser les systèmes anti-choc des emballages de produit fragile, je pensais notamment aux plastique multi-bulles d'amortissements !
    Plusieurs couche de cette matière et l'affaire est dans le sac !
    En plus des œufs çà pèse pas bien lourd !
    azt
    peut-être en enveloppant les oeufs de pâte à modeler puis en enveloppant le tout dans une structure/boîte beaucoup plus solide ? La décélération devrait être amortie
    S'il y a des spécialistes de théorie des mêmes qui passent par ici, j'aimerais savoir pourquoi le lacher d'oeufs devient si interressant au collège et au lycée ?
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    JPL
    Citation Envoyé par azt Voir le message
    Parce qu'il vaut mieux les jeter par la fenêtre que de les balancer sur les profs !
    invited815d11c
    En faisant cuire l'œuf pour qu'il soit dur, ça devrait faciliter les choses.
    invite97f081d3
    My two cents :
    Au sein d'une bôite, on construit un réseau de fils élastiques et l'on "bloque" chacun des oeufs au sein de ce réseau, de manière suffisamment espacés pour qu'ils ne s'entrechoquent pas.
    Je n'ai aucune idée si cela pourrait fonctionner avec 6 oeufs mais c'est ce uqe j'essaierais en premier
    Alex
    invite445d224d
    Merci pour les réponses
    >> octanitrocubane
    Ouai... ça peut aider, mais je pense que ce sera plus pour proteger un ensemble, plutôt que chaque oeufs, parce que ça doit pas être très précis. Ça prend peut-être un peu de places aussi, faut voir. Je testerais ça; déjà merci en tout cas.
    >>azt
    La pâte à modeler ça doit être assez efficace en effet; le seul soucis, c'est qu'ils y aura plusieurs lachers, et j'imagine que la couche sous l'oeuf s'amincira au fur et à mesure. A voir.
    Par contre je vois pas trop de liens entre la théorie des mêmes et le lachers d'oeufs ... (c'était ironique? )
    merci en tout cas.
    >>fenkys
    Pas d'œufs durs non ! Par contre, ils sont resté assez vague à propos de les tremper dans le vinaigre. Ca enlève le calcaire et ils sont donc plus souples, soit moins cassants
    >>Alx
    Ouai l'idée me parait bonne, je pense tester ça, mais plutôt avec du latex de ballon de baudruche.
    Et si vous avez des idées discrètes en volume et masse pour qu'une boîte rectangulaire tombe à coup sur sur sa base, brefs quelques notions d'aérodynamisme, je suis intéressé.
    A l'opposé, si vous avez des idées de freins, type parachute, mais moins volumineux, je suis preneur.
    invite7e303d42
    Saluton,
    Tu connais cette question métaphysique, qui a précédé l'autre de l'œuf ou de la poule.
    Voilà ce qui m'a fait penser à cette proposition.
    Une poule, ça contient des œufs, en devenir, mais des œufs tout de même. Et ça vole une poule, assez mal, mais ça vole.
    Alors lâche une poule (aux œufs d'or) de 100m de haut, je pense qu'elle est capable d'atterrir indemne, avec ses œufs.
    Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle les ponde.
    Amike.
    invite9a322bed
    J'ai adoré ton humour
  1. Défis et Enigme.
    Par invited622d663 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2008, 20h11
  2. défis de mathématiques en 3ème
    Par invite7fe09bae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 21h02
  3. urgent : defis mathematique
    Par invitedf952a08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2007, 20h31
  4. 2 défis majeurs à relever
    Par inviteef31276e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/07/2007, 08h15
