Voir l'image
Patrick
Oui
Non
Voir l'image
Patrick
salut,
faudrait rajouter une option "rien compris"
J'ai répondu oui mais après réflexion je n'aurai peut-être pas dû , je dirai que c'est en lien avec ce genre de choses :
Gauge theory of the falling cat
Salut !
Si le singe tourne sur lui même, par conservation du moment cinétique, c'est bon, non ?
Cliquez pour afficher
C'est un problème qui a apparemment était posé par Jean-Marc Lévy-Leblond.
Je n'ai pas de réponse formalisé comme celle proposé par Magnétar basé sur la théorie de jauge.
Cela découle du constat que si un système isolé ne peut pas de lui-même (c’est-à-dire sans point d’appui) modifier le mouvement de translation de son centre de masse, il peut, étant considéré comme un système étendu, changer sans problème son orientation dans l’espace si cela ne change pas la position de ce centre de masse.
La conservation du moment cinétique et de l'énergie cinétique de rotation n'empêche pas les corps de changer d'orientation. Un chat retombe toujours sur ses pattes.
Les images sont extraites de l'article : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/...n-81/F81.3.pdf
Patrick
Si à la place du singe on avait un rotor électrique attaché au siege il créerait un couple
qui mettrait celui-ci en rotation en sens inverse.
Le role du rotor pourrait être joué parla queue du singe.
le siege tournerait autour de l'axe en fonction de la vitesse de rotation de la queue.
Au bout d'un temps T le siege a fait un demi tour.
Il faut un tempt T' pour que le singe fasse un saut parabolique pour sauter se son siege attraper la banane et retomber au point symétrique par rapport à l'axe.
Il peut ajuster la vitesse de rotation pour que T = T'.
Le seul problème dans ce cas est le saut: l'appui nécessaire sur le siège pour se lancer ne va
t il pas arréter le mouvement?
...sauf dans un espace-temps courbeUn mobile dans le vide ne peut pas acquérir une vitesse de translation sans perte de substance.
Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
Il y a une vitesse tangentielle au moment du saut qui si elle n'est pas annulée fait que la tete du singe va rater la banane. Cependant un singe n'est pas ponctuel avec la longueur de ses bras il pourrait attraper la banane malgré la dérive de Coriolis.
Je vais donc voter oui.
A la reserve pres du titre ou l'on parle de ne pas quitter son plateau.
Vu qu'on est science ludique, voici une solution un peu moins "high-tech":
un "vrai" singe restera sur le disque tout en utilisant ses mains au sol pour faire tourner le disque. Une fois en dessous de la banane, il se dressera et dégustera le délicieux fruit bien mûr...
Non ?
Le singe a le droit de bouger sur son plateau?
Si oui il a juste à déplacer sa masse sur ce plateau comme quand on essaie d'avancer quand on est dans sa luge pour prendre la descente non?
bon en fait sans réfléchir trop longtemps,
si le primate fait un minimum d'effort ( tendre le bras) ca passe
Dobson GSO 300, Paralux 115/900
Sauf que la banane n'est pas au dessus de l'axe et que les distances nous apparaissent contractés car j'avais oublié de préciser que le singe est dans un train relativiste
Patrick
Obliger les singes à se contortionner pour atteindre d'hypothétiques bananes. Mais que fait Brigitte Bardot
On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
je pense qu'il devrait pouvoir créer un moment de precession gyroscopique, mais cela demande vraiment des aptitudes physiques hors norme
fred
On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
Si le singe s'assoit sur le rebord du disque; et balance ses jambes.
Comme sur une balançoire à corde.?
Si le singe marche jusqu'au pivot et tourne sur lui-même, le plateau ne devrait-il pas tourner dans le sens inverse? Une fois que le plateau est sous la banane, le singe n'a qu'à arrêter de tourner et marcher radialement jusqu'à ce qu'il soit sous la banane. Il saute alors verticalement (si nécessaire) et retombe sur le plateau.
Dernière modification par SunnySky ; 22/04/2010 à 19h55.
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
Ma réponse était-elle bonne sinon ?
[SPOIL]Si le singe tourne sur lui même, par conservation du moment cinétique, c'est bon, non ? [/SPOIL]
Absolument, benjy_star.
