Archimède.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Archimède.
    ablanc
    Archimède.
    Laissons les mathématiques et les statistiques (y compris la pseudo méthode de Monte Carlo de pépé) de coté pour ces gentilles petites devinettes.
    Je suis sur un bateau au milieu d'un lac.
    Je jette l'ancre. Le niveau de l'eau monte, baisse, reste constant ?
    Je jette l'encre (celle que j'avais dans une bouteille, densité=1) . Le niveau de l'eau monte, baisse, reste constant ?
    Je jette un glaçon qui était dans mon frigo. Le niveau de l'eau monte, baisse, reste constant ?
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par Ablanc
    L'ancre sans la chaine ?
    Donc on se debarasse de l'ancre dirons-nous.
    Ca depend de la forme du bateau.
    Le niveau devrait rester constant. Mais monte d'un tout petit peu ou descend d'un tout petit peu. Selon la forme du bateau.
    Ca se discute probablement.
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    Si c'est de l'encre, ça ne peut pas être de densité 1.
    Puisque je comprend que l'eau est de densité 1 par convention.
    L'encre a donc été négligé. Les particules en suspension n'existent donc pas.
    L'encre est donc de l'eau.
    Avec un bateau de forme classique donc, je dirais que le niveau de l'eau, relatif au bateau va baisser.
    vincent66
    Re : Archimède.
    Disons que l'ancre pèse 10 kilos... dans le bateau elle provoque un déplacement d'eau de 10 litres... et disons qu'elle est faite d'un métal de densité 10, une foi dans le lac elle provoque un déplacement de 1 litre... etc, je vais dormir, bonne nuit ou bonjour...
    Vincent
    SunnySky
    Re : Archimède.
    Je suppose que le niveau du lac est mesuré sur la rive et non pas selon la ligne de flottaison du bateau.
     Cliquez pour afficher
    Et si on considère la ligne de flottaison du bateau...
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    ablanc
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par SunnySky Voir le message
    Je n'ai pas été assez précise dans l'énoncé mais par rapport au niveau du bateau, c'était trop facile.
    Bravo pour ces bonnes réponses !
    Et quand le glaçon fond ?
    myoper
    Re : Archimède.
    Je jette la glace: le niveau reste constant
    La glace vient du frigo mais du bateau ou de la rive ?
    ablanc
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    myoper
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par ablanc Voir le message
    Ok, à défaut de réponse simple et plus fiable (oui ou non) j'interprète donc que le glaçon était sur le bateau (j'ai posé la question car un glaçon provient forcément d'un frigo et le fait de l'avoir précisé (à la place du bateau - les frigos sont surtout dans les cuisines) pouvait alors avoir une signification particulière différente des conditions précédentes décrites différemment (j'ai déjà lu des énigmes mal posées ou tordues, donc je demande simplement puisque je peux imaginer des tas de conditions différentes pour cet exposé).
    ablanc
    Re : Archimède.
    Quand au problème
    "Je suis au bord du lac, je balance un glaçon (ou de l'eau ou n'importe quel liquide ou solide) dans l'eau. Est-ce que le niveau monte ou descend ? "
    Pas besoin d'avoir fait polytechnique pour répondre.
    myoper
    Re : Archimède.
    Quand au problème
    Parce qu'il faut avoir fait polytechnique pour répondre aux autres questions ?
    Amha, je crois que le problème vient du fait que vous postulez que le lecteur aura la même interprétation que vous, qu'il aura la même démarche intellectuelle et peut être les mêmes connaissances. De ce point de vue, il est inutile de poser des questions de cette façon puisqu'il aurait alors les mêmes réponses sans préjuger de toutes les autres réponses et interprétations valides et possibles.
    Clemgon
    Re : Archimède.
    Mais avec une éponge sèche?
    Ni!
    Clemgon
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par Clemgon Voir le message
    Non, ça change pas grand chose. La densité de l'eau absorbée ne doit pas être plus forte que le reste… reste le volume initial de l'éponge sèche.
    Ni!
    myoper
    Re : Archimède.
    Exact.
    Le problème de ce bateau et des objets qui sont avec est simplement un problème de changement de densité.
    Plus on augmente la densité d'un objet (en dessous de celle du liquide considéré), moins il déplace d'eau et moins il fait "monter le niveau" et plus il coule facilement.
    Plus on diminue sa densité, plus il va déplacer du volume et faire "monter le niveau" jusqu'à ce qu'il atteigne la densité du liquide et flotte. A ce moment, toute augmentation de volume se fera hors de l'eau et ne fera pas plus monter le niveau.
    C'est le principe du "bateau", il me semble.
    ablanc
    Re : Archimède.
    Exact.
    On augmente la densité de quel objet ?
    A part celà, le raisonnement me semble limpide.
    myoper
    Re : Archimède.
    De l'éponge, en ce qui concerne l'interrogation de Clemgon. (Dans le premier exemple on diminue celle du bateau et dans le même temps, on jette à l'eau un objet de poids équivalent a celui dont on allège le bateau mais de densité supérieure à celle de l'eau.)
    ablanc
    Re : Archimède.
    Ah d'accord, dans les explications fournies au message #15, objet signifie éponge. Super clair !
    invite2313209787891133
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Les encres contiennent souvent des solvants moins denses que l'eau (souvent des alcools); il est tout a fait possible d'avoir de l'encre d'une densité inférieure, ou strictement égale, à 1.
    En ce qui concerne le problème je ne suis pas tout à fait d'accord avec les réponses données: Si on jette un objet de la même densité que l'eau du lac le niveau monte. Pourquoi à votre avis ?
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par Dudulle
    souvent des alcools
    Tout à fait,
    et si on melange 1 litre d'eau et 1 litre d'alcool on a combien de litres ?
    Reponse A :1 Litre
    Reponse B :2 Litres
    Reponse C: Moins de 2 litres.
    Reponse D: Plus de 2 Litres.
    Mais bon je pense que l'enigme ne porte pas réellement sur ce point.
    Q'est-ce qui monte, et qu'est-ce qui descend ?
    L'eau du lac mesurée sur les bords ?
    Le niveau de flotaison du bateau ?
    Les deux ?
    Re : Archimède.
    Tout à fait,
    Reponse A :1 Litre
    Reponse B :2 Litres
    Ça dépend de l'alcool
    Les deux ?
    Le niveau d'eau mesuré sur les bords.
    myoper
    Re : Archimède.
    Non, c'était dans le cas général applicable à des cas particuliers mais je pensais que la question du message 15 demandait un exemple précis : j'ai donc précisé un exemple.
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    Tiens
    à un moment donné pour faire simple, je me suis dit, si on prend un bateau qui ne pese rien. Plus simple il n'y aura pas.
    Genre une plaque de tole ultraminceresistante.(on l'a inventé pour l'occasion )
    On y met une ancre.
    Qu'est-ce qui se passe.
    A. Ca coule.
    B. Ca flotte encore et ça deplace de l'eau !! oohhh
    C. Ca fait rien mais c'est pas grâve.
    Quelle est la réponse idoine ?
    myoper
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Un objet va déplacer un volume d'eau qui compense son poids lorsqu'il est sur le bateau et va déplacer son propre volume quand il est plongé dans l'eau. Ici, les deux volumes sont égaux, non ?
    (bon, c'est faux pour le sucre)
    Re : Archimède.
    Il ne s'agit pas d'un cas particulier; il y a un détail auquel personne n'a encore pensé qui fait que le volume d'eau déplacé sera différent.
    myoper
    Re : Archimède.
    Tu veux parler de la deuxième poussée d'Archimède qui s'exerce sur l'eau lorsqu'elle est dans le bateau et qui allège cette eau d'autant jusqu'à ce quelle soit complètement immergée ?
    J'avais dans un premier temps ajouté au message 14 "valable sur un monde privé d'atmosphère" mais je me suis dit que j'allais me faire encore traiter de tous les noms pour cause de chipotage ...
    Dernière modification par myoper ; 06/05/2011 à 23h41.
    Re : Archimède.
    Oui c'est de ça qu'il s'agit; il faut prendre la poussée d'air en compte. C'est peut être du chipotage, mais vu que nous en somme à comparer la variation de hauteur de l'eau d'un lac autant pousser le raisonnement jusqu'au bout
    myoper
    Re : Archimède.
    +1
    Si j'sais, je dirais que ça s'applique à tout ce qui dépasse du lac et va s'y enfoncer donc également au glaçon.
    Exemple ici : http://forums.futura-sciences.com/sc...lon-avion.html
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    Déja donc pour résumer.
    Enlever un objet pesant du bateau diminue son volume immergé du Poids de l'objet en equivalent d'eau.
    Le bateau flotte puisque que son volume immergé est égal au poids du volume déplacé.
    Le volume déplacé etant l'eau, 10 kg pour une ancre, equivaut à 10 litres d'eau.
    L'ancre dans l'eau prendra effectivement son propre volume.
    C'est le rapport de densité ?
    Multiplié par le volume de l'objet.
    Soit donc d la densité de l'objet, r la densité de l'eau.
    V le volume de l'objet.
    Le volume déplacé en litres sera V*d/r
    Si on jete l'objet dans l'eau, le volume d'eau déplacé ne sera plus egal qu'à V
    Au final la variation de volume sera dv=V-V*d/r=V(1-d/r)
    Un volume V deplacé plus grand fera monter l'eau sur les bords de l'etang.
    Un volume V déplacé plus petit fera baisser le niveau de l'eau sur les bords de l'etang.
    Pour un objet de densité >1 le niveau baisse.
    C'est le cas de l'ancre.
    Pour un objet de densité <1 Celui-ci flotte et ne deplace donc que son propre poids en volume. Comme sur le bateau.
    Il ne se passe rien. C'est le cas du glaçon.
    Concernant l'encre, le niveau si alcoolisé descend, sinon il reste constant.
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    Citation Envoyé par Myoper
    Exemple ici : ballon en avion
    Pas mal cette "enigme".
    Et finalement on sait si le ballon va vers l'avant ?
    Vais aller jeter un oeil.
    Xoxopixo
    Re : Archimède.
    L'encre pas le niveau.
  1. Archimède
    Par inviteafb79f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 14h29
  2. Archimède
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h04
  3. Archimède
    Par Chrix dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h42
  4. Archimède et pi
    Par invite095d3681 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/12/2007, 07h47
  5. Archimede
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2005, 18h28
