Le bidon de 4L d'eau
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite04bf44ca
    Slt à tous, je suis nouveau et je voudrais prendre la température du groupe. Je commence avec cette petite énigme de rien du tout (mais dure pour certains quand même)
    Nous avons à notre disposition deux bidons de la même forme tels que le 1er a un volume de 5L et le second 3L.Nous avons aussi un robinet d'eau qu'on peut utiliser sans problème.
    La question est "Comment faire pour avoir exactement 4L d'eau dans un des bidons?"
    NB: Nous ne possédons aucun instrument de mesure, et la forme des bidons est très complexe(ce qui veut dire,par exemple qu'on ne peut prétendre subdiviser un bidon en parts égales)
    A vous de jouer!!
    invite4492c379
    Re : Le bidon de 4L d'eau
    Citation Envoyé par Manueloo77 Voir le message
    A vous de jouer!!
    Hello à toi
     Cliquez pour afficher
    interferences
    inviteeb25c045
    J'essaie : je vide le bidon de 3 litres dans l'evier, je prends ma montre je regle le robinet pour remplir le bidon de 3 litres en 3 minutes, ensuite je vide celui de 5 litres je mets 4 minutes ou 4 heures ou 4 jours et je remplis le bidon de 5 litres avec 4 litres, c'est peut-être ça la combine .
    SLTS
    aslan
    ok ... je regarde die hard 3'(Une journée en enfer) et j ai la solution
    moi aussi j ai une enigme c est moi qui vient de l inventer ... sisi « Quel est l'être qui marche sur quatre pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir ? »
    invite8666d089
    J'espère que ce n'est pas ça :
    phys4
    Citation Envoyé par aslan Voir le message
    Ce n'est pas une invention, c'est un plagiat du Sphinx.
    invite8666d089
    Comme Oedipe et le Sphinx commencent à dater, j'ose espérer qu'il y a autre chose derrière.
    phys4
    Je vais aussi m'intéresser aux bidons :
    Résultat j'ai 4L dans le bidon de 5, mais j'ai consommé 3x3 = 9 L d'eau
    Quelqu'un a t-il une solution plus économique ?
    invite8666d089
    Je consomme 3 litres d'eau. Pas trouvé mieux.
    danyvio
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    J'ai fait l'expérience avec du VIN : je remplis le bidon de 5 litres, et j'en bois 1 litre !
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    aslan
    ben son enigme aussi c est du plagiat , pour qui aurait pas compris c est sorti du film une journeée en enfer( die hard 3) avec bruce willis, il faut qu il fasse 4 gallons d eau avec un bidon de 5 et 3 pour desamorcer une bombe
    invite4492c379
    Le plagiat c'est quand on copie et qu'on oublie (délibérement ou pas) de mentionner qu'on a copié, voire qu'on s'en attribue la paternité.
    Ces énigmes sont des classiques (depuis plusieurs siècles pour certaines). On retrouve le problème de bidons chez Loyd (XIXe) également.
    interferences
    Re
    Ma solution consomme 5L d'eau en plus ( on tire 9L du robinet)
    Au revoir
    invite8666d089
    Aslan, je donne ma langue au chat. Je suis à peu près certain qu'il ne peut s'agir de l'énigme du Sphinx, car elle existe depuis la nuit des temps.
    Tu peux mettre ta solution en spoil ? (on est sur le fil de Manueloo77 et il faudrait y retourner).
    invite66d6e55c
    on rempli le bidon de 5l on on le verse dans celui de 3l il reste 2l dans le 5l
    on vide le 3l on y met les 2l
    on rempli de nouveau le 5l ,on complète le 3l il nous reste 4l dans le bidon de 5l .
    du coup on ne gaspille que 3l .si c'est du vin ça fait beaucoup muis on peut toujours inviter des potes !!
    Tropique
    Je constate qu'aucun des répondants n'a exploité une donnée de l'énoncé:
    Peut-être, en utilisant cette information est-il possible de trouver des alternatives?
    invitedc1bafe4
    Mes deux bidons sont vides et emboîtables qui sait
    Je mets le 3l qui entre à merveille dans le 5l
    Le robinet me donne 2l dans le 5
    Je les transvase dans le 3l je répète et ça y est j'ai 4l
    invite4492c379
    ça marche pas si les récipients sont des ballons ... ils ont la même forme mais ne peuvent entrer l'un dans l'autre.
    invitedc1bafe4
    Oui et en plus la forme est TRES complexe donc c'est pas des ballons non plus
    J'économise pas plus d'eau alors que les autres sniff
    invitedc1bafe4
    J'ouvre le robinet
    Sans aucun remord pour le gaspillage je chronomètre le temps pour remplir 3l
    J'en déduit le débit d'eau je rajoute un litre (bien sûr je n'ai toujours pas fermé le robinet pendant que je transvase)
    Et comme je suis une pro il n'y a AUCUN souci de précision
    invitef7ba0ca5
    Je remplis le bidon de 3 litres à ras le bord.
    Je vide le 3*litres dans le bidon de 5 litres.
    Il reste dans le bidon de 5 litres , de l'espace pour 2 litres.
    Je remplis le 3 litres et le vide à ras le bord dans le 5 litres.
    Il reste 1 litre dans le bidon de 3 litres.
    Je vide le bidon de 5 litres.
    Je verse le litre restant dans le bidon de 3 litres dans le bidon de 5 litres.
    Je remplis encore le bidon de 3 litres et le vide dans le bidon de 5 litres qui contient déjà 1 litres.
    1+3 = 4
    CQFD
    danyvio
    Oui, jremc2 mais conso totale = 9 litres
    invitef7ba0ca5
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    L'énoncer du problème ne parlait pas de consommation! SVP nous donner tous les paramètres. Merci
    invitedc1bafe4
    Ok je dépense seulement les 4l si j'ai un mètre
    Si les formes sont semblables, les côtés sont proportionnels
    Je calcule le rapport des volumes 5l et 3l pour avoir le coeff et j'obtiens la hauteur à remplir pour avoir 4l
    Ouais même sans mètre et sans calculatrice
    même pas peur des cubes ))
    invitef7ba0ca5
    Citation Envoyé par evie57 Voir le message
    Dans votre énoncer :NB: Nous ne possédons aucun instrument de mesure, et la forme des bidons est très complexe(ce qui veut dire,par exemple qu'on ne peut prétendre subdiviser un bidon en parts égales)
    Un mètre est un instrument de mesure.... Je suis de plus en plus confus!
    invite4492c379
    Citation Envoyé par jremc2 Voir le message
    Hello,
    Peut-être parce que l'énoncé est de manueloo77 et la remarque de evie57 ?
    invitef7ba0ca5
    Citation Envoyé par photon57 Voir le message
    Hello,
    Alors.... attendons la réponse de celui qui l'a posé!
    invite9ac7aecb
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    Bien sûr qu'il s'agit de l'énigme du Sphinx. Aslan était juste ironique en prétendant l'inventer, car le problème des seaux ici présent est également un grand classique (comme il a été dit plus haut)
    Vous comptez mal : vous avez jeté 3L d'eau à la 3e étape ; mais à la fin il vous reste 3L d'eau parfaitement inutiles. Vous avez gâché au total 6L d'eau, ou consommé 10L.
    En fait, on peut relier facilement ce problème des seaux, dans un cas plus général, aux équations diophantiennes.
    Autrement dit, à tout couple (a,b) d'entiers relatifs vérifiant a*5 + b*3 = 4, on peut faire correspondre une solution au problème.
    Notons que, nécessairement, a et b sont de signes opposés : un coefficient positif correspond intuitivement à l'action "remplir le seau", un coefficient négatif "vider le seau". Sachant que pour ne pas perdre d'information, on ne vide que les seaux entièrement remplis, on ne remplit que les seaux entièrement vides. Le reste du temps, on transfert.
    Ainsi, votre solution correspond à "l'idée" : 2*5 - 2*3 = 4. En effet, vous avez rempli deux fois entièrement le seau de 5L, et vidé deux fois entièrement le seau de 3L (puisqu'il vous restait 3L inutiles à la fin).
    L'autre solution proposée par interferences correspond à 3*3 - 1*5 = 4. Il remplit trois le seau de 3L, et vide une seule fois le seau de 5L.
    On pourrait s'amuser à être plus tordu, par exemple avec 5*5 - 7*3 = 4 !
    À noter qu'on passe déjà par la solution à la septième étape avant de refaire un cycle.
    Là encore, c'est lié à la forme des solutions de notre équation diophantienne : tout couple vérifiant (et réciproquement, tout couple solution est de cette forme).
    La quantité totale d'eau gâchée vaut . Une petite étude de cas nous indique que la solution d'interferences est celle qui demande le moins d'eau
    danyvio
    On est dans la rubrique : "La Science en s'amusant" où l'élasticité des énoncés et la poésie des réponses est la règle rigide
  1. question bidon ou intéressante ??
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2008, 17h33
  2. Messenger bidon
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2008, 09h23
  3. Thèse bidon
    Par invite1f8fe28e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/06/2007, 11h30
  4. Intégrale bidon...
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/11/2005, 17h42
