Enigme de la corde à linge
Affichage des résultats du sondage: Quelle masse accrocher à la poulie?
Votants
48. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • 2.5 kg
    15 31,25%
  • 5 kg
    12 25,00%
  • 20 kg
    9 18,75%
  • 100 kg
    9 18,75%
  • 1000 kg
    7 14,58%
Sondage à choix multiple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    stefjm
    Voici une petite énigme de physique de tous les jours.
    On considère une corde à linge physiquement horizontale attachée d'un coté à un point fixe et de l'autre à une masse qui pend. Une poulie renvoie le poids de la masse qui tire la corde à linge.
    Code:
    |------------------Le Jeans--------------------o  poulie fixe
    | mur                                          |
    | fixe                                     La masse
    Pour un jeans tout mouillé de 5 kg, vous mettriez une masse de
    A : 2.5 kg
    B : 5 kg
    C : 20 kg
    D : 100 kg
    E : 1000 kg
    Vous pouvez voter anonymement si vous le souhaitez.
    Pensez à ne pas spoiler en utilisant le
     Cliquez pour afficher
    Bon amusement.
    phuphus
    Re : Enigme de la corde à linge
    Bonjour Stefjm,
    a voté...
    stefjm
    Joli.
    gerald_83
    A voté,
    invite778f5451
    A voté bêtement...
    invite231234
    A voté !
    inviteda201019
    Je mettrais une masse de 2.5 kg pourvu que son centre de gravité sois plus bas que celui du jeans.... par ailleurs si la corde est mal tendue on s'en fiche... vous en avez des masses de 100kg ou 1000kg à mettre juste pour un jeans.... sans compter ce que ca implique au niveau de la nature de la corde à linge... sinon tant qu'a faire on pose le jeans sur la poulie
    stefjm
    A propos de la nature de la corde (ou du câble) à linge, c'est une bonne façon de visualiser la traction qu'il subit pour un simple jeans...
    invite90359363
    On pourrait avoir la réponse (pour les nuls en physique au moins) ? Merci !
    interferences
    Dernière modification par interferences ; 26/03/2012 à 12h59.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    stefjm
    Citation Envoyé par Defective Voir le message
    Il suffit de faire comme Delphine et Marinette : l'expérience.
    J'en profite pour remonter cette énigme car elle vient de servir d'illustration en physique.
    C'est amusant de voir que la démocratie ne résout guère le problème...
    invite51d17075
    j'y mets le poids maximum si on souhaite la corde la plus horizontale possible.
    la resistance de la corde depend de sa composition , il en existe en acier enrobé .
    invite6f737abf
    Moi je fais un nœud au niveau de la poulie, c'est quand même le plus simple!
    stefjm
    Cette solution n'est pas viable car elle ne permet pas de dimensionner la corde à linge.
    Utiliserez-vous une ficelle ou un câble en acier? de quel diamètre?
    L'expérience est très intéressante à faire avec deux poteaux non plantés, que tiennent deux cobayes...
    Cela permet ainsi d'estimer les efforts sur les poteaux et d'en déduire le trou et le béton qu'il faut envisagé.
    stefjm
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Vous n'êtes que deux dans ce cas d'après le sondage : La démocratie vous donne tort et vous allez avoir du mal à justifier une telle position minoritaire!
    Edit : Résultat du Sondage à ce jour :
    Code:
    2.5 kg,        8,  36,36%
        5 kg,       5,  22,73%
        20 kg,     3,  13,64%
        100 kg,    4,  18,18%
        1000 kg,  2,   9,09%
    Dernière modification par stefjm ; 30/09/2012 à 12h17.
    invite51d17075
    alors je fais un petit coucou à la démocratie ;
    invite7776cfba
    Au feeling,
    Ca dépend de la longueur de la corde, du moins le bout auquel est attaché la masse. Si elle est très longue, avec les frottements, 2.5 kg vont juste suffire. Si elle est très courte, même les 1000kg ne suffiront pas.
    Bisous.
    Annabelle.
    invite7776cfba
    Bien sur, si on veut que la corde reste bien horizontale, c est 1000 kg. Au moins !
    Amanuensis
    Citation Envoyé par ablanc Voir le message
    Même sans linge, elle n'est pas horizontale...
    invite7776cfba
    Effectivement, même sans linge. C'est une corde à linge minuscule, un fil juste pour accrocher les petites culottes d'habitude, mais assez solide quand même. De masse négligeable par rapport à la tonne accrochée à un bout.
    Amanuensis
    Pire... Même sans linge faut mettre une masse de l'autre côté de la poulie, sinon la ficelle tombe par terre. L'expérience est facile à faire.
    stefjm
    S'il est vraiment horizontal (sens au math), ce n'est pas une tonne qu'il doit suporter, mais une infinité de tonne. Ce qui fait beaucoup...
    Edit : croisement Amanuensis. je répondais à ablanc.
    Dernière modification par stefjm ; 06/10/2012 à 11h42.
    shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    stefjm
    invite698524
    Ma grand-mère, quand elle fait sécher mon jean, c'est sa "petite" culotte qu"elle accroche à la poulie.
    phys4
    C'est un exemple type de problème incomplet.
    Il n'y a pas de bonne réponse puisque l'on ne connait ni la longueur, ni la flèche acceptable pour la corde.
    Bon amusement.
    stefjm
    Il y a certes un sous entendu sur la flèche : On va dire inférieure au courament mesurable.
    J'ai déjà fait l'expérience avec un dessin coté, qui faisait apparaitre une flèche sans que cela ne change les réponses. (très fausses pour la plupart.)
    L'expérience a été menée à de nombreuses reprises auprès d'étudiants et d'enseignants.
    invite309928d4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Bon amusement.
    Ca me semble suffisant pour voir les types de raisonnement qui sont faits :
    - la traction se répartit de manière égale de chaque côté (2,5 kg sur le mur et la masse suspendues)
    - le mur ne compte pas et seule la masse suspendue prend les 5kg
    - il n'y a pas de répartition : le mur et la masse suspendue doivent chacun supporter les 5kg
    - il y aurait une sorte d'effet de levier faisant qu'il faudrait plus que la masse du jean
    - il faut mettre "beaucoup" pour vraiment tendre le fil (habitude d'une certaine élasticité)
    stefjm
    Citation Envoyé par bardamu Voir le message
    Pourquoi ce conditionnel?
    phys4
    Nous pourrions dire alors que nous avons une certaine élite sur le forum, car il n'y a que 30% de réponses qui peuvent être considérées comme mauvaises :
    L'angle que fait la corde (Jeans au milieu) avec l'horizontale est donné par :
    avec J masse Jeans et M le contrepoids
    Ceux qui pris 2,5 kg considère une flèche qui est infinie avec ° c'est la seule réponse qui est vraiment fausse.
    Ceux qui ont pris 5 kg laissent pendre la corde très bas ° les trois forces appliquées sont égales
    Ceux qui ont pris 20kg admettent un angle de 7° comme normal
    Ceux qui ont pris 100 kg aiment une corde bien tendue avec seulement 1,4° d'inclinaison
    Ceux qui ont pris 1000 kg n'admettent que l'horizontale et utilisent des cordes à linge en acier ou en kevlar qui ne font que 8,6' avec l'horizontale.
  1. Corde à linge.
    Par invite843e1106 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 18h19
  2. Différence spectrale de corde pincée et corde frottée ?
    Par invite47eacc8d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 19h13
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 11h00
  4. corde. sup
    Par invite7f5e7850 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 12h54
  5. ds (corde)
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2005, 19h08
