Moteur hybride pour voyages spatiaux
    balnelius
    je voudrais savoir, pensez vous qu'un moteur hybride éolien-solaire pourrais équiper nos futurs (grands) vaisseaux spatiaux ?
    voila l'idée:
    Le vaisseau spatial serait équiper de 3 moteur, 2 solaire et un éolien.
    le premier moteur serais composé de panneaux solaires , qui seraient disposé en direction du soleil, ils ne serviraient qu'a alimenter des centaines d'ampoules et des ventilateurs a l'intérieur du vaisseau.
    ces ampoules rechargeraient des panneaux solaires interne (ou une sorte de tapisserie solaire comme j'ai vu dans un reportage sur les prototypes)
    Les ventilos auraient pour but d'activer des mini éoliennes dans le vaisseau et seraient aussi reliées aux ampoules servant a recharger les panneaux solaires internes
    les panneaux solaires internes se rechargeraient par la luminosité émise par ses ampoules , et quand la luminosité du soleil ne suffiraient plus a recharger les panneaux solaires externes, les panneaux solaires internes et l'éolienne se rechargeraient mutuellement tout en faisant fonctionner l'électriité a bord.
    Pensez vous qu'un système de ce genre dans un vaisseau spatial pourrait fonctionner pour de long voyages?
    LAZAR
    Re : Moteur hybride pour voyages spatiaux
    C'est donc pas un moteur....
    On va faire chauffer des ampoules, et se fabriquer une clim pour pas avoir trop chaud ?
    Réfléchissez rien que deux minutes a ce que vous écrivez....c'est désespérant.
    Non.
    Pour la simple raison que ce que vous décrivez est l'exemple parfait de "comment gaspiller de l'énergie".
    Si des panneaux solaires suffisent à alimenter les batteries du vaisseaux, ils ne permettent pas de propulsion.
    Le seul moyen de propulsion qu'on peut imaginer à partir du soleil est (à ma connaissance) une voile solaire. (qui n'est pas un panneaux solaire)
    lazar
    Brakebein
    Laisse tomber ca ressemble à une blague, et par deux fois il essaye de nous faire le coup du mouvement perpétuel....
    Et une voile solaire ne produit pas de poussée fantastique...
    balnelius
    bah en fait je me demande si 2 sources d'énergies différentes pourraient tout en limitant la déperdition d'énergie (le mouvement perpétuel étant impossible) permettre l'approvisionnement d'un moteur électrique capable de propulser un petit vaisseau spatial dans l'espace.
    je me demande aussi si un moteur électrique pourrait permettre la propulsion dans l'espace.
    Est ce possible d'un point de vue scientifique surtout
    interferences
    Bien sûr, avec des roues pour se déplacer sur les pentes atomiques.
    Non plus sérieusement je crois qu'il te faudra toujours une masse éjectable
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    wizz
    des panneaux solaires pour équiper un vaisseau spatial...
    faisons d'abord un peu de mathématique, niveau collège
    à ce niveau d'étude, on doit avoir abordé Thalès (le vieux grec, pas la multinationale)
    et ce thales , on apprend sur le ratio h et L
    L2/L1 = h2/h1
    donc si à la position 1, on a un carré de côté h1, alors la projection à la position 2 donnera un carré de côté h2
    donc en résumé, si la position 2 est 2 fois plus loin que la position 1, L2=2 L1, alors on aura h2 = 2 h1
    et donc le carré de côté h2 sera 4 fois plus grand que le carré h1
    et si on est 10 fois plus loin, alors le carré h10 sera 100 fois plus grand
    etc...
    et ce thales qu'on a appris, ça peut servir à quoi????
    bon, on a déjà tous utilisé une lampe de poche
    on a remaqué que si on est près, alors ça éclaire très fort, mais sur une petite surface
    et si on est loin, alors on éclaire un grand disque, mais on éclaire faiblement
    et on se dit que c'est normal, la lampe produit toujours la même quantité de lumière, mais qui a été dilué sur une plus grande surfaceplus éloignée, donc éclairage moins lumineux
    le soleil, c'est aussi une (grosse) lampe, et donc ça doit être pareil que pour la lampe de poche. Plus ça doit éclairer, étaler sur une grande surface, et moins c'est lumineux
    donc si le vaisseau spatial se trouve à une distance 2 fois plus loin que la Terre, alors le même carré (au niveau de la Terre) sera alors 4 fois plus grand
    et si on se trouve à une distance 10 fois plus loin, alors le même carré au niveau de la terre sera étiré à devenir 100 fois plus grand. Cette quantité de lumière qu'on a au niveau de la Terre devra alors être dilué sur une surface 100 fois plus grande, et donc ça sera 100 fois moins lumineux
    au niveau de la Terre, on a un éclairage environ de 1300W (par m²)
    donc si on est à 10 fois plus loin que la Terre par rapport au soleil, alors cette surface d'éclairage sera 100 fois plus grand à se partager ces 1300W
    ça veut dire que chaque m² recevra un magnifique éclairage de 13W
    on sait tous qu'à "midi", le soleil éclaire plein pot
    mais le soir, au crépuscule, ça n'éclaire pas beaucoup...et les panneaux solaires ne produisent pas beaucoup non plus
    10 fois plus loin que la Terre, on est au niveau de Neptune...
  1. Voyages spatiaux à longue durée
    Par invitef122887c dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/06/2010, 21h41
  2. Moteur hybride
    Par invitecbbe8793 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2009, 15h29
  3. Mission d'entrainement pour voyages spatiaux habités
    Par invitee5ca1d55 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/02/2007, 09h47
  4. moteur hybride
    Par invitef81a97a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2006, 16h31
