Jeux d'échecs
Jeux d'échecs
    invitedcacff25
    Jeux d'échecs
    Allez, pour le passage à la nouvelle année un petit problème qui est peut-être limite selon la ligne du forum - quoique ça doit bien rentrer dans la topologie - et qui ne vous donnera surement pas des crampes dans les maxillaires, m'enfin voilà...
    Soit un jeu d'échecs. Vous ne garder que les pièces principales d'une seule couleur (sans les pions).
    Le jeu consiste à placer les pièces sur l'échiquier de façon à ce que toute la surface soit couverte (chaque case doit être en prise par au moins une des pièces), mais sans que les pièces se prennent entre elles.
    C'est un défi que je m'étai lancé il y a des années, c'est possible, il y a au moins une solution.
    Ne me demandez pas trop de tuyaux, j'ai oublié, sinon quelques configuration de pièces qui me sont restées en mémoire.
    Bonne année à tous.
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    C'est bien, il n'y a que ceux qui savent jouer aux échec qui peuvent répondrent, donc pour aide, voici les déplacements des pièces :
    roi : d'une seul case, mais dans nimporte quelle directions
    reine : autant de cases qu'elle veut dans nimporte quelle direction
    fou : autant de case qu'il veut en diagonal
    tour: autant de case qu'elle veut en horizontal et vertical
    cavalier : en L (il bouge de 2 cases et bifurque d'une ou avance d'une case et bifurque de 2) dans n'importe qu'elle directions(il peut sauter au dessus des autres pièces).
    Embrace your dreams.
    matthias
    Re : Jeux d'échecs
    On peut aussi le faire avec 8 dames.
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    Mais par contre, il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas aligné en diagonale. ça serait donc plus simple avec 8 tours.
    matthias
    Re : Jeux d'échecs
    Citation Envoyé par Stevou
    beaucoup plus simple donc beaucoup moins drôle
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    Le plus drôle pour toi doit donc être celui de azoth, non?
    matthias
    Re : Jeux d'échecs
    je pense que c'est un peu plus dur avec 8 dames, mais bon ce n'est pas horriblement compliqué non plus.
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    C'est facile, au contraire, on en place une sur chaque colonne et on fait:
    a1, b8, c3, d6, e2, f4, g7 et h5
    ça marche ou pas?
    matthias
    Re : Jeux d'échecs
    ça marche ou pas?
    a1, c3, g7 sur la même diagonale.
    pareil pour b8, d6, f4
    ça ne marche pas fort ...
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    oups, je vais y réfléchir.
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    C'est bon, j'ai trouvé :
    a8 b5 c2 d6 e3 f1 g7 h4
    Je crois que c'est juste maintenant.
    édit : non, 2 en diagonale
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    J'ai essayer toutes les possibilitées que je connaissais, et il y en a toujours au moins deux qui sont en diagonales. C'est probablement impossible.
    matthias
    Re : Jeux d'échecs
    c'est tout à fait possible.
    invited04d42cd
    Re : Jeux d'échecs
    Il y a 8 colonnes, 8 lignes, 8 diagonales de type A, on va dire, et 8 autres de type B. Il suffit qu'il y ait une dame pour chaque colonne, ligne, diagA et diagB, et une seule.
    Je trouve :
    A1, B3, C5, D7, E2, F4, G6, H8.
    kNz
    Re : Jeux d'échecs
    A1 H8 ....
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    C'est faux easythomas, j'ai déjà essayé, a1 et h8 sont diagonales.
    invited04d42cd
    Re : Jeux d'échecs
    eh eh exact...
    inviteb85b19ce
    Re : Jeux d'échecs
    On travaille bien sur un échiquier et pas sur un damier, c'est exact?
    Stevou
    Re : Jeux d'échecs
    Oui, sur un échiquier.
    invite9dfe163f
    Re : Jeux d'échecs
    J'y suis arrivé sans trop de pb pour les 8 dames. ( c'est assez décevant, je pensais trouver une formation, une forme particulière ... mais non ^^...)
    Je pense que ce n'est pas possible ac un dame ds un coin... (les A1 et H8 st à bannir je crois)
    J'essaie le jeu d' azoth !
    Bonne année
    invite9dfe163f
    Re : Jeux d'échecs
    azoth, aurais-tu qqs indices à nous donner ?
    Est-ce une bonne idée de mettre les deux tours aux extrémités d'une des deux grandes diagonales, afin de "travailler" ds un carré plus petit par la suite ???
    Juste une piste stp !
    Shiho
    Re : Jeux d'échecs
    Giga88 je sais pas comment t'as fait ça fait deux jours que je cherche et y en a toujours deux sur la même diagonale, la même colonne ou la même ligne...
    Edit: les dames
    L'art équestre commence par la perfection des choses simples. (Oliveira)
    matthias
    Re : Jeux d'échecs
    Une solution a été donnée au message 18
    invite06fcc10b
    Re : Jeux d'échecs
    Citation Envoyé par matthias
    Pour les 8 reines, problème bien connu des informaticiens, il y a un paquet de solutions, mais je ne vous ferais pas l'affront de toutes les afficher ...
    Pour les 8 pièces majeures, je ne connais pas la solution, et il faut un peu plus de programmation ... que je n'ai pas le temps de me coltiner.
    Je me demandais cependant s'il y avait une solution pour couvrir tout l'échiquier avec 7 reines, voire moins ? (je n'ai même pas essayé de chercher)
    invitedcacff25
    Re : Jeux d'échecs
    Citation Envoyé par giga88
    C'est un peu vieux tout ça ce qui fait que je fait comme vous, je re cherche.
    Si je me souviens bien, les deux tours sont côte à côte, dans un coin de façon à diminuer d'un coup et facilement la surface à couvrir; d'autre part les chevaux sont proches l'un de l'autre, sur une diagonale.
    Amicalement.
    Je viens de me relire et de relire ton post et en fait il me semble que c'est bien ce que tu disait...
    invite9dfe163f
    Re : Jeux d'échecs
    je me suis repenché sur le pb cet après midi, sans succès !
    A plusieurs reprises je suis arrivé à plaC toutes les pièces sans qu'elles se bouffent et elles couvraient toutes les cases sauf 1 ! assez frustrant !
    et vous, où en êtes vous ??
    invite9dfe163f
    Re : Jeux d'échecs
    Si vous avez des pistes, je suis toujours preneur !
    Ce jeu m'obsède ... est-ce très très difficile de trouver la solution ?? parce que si faut être Einstein pr trouver, dîtes-le moi de suite, que j'arrête mes vaines recherches ...^^
  1. pb jeux
    Par invite182c7356 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2007, 19h53
  2. 3 ans d'échecs en licence SNV
    Par invitef9cc05c3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 10h07
  3. Jeux solidaires vs Jeux concurrentiels
    Par shokin dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/12/2004, 16h56
  4. pb jeux
    Par scoin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2004, 23h55
  5. Jeux
    Par invited74a2145 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2004, 18h54
