Problèmes mathématiques avec, en apparence, trop peu de données
    FibreTigre
    Je suis à la recherche de problèmes mathématiques avec, en apparence, trop peu de données.
    On lit l'énigme et on se dit : mmm, on peut VRAIMENT résoudre cela ?
    Comme c'est un peu injuste de vous demander sans vous offrir en retour, voici une énigme de Martin Gardner :
    Dans une sphère pleine on perce un trou cylindrique de 6 centimètres de long. Quel est le volume restant ?
    FT
    albanxiii
    Re : Problèmes mathématiques avec, en apparence, trop peu de données
    Dans le même genre : combien faut-il de temps au fut d'un canon pour refroidir après un tir ?
    Je précise : elle n'est pas de moi
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Amanuensis
    ?? Pas le même genre, à mon avis.
    La question posée a une réponse unique, il se trouve que c'est indépendant du rayon de la sphère, et c'est ce qui surprend.
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/06/2013 à 11h10.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par FibreTigre Voir le message
    FT
    tout depend si l'axe du cylindre passe par le centre de la sphère, et du diamètre du trou.
    Amanuensis
    Effectivement, il fallait préciser que le trou est centré sur un diamètre de la sphère. Mais il n'est pas nécessaire de préciser le diamètre de la sphère ou celui du trou (c'est ce qui fait l'intérêt de la question).
    albanxiii
    Pardon, j'essayerai de ne plus faire d'humour dans la partie "science ludique" du forum.
    ansset
    tu as probablement raison.
    mais je ne saisi pas la subtilité argggghhh !
    Xoxopixo
    Voir cette énigme peut-être : http://forums.futura-sciences.com/sc...-lautobus.html
    En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
    Tiwaa
    Juste comme ça, "un trou de longueur 6 cm", cela veut dire que c'est le diamètre de la base du cylindre qui fait 6 cm ou son hauteur ? Peut être que c'est moi qui ai du mal à saisir les choses.
    Amanuensis
    C'est sa hauteur, h. (Du moins c'est la version de la question que je connaissais avant même cette discussion, et c'est ce qui amène un résultat indépendant du diamètre de la sphère D et indépendant du diamètre du trou d, les trois sont liés par D²=h²+d².)
    CM63
    Il me semble qu'il ne soit pas nécessaire de préciser que le trou doit être centré sur un diamètre de la sphère. Si ce n'est pas le cas, le trou n'est pas cylindrique : l'intersection du cylindre et de la sphère n'est pas un cercle. En tout cas si on entend par cylindre un volume d'équation x2 + y2 <= A et B <= z <= C, c'est-à-dire si on exige que les deux extrémités du cylindre soient des cercles perpendiculaire à l'axe du cylindre.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    Amanuensis
    Bonne remarque! Cela va bien dans le sens de l'idée, de donner le strict minimum d'info!
    phuphus
    ceci dit, un trou peut être borgne ou débouchant...
    CM63
    J'ai l'impression que pour que le résultat ne dépende ni du rayon de la sphère ni du diamètre du trou, il faut ajouter comme hypothèse : le trou perce la sphère de part en part, et n'est pas borgne. Je prends une sphère, je la perce d'un trou dont l'axe est un diamètre de la sphère. Il se trouve que si je perce ainsi la sphère de part en part, le trou fait alors exactement 6cm de long. Mais ce résultat ne sera obtenu que si le trou fait un certain diamètre, dépendant du diamètre de la sphère.
    Cependant, le volume restant, lui, est indépendant des deux diamètres.
    Bonne journée.
    phuphus
    Citation Envoyé par CM63
    il faut ajouter comme hypothèse ...
    Soit on part du principe que l'énigme doit posséder au moins une solution, et il suffit de poser quelques hypothèses ad hoc (l'axe du trou passe par le centre, et le trou est débouchant) pour trouver une solution indépendante du rayon de la boule : on sait alors qu'on est sur une bonne voie. Dans ce cas, il est normal d'ajouter des hypothèses, cela fait partie du jeu.
    Soit on suppose que par essence, la solution est unique. Comment prouver qu'il n'existe pas un autre jeu d'hypothèses permettant d'arriver à une solution ?
  1. Un peu de jeu avec les mathématiques.
    Par deyni dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/06/2013, 12h33
  2. 3 problèmes de mathématiques
    Par invite79b6d37e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2010, 18h33
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 19h26
  4. problemes mathematiques 3eim
    Par invite143d2687 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2008, 19h27
  5. problèmes mathématiques
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2006, 16h42
