Nombre premier
Nombre premier
    invite6440bef2
    Nombre premier
    Bonjour, une petite remarque sur les nombres premiers :
    Essayez de me donner un nombre premier dont la somme des chiffres est égale à un nombre impair et non premier .
    Pio2001
    Re : Nombre premier
     Cliquez pour afficher
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    Oui ! moi je pensais à : 210011, (leur somme est souvent 5, 25, 35..)
    stefjm
    Re : Nombre premier
    Et si on enlève les multiples de 5...
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    Il y'a aussi 59918773, pire encore : essayez de trouver un nombre premier dont la somme des chiffres n'est pas un multiple d'un nombre premier
    Pio2001
    Re : Nombre premier
    J'ai bon ?
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    non base 10 !
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    Je préviens quand même que je ne détiens pas de réponse ici x) !
    invite51d17075
    Re : Nombre premier
    sa somme est même un nombre premier
    Pio2001
    Re : Nombre premier
    Tout nombre entier supérieur ou égal à 2 est multiple d'un nombre premier. Par exemple, 17 = 17 x 1.
    Il faut donc que la somme des chiffres du nombre cherché soit égale à 0 ou 1.
    Il peut donc comporter dans son écriture le chiffre zéro, autant de fois que l'on veut, et le chiffre un, mais pas plus d'une fois.
    Cela restreint la recherche aux nombres de la forme 1000000, avec un nombre de zéros quelconque.
    Le nombre 0 n'est pas premier, et tous les autres sont multiples de 10, donc non premiers.
    C'est pourquoi j'ai été forcé d'abandonner l'écriture en base 10. Dès lors, cela marche avec le nombre "10" dans toute base dont le rang est un nombre premier (base 2, base 3, base 7...).
    obi76
    Re : Nombre premier
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    C'est le plus petit.
    Si ça intéresse du monde, un petit programme qui a testé de 1 à 10 000 m'a donné les résultats suivants :
    Quant à ceux dont la somme n'est pas non plus un multiple de 5, j'ai du monter au million pour avoir les premiers :
    invitee3dbf8f8
    Re : Nombre premier
    111 : 1+1+1=3 => 3/3---3/1
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    Tu peux partager le nom de ton petit programme ?
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    La somme des chiffres d'un nombre a une signification particulière ?
    stefjm
    Re : Nombre premier
    Critère de divisibilité par 3 par exemple.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d...isibilit%C3%A9
    invite51d17075
    Re : Nombre premier
    je n'en connais pas d'autre qui fasse intervenir la somme comme propriété discriminante !
    et ici, il s'agit d'éliminer les nb non-premiers.
    il y a flores d'algo pour cela.
    obi76
    Re : Nombre premier
    Citation Envoyé par RezCray1 Voir le message
    Je mettrai le code ce soir, c'est du fortran.
    invite6440bef2
    Re : Nombre premier
    Merci pour les critères de divisiblité!! je trouve ça très intéressant
    CM63
    Re : Nombre premier
    Oui, en effet. Personnellement j'y ai découvert un critère de divisibilité par 11: faire la somme alternée des chiffres. Exemple : 137048395 est divisible par 11 car 1-3+7-0+4-8+3-9+5=0. De même 11 est divisible par 11 car 1-1=0, et 121: 1-2+1=0.
    Bonne soirée.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite51d17075
    Re : Nombre premier
    joli . sincèrement.
    obi76
    Re : Nombre premier
    Le code, si quelqu'un le veut :
    Code:
    program test
    !! BY OBI76
    integer(1), dimension(10) :: nbrtab
    integer(8) :: tmp
    do i=2, 1000000
    nbrtab = 0
      if (isprem(i)) then
      tmp = i
        do k=10, 1, -1
          nbrtab(k) = modulo(tmp,10)
          tmp = tmp/10
        enddo
    !     if (.not.isprem(sum(int(nbrtab,4))).and.modulo(sum(nbrtab),2)==1.and.modulo(sum(nbrtab),5)/=0) &
        if (.not.isprem(sum(int(nbrtab,4))).and.modulo(sum(nbrtab),2)==1.and..not.iscarre(sum(int(nbrtab,4)))) &
          write(*,*) 'nombre : ', i, 'somme : ', sum(nbrtab)
      endif
    enddo
    contains
    logical function isprem(nb)
    isprem = .true.
    do ifun=2, int(sqrt(real(nb)))+1
      if (modulo(nb,ifun)==0) then
        isprem = .false.
        return
      endif
    enddo
    end function
    logical function iscarre(nb)
    iscarre = .false.
      if (nb==ifun**2) then
        iscarre = .true.
        return
      endif
    enddo
    end function
    end program
    NicoEnac
    Re : Nombre premier
    Pour info, combien de temps ton code tourne-t-il ?
    As-tu essayé jusqu'à plus que 1 000 000 ?
    Je demande parce que j'ai fait tourner un code similaire en VBA (qui n'est de loin pas le langage le plus rapide) sous Excel et j'ai du procéder à quelques optimisations
    Pour la question initiale, j'ai fait tourner mon code jusqu'à 10 000 000 et j'ai trouvé 25 (35407 occurrences, la première à 997), 35 (46729 occurrences, la première à 8999), 49 (4271occurrences, la première à 598 999) et 55 (387 occurrences, la première à 2 998 999) comme valeurs possibles.
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    obi76
    Re : Nombre premier
    2/3 secondes tout au plus, c'est du fortran, ça va quand même très largement plus vite que le VB...
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Nombre premier
    Le fortran c'est un vieux encore vert
    obi76
    Re : Nombre premier
    Je suis spécialisé dans l'optim fortran, et je te confirme que c'est encore pas mal utilisé oui
    JPL
    Re : Nombre premier
    Finalement quand on sait qu'on utilise encore le Cobol dans les banques...
  1. nombre premier et nombre impair
    Par invite5a4fc698 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2016, 17h49
  2. nombre premier
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2012, 17h25
  3. nombre Premier
    Par johny005 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2012, 19h49
  4. Pi et nombre premier
    Par invite6b1a864b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2010, 23h27
