Petit Jeu de l'été II
    Médiat
    On se place dans IN² et on suppose que vous disposez d'une machine qui, pour chaque point M(x, y) sait calculer le carré du rayon du cercle de centre (0, 0) passant par M(x, y) (il sera noté M(x, y) aussi), peut-on, avec cette seule machine, calculer le périmètre et la surface du rectangle délimité par O et M (et les projections orthogonales de M sur les axes) ?
    Cette machine sait aussi résoudre certaines équations du genre : déterminer x tel que M(3, x) = 25 (elle ne saurait pas résoudre M(3, x) = 12).
    Cet exercice se traduit en arithmétique formelle, le but ici (pour moi, en tout cas), c'est d'expliquer, par l'exemple ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas faire dans ce cadre (et pas forcément de trouver la réponse finale (ce qui irait au delà du ludique)).
    Je suis Charlie.
    Matmat
    Re : Petit Jeu de l'été II
    Déjà on peut dire une première chose , c'est que le point (y,x) appartenant au même cercle que le point (x,y) , la machine est démunie s'agissant de déterminer les projections orthogonales sur les axes ( quand elle a une solution (x,y) , il y en a toujours une deuxième possible (y,x) et elle n'a aucune manière de décider entre les deux )
    Médiat
    Elle ne sait que calculer le rayon au carré, vous remarquerez que quelque soit le choix (x, y) ou (y, x) la surface et le périmètre sont inchangés.
    Je suis Charlie.
    Matmat
    Quand la machine dit 625 il y a plusieurs solutions de périmètre et de surface.
    Médiat
    Je n'avais pas compris votre question.
    Vous avez raison, mais c'est vous qui nourrissez la machine, la question est : peut-on la nourrir et de quelle façon, de telle sorte que la machine me fournisse le périmètre et la surface...
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je vais essayer d'être plus clair :
    Supposons que l'on veuille calculer le périmètre et l'aire du rectangle lorsque x = 3 et y = 4 ; on ne sait faire aucune opération sur ces nombres, à part les fournir à la machine, je peux donc obtenir facilement :
    (3, 4) --> 25
    (3, 3) --> 18
    (4, 4) --> 32
    On dispose donc, après ces calculs, de 5 nombres différents : 3, 4, 25, 18, 32. Je peux donc demander à la machine de nouveaux calculs, par exemple : quelle valeur de x permet d'avoir (3, x) --> 25 ; la machine répond 4 (ce qui, ici, ne sert pas à grand chose ... Je précise que pour ce genre d'équation, la machine ne peut répondre que s'il existe une et une seule réponse (dans IN).
    Je suis Charlie.
    Matmat
    Ah je crois que je comprend mieux mais je n'en suis pas sur.
    si je reprend l'exemple avec (3,4) --> 25 , si par exemple je veux lui faire dire 24 , est ce que j'ai le droit de lui demander x tel que (3+4,x) --> (25,25) ? Je crois pas car 3+4 est une opération .
    Dernière modification par Matmat ; 28/07/2015 à 10h29.
    Médiat
    Citation Envoyé par Matmat Voir le message
    si je reprend l'exemple avec (3,4) --> 25 , si par exemple je veux lui faire dire 24 , est ce que j'ai le droit de dire (3+4,x) --> (25,25) ? Je crois pas car 3+4 est une opération .
    Pour prendre une notation courante, on pourrait écrire et le but c'est de définir l'addition et la multiplication en n'utilisant que (donc, tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas écrire (3 + 4), puisque + n'existe pas)
    Je suis Charlie.
    fin
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Il semblerait que cela ne soit pas possible car si on considère l'opération, : (x,y)->x^2+y^2.
    Et que l'on par de l'ensemble {0,1} alors les seuls nombres plus petit que 5 que l'on peut construire avec cette opération sont : 2=1^2+1^2 et 5=2^2+1.
    Donc on ne peut construire ni 4, ni 3 donc ne suffit pas pour produire l'addition.
    Bonne journée.
    fin
    Juste en prenant l'ensemble de départ {0,1,2} on se rend compte que pour la multiplication également cela ne semble pas possible.
    PS : 5 minutes pour changer un message c'est trop court.
    Médiat
    Le problème n'est pas de produire 3 et 4, mais 14 et 12.
    De plus je ne sais pas ce que sont ce 0 et ce 1, ici on ne connaît (dans l'exemple) que 3 et 4.
    Je suis Charlie.
    fin
    Ok, je vais essayer de produire un raisonnement plus compréhensible.
    Supposons que cette opération permette de produire l'addition ou la multplication, alors à partir de l'ensemble {0,1,2}, on devrait pouvoir obtenir 4=2+2=2*2; or à partir de cette ensemble on construit {0,1,2,5,...} et donc 4 n'y est pas, d'où l'impossibilité.
    Répondant à cela :
    Dernière modification par fin ; 29/07/2015 à 11h44.
    Médiat
    Je reprends votre exemple en partant de {0, 1}
    Je suis Charlie.
    fin
    Effectivement, j'ai bien fait de prendre des précautions oratoires, en tous les cas 3 n'est pas constructible à partir de {0,1,2}.
    Dernière modification par fin ; 29/07/2015 à 11h55.
    Médiat
    Je continue mon exemple avec dorénavant {0, 1, 2, 4}
    Je suis Charlie.
    fin
    Je ne réponde pas au problème en génèrale mais à ceci :
    Citation :
    Médiat
    Oui, le but est bien de définir l'addition, mais vous disiez ne pas pouvoir générer 3, j'aurais pu l'écrire :
    Attention cette formule n'est pas générale pour l'addition
    Je suis Charlie.
    fin
    Oui, mais vous n'utiliser pas que l'opération op1 : (x,y)->x^2+y^2, mais aussi op2 : (x,y)->sqrt(y-x^2) si entier, me semble-t-il.
    Bonne journée.
    Médiat
    Relisez l'énoncé :
    D'ailleurs la dernière forme que j'ai donnée est parfaitement valide au regard de la logique du 1er ordre (but ultime de ce "Jeu").
    Je suis Charlie.
    fin
    C'est juste un malentendu.
    Pour le problème génèrale (avec op2) je ne sais pas, sinon pour le problème avec op1 seulement, c'est impossible de définir l'addition car on ne peut construire 3 à partir de {0,1}, question que vous ne semblez pas poser, j'ai juste mal interprèté la citation en italique.
    Bonne journée.
    Médiat
    Citation Envoyé par fin Voir le message
    Pas de problème
    C'est effectivement impossible car sinon cela signifierait que tout nombre entier est la somme de 2 carrés, alors que le Théorème de Lagrange indique qu'il en faut 4.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je précise un point :
    Les équations valides sont de la forme (j'utilise la nouvelle notation) , où et sont soit des nombres déjà calculés préalablement, soit des variables, et que l'équation possède une et une seule solution.
    Par exemple en précisant que et sont 3 variables ne ramène aucune valeur puisque plusieurs triplets conviennent, par contre, si 18 a été calculé, alors permet d'affecter la valeur 3 à la variable , et, si 2 a été calculé, permet d'affecter la valeur 1 à et à .
    Dernière modification par JPL ; 30/07/2015 à 18h12.
    Je suis Charlie.
    Matmat
    ...si 2 a été calculé, permet d'affecter la valeur 1 à et à .
    Très intéressante celle-ci .
    Je n'avais pas réalisé qu'en cas de solution unique, les équations à deux inconnues étaient autorisées .
    Dernière modification par JPL ; 30/07/2015 à 18h13.
    Médiat
    Et on peut compliquer un peu, par exemple si 13 a été calculé au préalable permet de définir 1 et 3. Et, bien sûr, on peut compliquer à loisir ; la règle est qu'il doit exister une solution et une seule.
    Je suis Charlie.
    fin
    Pour 25=op(x,y) on a seul un couple ensembliste de solutions et deux couples cartésiens, alors on prends ou pas ?
    Deplus a-ton le droit de compiler plusieurs équations qui ensemble ont une seule solution et prise une à une pas du tout ?
    Dernière modification par fin ; 31/07/2015 à 10h42.
    Médiat
    Non, x et y représente des variables, on ne peut les interchanger.
    A priori oui, puisque plusieurs équations peuvent devenir une seule avec un "et" entre les deux.
    Je suis Charlie.
    fin
    Aurrais-tu un exemple où c'est non ?
    fin
    Pourtant il semblerait que l'usage du "et" est permis pourquoi alors le "ou" ne pourrait pas être utiliser lui aussi, permettant ainsi de manipuler des ensembles fini d'entiers ?
    Dernière modification par fin ; 31/07/2015 à 15h30.
    Médiat
    Le principe est de définir un nombre par une formule :
    Pour que cela marche il faut qu'un seul x vérifie la formule
    Je suis Charlie.
    fin
    Si j'ai bien compris, (merci de me corriger si j'ai tord) x = a peut-être de la forme
    (x1=a1 et x2=a2 et x3=a3 ... et x3=an) <équivaut à> (Phi_1(x1,x2,..,xn,b1) et Phi_2(x1,x2,...,b2= et .... Phi_k(...,bk)
    Or la logique du première ordre permet l'usage du "ou" donc on peut écrire :
    (x=a ou x=b) car il semble que (x=a) soit une formule valable (selon tes critères) lorque a est déjà définie.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 25/07/2015, 06h06
  2. petit projet de rénovation de toiture, beaucoup de question, petit budget !
    Par Frinkk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2012, 22h23
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 21h01
