Bonjour à la communauté.
Après quelques téléchargements non autorisés (c'est mal : erreur du débutant), j'ai des problèmes de pages internet intempestives (contenu : sur la sécurité informatique en ce moment, héhé).
Meme en lancant avast et spybot en mode sans échec, le problème n'est pas résolu.
Spybot m'indique toujours au moins "Smitfraud-C.Toolbar888" et "Virtumonde", qu'il n'arrive pas à faire disparaitre.
Je n'ai pas mis de firewall supplémentaire : mon revendeur-assembleur m'indique que ma Livebox est déjà un pare-feu.
Voici les documents préliminaires demandés (j'ai remplacé mes noms apparaissant par "nom" ou "gars" ou "fille") :
Merci pour votre concours.
PS : je ne sais pas redémarrer en mode sans échec volontairement (windows XP). La touche F8 au démarrage me propose juste sur quel lecteur booter.
à ma connaissance les box's, ont le même défaut que le firewall de Windows XP, ils ne filtrent que le flux rentrant (in), pas le sortant (out).
Donc, je te recommande d'installer un parfeu digne de ce nom.
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
09/06/2007 - 16h27
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Re : Smitfraud-C.Toolbar888 et Virtumonde
Bonjour et Bienvenu sur Futura;
tu as bien fait de modifier tes noms/prénoms qui apparraient
Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
Clique sur le bouton Scan for Vundo.
Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
Démarre ton PC à nouveau.
Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo"
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
09/06/2007 - 18h39
anarnono
Date d'inscription
juin 2007
Messages
12
Merci pour vos réponses rapides,
voici les premiers résultats :
Double-clique sur SmitfraudFix.exe
Selectionne l'option #1 - Chercher en appuyant sur 1 et presse "Entrée";
un texte va apparaitre, qui liste les fichiers infectés si présent.
Poste le rapport dans ta prochaine réponse.
**Si l'outils n'arrive pas à se lancer de ton Bureau, déplace SmitfraudFix.exe directement à la racine de ton système (généralement C:), et lance le de là.
Note : process.exe est détecté par certain antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky) comme un "RiskTool"; ce n'est pas un virus, mais un programme pour tuer les processus.Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus. http://www.beyondlogic.org/consultin...rocessutil.htm
ci-joint le rapport SmitfraudFix (option 1) et un rapport HiJackThis.
Merci, bien à vous.
A noter : depuis le Remove Vundo, le fichier etiqqwk.dll a été supprimé (parmi d'autres). Windows ,à chaque démarrage,indique une erreur de chargement pour le chemin de ce fichier, le module spécifié est introuvable (logique).
10/06/2007 - 15h20
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
C'est normal qu'il ne trouve pas le fichier, il a été supprimé
On va arranger cela :
Lance Hiajckthis, choisis D a scan only et coche les lignes suivantes :
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {896AF5D1-07C6-4E3E-A119-0C04B6EDB826} - C:\WINDOWS\system32\geeda.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {E12BFF69-38A7-406e-A8EF-2738107A7831} - C:\WINDOWS\system32\ackrlwlf.d ll
O4 - HKLM\..\Run: [ApachInc] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\etiqqwlk. dll",realset
Ferme toutes les fenêtres sauf Hijackthis et clique sur Fix Checked
Copie le chemin des fichiers suivants en selectionnant TOUT et en appuyant sur CTRL + C (ou, après avoir sélectionner, clique-droit et choisis Copier):
Code:
C:\WINDOWS\system32\ackrlwlf.dll
Retourne dans OTMoveit, fais un clique-droit dans la fenêtre "Paste List of Files/Folders to be moved" et choisis Coller.
Clique sur le boutton rouge Moveit!.
Ferme OTMoveIt
Si un fichier ou un dossier ne peut être déplacer immédiatement il te sera demander de redémarrer ta machine pour finir le processus. Si c'est le cas, choisis Yes.
Un rapport va être créé ici >> C:\_OTMoveIt\MovedFiles , poste le dans ta prochaine réponse
10/06/2007 - 16h56
anarnono
Date d'inscription
juin 2007
Messages
12
suite du processus.
voici les rapports :
OTMovelt,
DrWebCureit
et un HiJackThis.
Merci à vous.
10/06/2007 - 20h11
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Où en sont les problèmes ?
Pour vérifier, on va faire encore un scan :
Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
Clique sur
Clique maintenant sur J'accepte.
Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
Clique sur Suivant.
Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
AIDE :Configurer le contrôle des ActiveX Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
10/06/2007 - 21h26
anarnono
Date d'inscription
juin 2007
Messages
12
il semble que le combat continue contre le troyen :
Code:
C:\WINDOWS\system32\htuhsumf.exe
Ferme OTMoveIt
Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
11/06/2007 - 06h28
anarnono
Date d'inscription
juin 2007
Messages
12
Bonjour Igor,
merci pour ta réponse.
Voici le dernier rapport OtMoveIt.
Je n'ai pas encore fais le point de restauration : je le ferai après ta réponse si le PC est propre.
J'ai fais tourner Spybot. Il m'a trouvé :
Adviva,
Avenue A, Inc,
Blue Streak,
Doubleclick,
et le plus balaize : Smitfraud-C.toolbar888.
C'est pas gagné, j'ai l'impression.
Dans Spybot, ne faut-il pas supprimer ce qu'il garde dans la sauvegarde?
Merci à toi et bonne journée, à ce soir, je pars gagner ma vie!
11/06/2007 - 07h05
anarnono
Date d'inscription
juin 2007
Messages
12
Rectification :
après avoir supprimé les spy trouvés par Spybot, et après redémmarage du PC,
Spybot ne me détecte plus que AvenueA Inc et Doubleclick,
dont on se débarrassera peut etre plus facilement
Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
11/06/2007 - 11h35
anarnono
Date d'inscription
juin 2007
Messages
12
Bonjour Igor,
je devance la réponse. Etant au boulot, je ne peux pas faire cette action tout de suite sur mon PC.
Mais je vais avoir un problème : en tapant F8 durant le boot, je n'accède qu'à la possibilité de booter à partir du disque ou d'un autre périphérique (lecteur CD) , mais pas à la possibilité de lancer en mode sans échec.
Avec alt+supp, je peux aller dans le bios. C'est tout ce que je sais pour l'instant.
Je vais prendre une photo de l'écran durant le boot, pour chercher la touche spécifique.
