Infecté par virtumonde,smitfraud-C etc...
    invite22349c1a
    Bonsoir à tous,
    Je suis infecté par différents spywares suite à un téléchargement douteux sur limewire.
    Suite à une recherche sur le net, j'ai essayé de les supprimer sans succès en utilisant différents outils dans l'ordre ou dans le désordre comme Vundofix, smitfraudfix, combofix, ewido, virtumondo, et les classiques ADAWARE et SPYBOT, etc....
    Les effets de ces spywares sur mon ordi sont classiques comme des fenêtres de pub intempestives lors de l'ouverture d'explorer et proposition de logiciel de désinfection etc...
    Vous trouverez ci joint les rapports demandés.
    Help me.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Infecté par virtumonde,smitfraud-C etc...
    Le rapport HijackThis n'a pas été fait avec la version de HJT conseillée par le groupe antimalwares. Je t'invite donc à appliquer intégralement la procédure suivante http://www.futura-sciences.com/fr/co...701/c3/221/p1/ et à revenir poster les rapports obtenus.
    invite22349c1a
    Bonsoir !
    Merci pour ton aide.
    Comme demandé, j'ai suivi la procédure: j'ai fait un fait un ATF-cleaner , DiagHelp, HijackThis.
    Voici ci-joint les fichiers de résultats ( si j'arrive à les joindre au message )
    invite22349c1a
    Désolé je suis nouveau sur ce forum, je n'arrive pas à joindre les fichiers.
    Merci de m'indiquer la procédure.
    JPL
    Tu cliques sur le bouton Répondre. Parmi les icônes il y a celle-ci . Elle t'amène à une fenêtre qui te permet de sélectionner la ou les pièces jointes. Ensuite dans cette fenêtre tu cliques sur Uploader (désolé... pas traduit). On a quelques petits problèmes ces temps-ci et parfois il faut s'y reprendre à plusieurs fois.
    invite22349c1a
    Bonjour !
    Merci pour les conseils.
    Voici enfin les rapports demandés.
    igor51
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite22349c1a
    Merci pour ton aide Igor51, j'ai lancer combofix.
    Pour info le processus a été interrompu par mon antivirus avast qui a détecté encore plusieurs trojans
    Voici les 2 rapports que tu m'as demandé, au plaisir de te lire.
    igor51
    dans un document texte, copie/.colle tout ce qui se trouve entre les les codes :
    Code:
    File::
    C:\n.bat
    C:\2636.bat
    C:\WINDOWS\system32\vbbgtjpc.dll
    C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\ywivlhre.dll
    C:\WINDOWS\system32\e1\caws83122.exe.dll
    C:\WINDOWS\system32\yymuoclb.dll
    C:\DOCUME~1\aapc1363\LOCALS~1\Temp\CEMG555077.exe.dll
    C:\z.dat
    C:\WINDOWS\system32\rakacejq.ini
    C:\WINDOWS\system32\cwdmiojd.ini
    C:\WINDOWS\system32\pyjcaikh.exe
    C:\WINDOWS\system32\ilyrbplt.dll
    C:\WINDOWS\system32\qhglgwmk.exe
    C:\WINDOWS\system32\lyvvtyyf.ini
    C:\WINDOWS\system32\jxokpkik.dll
    C:\WINDOWS\system32\yjfqgtlh.ini
    C:\5726.bat
    C:\3579.bat
    C:\WINDOWS\system32\yacenubu.ini
    C:\Temp\mZOr
    C:\WINDOWS\system32\wvutrrq.dll
    C:\WINDOWS\system32\eeqyluih.dll
    C:\4397.bat
    C:\WINDOWS\system32\ynuwxeod.ini
    C:\WINDOWS\system32\howfhhbj.ini
    C:\WINDOWS\system32\vtmjjunw.dll
    C:\WINDOWS\system32\iifffgd.dll
    C:\WINDOWS\system32\hbrfkjwk.ini
    C:\WINDOWS\system32\muwyxetd.dll
    C:\WINDOWS\system32\xubojemy.exe
    C:\WINDOWS\system32\hggfebc.dll
    C:\Documents and Settings\Camille\z.dat
    C:\Documents and Settings\Camille\x.dat
    C:\WINDOWS\system32\ssqqqqr.dll
    C:\WINDOWS\system32\cbxwvtq.dll
    C:\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\fccawxu.dll
    C:\Documents and Settings\aapc1363\z.dat
    C:\x.dat
    C:\Documents and Settings\aapc1363\x.dat
    C:\WINDOWS\system32\fvhjkhaa.dll
    C:\WINDOWS\system32\njsxajfb.exe
    C:\WINDOWS\system32\whjbpkpy.ini
    C:\WINDOWS\system32\gcchasbj.dll
    C:\WINDOWS\system32\mcdpwswo.exe
    C:\WINDOWS\system32\dqpfiblw.dll
    C:\WINDOWS\system32\erhlviwy.ini
    C:\WINDOWS\system32\hmmfoato.exe
    C:\WINDOWS\system32\ewbrfvpy.ini
    C:\WINDOWS\system32\nfmfpnln.exe
    C:\WINDOWS\system32\qiwbsexs.exe
    C:\WINDOWS\system32\iunmdsdc.exe
    C:\WINDOWS\system32\lrwpscfx.ini
    C:\WINDOWS\system32\kipkvsyw.dll
    C:\WINDOWS\system32\kxgixlvc.exe
    C:\WINDOWS\system32\abdlrmic.exe
    C:\WINDOWS\system32\adrkphfh.dll
    C:\WINDOWS\system32\lgfidvhs.ini
    C:\WINDOWS\system32\cnqqclpb.exe
    C:\WINDOWS\system32\kujqfuuh.ini
    Nomme ce fichier CFScript
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    invite22349c1a
    Hi !
    Merci pour ton message.
    Voici le résultat. Le micro s'est planté au redémarrage avec un message
    RUN DLL
    Erreur de chargement C:\windows\system32\ywivhre.dl l .......etc
    Pour info, depuis hier juste après la manip que tu m'as demandée, j'ai été obligé de lancer VUNDOFIX pour arrêter des messages d'alertes intempestifs et une activation en continu de mon anti virus.
    Ce programme a supprimé un .dll infecté. J'ai déjà réalisé cette opération plusieurs fois depuis le début de l'infection. Cela permet de retrouver une navigation normale pendant quelques heures sans pour autant tordre le cou définitivement au problème. Pour confirmer, des scans avec les outils classiques confirment la présence de virtumonde et d'autres spywares.
    A +
    invite22349c1a
    Je suis toujours en attente d'un commentaire sur mon dernier message.
    Mon micro n'est à priori par encore tout à fait "propre".
    Je conserve également le message suivant au démarrage.
    Run DLL Erreur de chargement C:\windows\system32\ywivhre.dl l
    Merci pour votre aide.
    igor51
    je t'ai un peu loupé hier....désolé...voici donc la suite
    Lance Hijackthis, choisis do a scan only et coche les lignes suivantes :
    O4 - HKLM\..\Run: [Host Process] C:\WINDOWS\Fonts\svchost.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [888a6c0c] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\ywivlhre. dll",b
    O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://194.51.19.18/iNotes6W.cab
    O20 - Winlogon Notify: vbbgtjpc - C:\WINDOWS\SYSTEM32\vbbgtjpc.d ll
    Ferme toutes les fenêtres sauf Hijackthis et clique sur Fix Checked
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi le rapport généré
    invite22349c1a
    Bonsoir !
    J'ai réalisé les opérations demandées Hijackthis et AVG Anti-Spyware.
    Sur Hijackthis, je n'ai pas trouvé la ligne:
    Disparue ? ou changement de nom ? Pour info, je te joins un nouveau rapport Hijackthis réalisé à la suite d'AVG Anti-Spyware.
    Le bout du tunnel n'est loin....
    igor51
    Oki pour la ligne, disparut suite au précédente opération mais je l'ai mis dans le cas où...
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Copie/colle l'entièreté du fichier texte ouvert, par clic droit dessus, sélectionner tout/copier.
    Poste ce rapport dans ta réponse dans ta réponse ainsi qu'un nouveau log Hijackthis.
    invite22349c1a
    Bonjour !!!!
    Impossible de lancer Kaspersky. Je n'ai plus de connection internet sur le micro infecté depuis qq jours avec un message : Connectivité limitée ou inexsitante.
    J'ai passé une heure (eh oui) ce jour avec la hot line d'Orange. Après moult tests, pour eux tout fonctionne correctement. Le pb vient de mon ordi. Nous ne somme pas arrivé à fixer l'adresse IP même manuellement.
    Me conseil de formater......
    Ce problème est-il un effet collatéral de l'infection en cours ????
    Je pensais être au bout....
    Help me.
    invite22349c1a
    Finalement, j'ai retrouvé ce soir, ma connexion internet !!!!!!!
    J'en ai profité pour faire le scan Kaspersky demandé. A priori "la bête" est encore malade....
    Voici le résultat. Mon anti virus avast a encore détecté ce jour un trojan Trojan.Win32.Obfuscated. mis en quarantaine.
    Coriace....
    A suivre.
    Merci.
    igor51
    non rien de grave c'est juste des backup des outils que nous avons utilisés pour nettoyaer ton système
    Supprime les dossiers suivant :
    C:\upload_moi_AAPC-362574AF1D.tar.gz
    C:\qoobox\
    C:\VundoFix Backups
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invite22349c1a
    Bonsoir !!!!!
    Merci pour ton aide et tes conseils.
    Il me reste un seul problème, cette fois, j'ai perdu défitivement ma connexion internet.
    Je te confirme, ma box fonctionne correctement. Je peux me connecter sans problème avec un autre PC.
    Je n'arrive pas à fixer l'adresse IP même manuellement. J'obtiens une adresse privée automatique en 169.254.x.y.
    j'ai essayé différentes procédures, sans succés, pour fixer les adresses et réinstaller le protocole TCPIP. (WinsockFix, etc..)
    A priori, la couche réseau est endommagée ou la carte ????
    igor51
    Quel est ta box ?
    Cette adresse n'est pas normal, tu devrais avoir un truc du genre 192.168.X.X
    Comment te conntectes-tu ? Wifi, filiaire, usb ? Utilises-tu un logiciel spécial pour te connecter ?
    invite22349c1a
    Hello !
    Merci pour ta réponse.
    Pour info ma box Orange ne fonctionnait plus ni en Wifi, filiaire ou usb avec l'ordi malade.
    Finalement, j'ai résolu le pb. Après de nombreuses tentatives, j'ai formaté le disque C ce matin et rebranché avec succès la box en USB.
    A priori deux pbs, la couche réseau instable et la carte réseau ethernet endommagée. Why ?
    Maintenant tout fonctionne correctement. Il me reste qu'à suivre tous vos conseils pour éviter une nouvelle infection.
    Encore merci pour ton aide et longue vie au Forum.
  1. PC contaminés par des fenêtres intenpestives +virus virtumonde,trojan,cheval de troie
    Par invite8679cf7b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/12/2007, 16h50
  2. infecté par MSN
    Par milche dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h43
  3. Smitfraud-C.Toolbar888 et Virtumonde
    Par inviteeddfca99 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2007, 14h34
  4. infecté par spydawn
    Par cruel progrès dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 19h40
  5. Infecté par Virus
    Par invite72cc718a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2007, 10h14
