ouverture de pages intempestives
    invite2bd9b803
    bonjour a tous
    je me permet de vous ecrir car depuis quelques jours lorsque je vais sur internet des pages s'ouvrent toutes seules
    j'ai utiliser hijackthis et il me dit sa:
    je ne comprend rien a tous sa
    merci de votre aide
    aussi norton me detecte des infections qu'il ne peu pas suprimer:
    Trojan.LowZones
    Trojan.Vundo
    Les rapports sont à mettre en pièces jointes, ce que j'ai dû faire à ta place.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 02/07/2007 à 22h13.
    igor51
    Re : ouverture de pages intempestives
    Bonsoit et Bienvenu sur Futura !!
    Les rapports doivent être posté en pièce jointe !!!
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 5 du dossier.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invite2bd9b803
    voici les rapports
    igor51
    Bonjour nicobox,
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo
    invite2bd9b803
    voici les nouveaux rapports
    invite2bd9b803
    bonne journée aussi je vai travailler je revien ce soir a 21heure
    invite2bd9b803
    Angry Re : ouverture de pages intempestives
    des pages s'ouvrent encor sans mon consentement
    igor51
    oula, je t'ai oublié hier, désolé, y'a tellement de monde ces temps-ci ^^
    Télécharge ce fichier - combofix.exe
    et sauvegarde le sur ton bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    NoteNe pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite2bd9b803
    voici les nouveau log
    j'ai cru que vous m'aviez laisser tomber
    igor51
    non non je ne t'ai pas laissé tomber...je suis juste un peu débordé en ce moment.
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste moi le rapport en pièce jointe
    invite2bd9b803
    salut
    voici les rapports
    igor51
    fais ceci pour vérification :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    invite2bd9b803
    voila le rapport
    bonne journée
    Dernière modification par Cyrrus ; 06/07/2007 à 10h55.
    igor51
    as-tu encore des problèmes ?
    Vide la quarantaine de Norton !
    Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invite2bd9b803
    pour le moment tout est ok
    merci beaucoup
    quel antivirus faut-il utiliser?
    quel parfeu?
    quel antispyreware?
    encor merci
    igor51
    tout est expliqué dans le dossier de prévention, donc lis le conscientieusement et tout ira bien.
    Il n'y a pas de bon ou de mauvais outils, la sécurité est un tout.
    Cyrrus
    Bonjour tout les deux,
    Voilà le log de nicobox, anonymisé.
    Tchuss
    Cyrrus
  1. Ouverture de pages Web intempestives (windows XP)
    Par invite80c94c09 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2008, 20h40
  2. pages intempestives et lenteur pc
    Par invitea061f2a9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/11/2007, 10h16
  3. Ouverture de fenêtres intempestives via IE
    Par invite5546a17c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/05/2007, 11h20
  4. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invite9bd1f7c0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2007, 10h45
  5. Ouverture de fenêtres intempestives
    Par invitebc61798d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 16h24
