myalbum2007.zip
myalbum2007.zip
    invited7ce99cb
    myalbum2007.zip
    Salut, j'ai donc reçu ce virus par msn comme beaucoup de personnes ici, j'ai donc fait les étapes indiquées dans la faq, ce qui donne les rapports suivants :
    igor51
    Re : myalbum2007.zip
    Bonjour et Bienvenu sur Futura !
    Téléchargez MSNFix.zip (de !aur3n7) sur votre bureau:
    http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
    Décompressez-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    - Exécutez l'option R.
    -- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
    Note :
    Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    - Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Poste les deux rapports générés en pièce jointe.
    Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
    invited7ce99cb
    Bonsoir et merci pour l'aide.
    Voici les deux nouveaux rapports.
    igor51
    Fais ce scanne :
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste le rapport généré ainsi qu'n nouveau log Hijackthis.
    invited7ce99cb
    Encore merci pour l'aide. Voici le rapport de kaspersky et celui d'hijackthis.
    J'ai par contre dû couper le rapport kaspersky en 2, car sa taille l'empêchait d'être mis en pièce jointe.
    igor51
    Où en sont les poblèmes ?
    Maintenant que nous avons fini la désinfection, tu peux supprimer les outils que je t'ai fait télécharger. Pense à passer par Ajout/Suppression de programmes pour réaliser un désinstallation propre des logiciels. Lorsque l'outil n'a crée qu'un Dossier, supprime ce dossier ainsi que le fichier que tu as téléchargé.
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Clique sur « Appliquer »
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invited7ce99cb
    Je n'ai pas eu de problème depuis avant-hier soir. Par contre, est-ce que je dois supprimer avg antispyware aussi ? Ou est-ce qu'il vaut mieux le garder ?
    J'ai aussi crée le point de restauration système. Encore merci pour l'aide.
    igor51
    Hello !
    Tu peux conserver AVG-AS, tu devras juste faire manuellement les mises à jour.
  1. Z058_jpg.zip & S_00305_jpg.zip
    Par invitea42fbf9e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/09/2007, 22h19
  2. myalbum2007
    Par invite5e757724 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2007, 00h57
  3. MyAlbum2007
    Par invite533b878d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/07/2007, 14h49
  4. myalbum2007
    Par invitedb7e9177 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/07/2007, 22h06
  5. myalbum2007
    Par invite92f08689 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/07/2007, 23h05
