Problème avec les liens internet
    invite8ab6bf34
    Depuis un certain temps j'ai un problème avec google (quand on clique sur le résultat d'une recherche, on est envoyé vers des pubs qui n'ont rien à voir !)...
    Si vous pouviez m’aider ?
    Merci d’avance
    En fichier joint rapport d’hijack,
    invite8ab6bf34
    Re : Problème avec les liens internet
    Voici le fichier
    yoda1234
    message déplacé.
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Note : Effectue ce qui est demandé, mais ne fais pas la partie optionnelle avec Rootkit Unhooker, c'est à dire le point 5 du dossier.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite8ab6bf34
    J’ai effectué les différents tests, en voici les résultats
    Merci encore
    invite275db609
    Bonsoir Gibus et bienvenue sur Futura-Siences Generation
    Tu es effectivement bien infecté (WareOut, Magic.control/Navipromo) ... je vais t'aider à résoudre tes problèmes.
    On attaque :
    • Télécharge le FixWareout, de LonnyRJones, d'un de ces deux sites sur le bureau:
      http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe
      http://download.bleepingcomputer.com...Fixwareout.exe
    • Lance le fix: clique sur Next, puis Install, puis assure toi que "Run fixit" est activé puis clique sur Finish.
    • Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le. Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    • Quand ton système aura redémarré, suis les invites des messages.
    • A la fin du fix, tu auras peut-être encore besoin de redémarrer le PC.
    • Au final, poste le contenu de C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport HijackThis, le tout en pièces jointes, bien sur.
    • Télécharge Navilog1 de Il-Mafioso.
    • Ensuite double clique sur navilog1.exe pour lancer l'installation.
    • Une fois l'installation terminée, le fix s'exécutera automatiquement.
      (Si ce n'est pas le cas, double-clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau).
    • Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau et laisse-toi guider.
    • Au menu principal, choisis 4 et valide.
    • Le fix va te demander de saisir le nom de fichier.
    • Saisies ce qui est en gras ci-dessous et rien d'autre puis valide:
      dqegth
    • Le fix va te demander de le resaisir, fais-le et valide.
    • Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    • Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts
    • Appuie sur une touche comme demandé.
      (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    • Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    • Patiente jusqu'au message :
      *** Nettoyage Termine le ..... ***
    • Le bloc-note va s'ouvrir.
    • Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver.
    • Referme le bloc-note. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    Puis rends-toi à l'onglet "processus". Cliques en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter".
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Dans la nouvelle fenêtre, clique sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis poste le rapport généré (en pièce jointe) en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    NOTE : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste nous (en pièces jointes) les rapports demandés : FixWareOut, navilog option4, KasperskyOnline et un nouveau hijackthis.
    invite8ab6bf34
    En pièces jointes les rapports(FixWareOut, navilog option4, KasperskyOnline, hijackthis)
    invite275db609
    Joli travail
    On enchaine :
    Clique sur Démarrer --> Exécuter --> Saisie ensuite ce qui suit :
    Code:
    SC stop FTRTSVC
    Valide en cliquant sur Ok.
    Recommence l'opération en saisissant ceci :
    Code:
    SC delete FTRTSVC
    Code:
    SC stop IDriverT
    Code:
    SC delete IDriverT
    Code:
    SC stop "iPodService"
    Code:
    SC delete "iPodService"
    Lance hijackthis et clique sur Do a System Scan Only.
    Coche les lignes suivantes, si présentes :
    O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
    O9 - Extra button: Wanadoo - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - http://www.wanadoo.fr (file missing) (HKCU)
    Ferme tous les programmes, sauf hijackthis et clique sur Fix Checked.
    As-tu encore des dysfonctionnements ?
    invite8ab6bf34
    Problèmes résolus
    merci encore
    invite275db609
    Attend, ne t'en va pas comme ca ....
    Il nous faut encore finir la désinfection, il reste une trace dans la restauration systeme, je dois encore te donner quelques conseils :
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre.
    Désinsalle/supprime tout ce que je t'ai fait télécharger (sauf bien sur le firewall), tu peux aussi garder ATF-Cleaner.
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autres Infections
    Ton infection était Magic.control/Navipromo, WareOut
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    Bonne soirée/nuitée
  1. Effacer les liens avec Calc (OOo)
    Par SunnySky dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 18h15
  2. problème de liens avec firefox
    Par inviteb9d21287 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2005, 16h34
  3. Programme allant de liens en liens sur internet.
    Par Tesla dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2003, 14h50
