Infection - Messages d'adware venant d'AVAST
    Tom-Tom
    Red face Infection - Messages d'adware venant d'AVAST
    Depuis quelques temps j'ai des messages d'Avast me prévenant d'adware. J'ai passé l'anti-virus et ad-aware mais j'ai encore des messages.
    J'ai fais le raport Hijackthis. Diaghelp n'a pas voulu se télécharger, j'ai donc pas pu le faire.
    PJ : rapport Hijackthis.
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    Tom-Tom
    Re : Infection - Messages d'adware venant d'AVAST
    Je suis arrivé à faire DiagHelp, voici le fichier.
    Cyrrus
    Bonjour Tomtom,
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Double clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    Quand il aura fini, il va généré un log. Poste le rapport dans ta prochaine réponse avec un nouveau log Hijackthis.
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    élécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
    Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    Déroule la liste des instructions ci-dessous :
    • Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
    • Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
    • Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
    • Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
    • Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
    • Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
    • Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
    • Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
    • Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Merci Cyrrus !
    Voici les rapports :
    Cyrrus
    Bonjour Tom-tom,
    • Télécharge le fichier en pièce jointe.
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Merci mais il m'est impossible de télécharger le fichier CFScript.txt , je n'ai pas les droit suffisants.
    Tom-Tom
    Red face Re : Infection - Messages d'adware venant d'AVAST
    N'ayant toujours pas accès aux pièces jointes, Yoda123, modérateur, m'a envoyé le texte du fichier en MP (merci !).
    Voici le rapport.
    Cyrrus
    Bonsoir Tomtom,
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer.
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo.
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo.
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers.
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va s'éteindre ("shutdown"); clique OK
    • Démarre ton PC à nouveau.
    • Poste le rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse.
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo"
    Poste les deux rapports. Où en sont les symptômes ?
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Voici les rapports.
    Il a l'air de plus avoir de messages me disant que j'ai des virus... Je relance quand même une fois Avast et Ad-Aware pour m'en assurer.
    Merci encore !
    Cyrrus
    Bonsoir Tom,
    Ca parait pas mal. Une dernière vérif et on termine :
    Rends toi sur ce lien : Virus Total
    • Clique sur Parcourir
    • Navigues pour trouver ce fichier (*) :
    Code:
    C:\WINDOWS\wininit.ini
    • Clique sur Envoyer le fichier et laisse travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
    • Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. En ce cas, il te faudra patienter sans actualiser la page.
    • Lorsque l'analyse est terminée ("Situation actuelle: terminé"), clique sur Formaté
    • Une nouvelle fenêtre de ton navigateur va apparaître
    • Clique alors sur cette image :
    • Fais un clic droit sur la page, et choisis Sélectionner tout, puis copier
    • Enfin colle le résultat dans un fichier texte
    • Poste ce fichier dans ta prochaine réponse.
    Note : Peu importe le résultat, il est important de me communiquer le résultat de toute l'analyse.
    Il est possible que tes outils de sécurité réagissent à l'envoi du fichier, en ce cas il te faudra ignorer les alertes.
    (*) : si tu ne trouves pas le fichier en question, affiche tous les fichiers/dossiers :
    • Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils, Option des dossiers, onglet Affichage :
    • Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
    • Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
    • Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
    • cliquer sur "Appliquer"
    • cliquer sur le bouton "Appliquer à tous les dossiers" / OK
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Voici les rapports.
    Merci.
    Cyrrus
    Bonsoir Tom tom,
    Supprime ceci : Mes documents\Téléchargements\msdnvb6fr.rar
    As tu encore des symtpômes ?
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Citation Envoyé par Cyrrus Voir le message
    C'est un fichier téléchargé légalement sur le site MSDNAA et j'en ai besoin.
    Il est la cause de mon problème ?
    Je joins mon rapport Antivir qui m'a trouvé encore une vingtaine d'infections... Si ça peut vous aider.
    Encore merci à vous pour votre aide.
    Cyrrus
    Mes documents\Téléchargements\msdn vb6fr.rar
    Arf je vois. On va vérifier quand même :
    Code:
    Pour les infections trouvées par Antivir, il n'y a rien d'inquiétant. Ce sont les fichiers supprimés et mis en quarantaine par les outils que je t'ai fais passer.
    Poste le rapport de Virus Total. Pour ce qui est de la cause de tes problèmes, je ne pense pas à ce fichier non.
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Je n'arrive pas à vérifier ce fichier, car il est trop gros (670 Mo), le chargement s'arrête au bout d'un moment.
    Mais je viens de le supprimer de l'ordi, je l'ai mis sur CD.
    Il y d'autres choses à faire encore ? (je n'ai plus de message pour l'instant).
    Merci encore !
    Cyrrus
    Bon donc pas de souci alors, je ne connais pas de fichier infectieux de 670mo (même si théoriquement c'est possible, et que cela peut venir à l'installation). Pas de soucis pour ce fichier à mon avis.
    La seule chose qu'il te reste à faire c'est çà :
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Cyrrus
    Tom-Tom
    Merci pour toute cette aide en tout cas !
  1. non installation d'Avast et Spybot
    Par gayette dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2007, 11h34
  2. [Thermique] odeur bizarre venant du chauffe-eau ?
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h41
  3. Emails venant de wanadoo perdus
    Par jpbibens dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2006, 07h29
  4. tv venant du canada
    Par invite5a48316d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 19h35
  5. VRDB d'Avast
    Par invite1d6047b6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/11/2004, 18h18
