PC infecté par msn messenger
    invite62f960b6
    Bonsoir à tous,
    Mon PC a été récemment infecté suite à une connexion sur msn messenger.
    J'ai donc essayé de le désinfecter par msnfix puis en suivant la procédure préliminaire.
    Pour les 2 cas, au moment d'effectuer un scan, l'ordinateur se bloque et des messages d'erreur apparaissent: "run time error"
    Suite à cela, j'ai essayé AVG anti spyware mais je n'arrive pas à redémarrer l'ordinateur en mode sans échec...
    J'ai besoin d'aide pour savoir comment supprimé ce virus qui ouvre des fenêtres intempestives lors de connexions sur msn!
    D'avance merci!
    JPL
    Re : PC infecté par msn messenger
    Il suffit de voir le lien en tête de ce forum :
    Un malware ? Premiers gestes...
    Et op ! Déplacé vers le bon forum.
    invitec97c76c4
    Désolé de ne pas apporté de réponse, mais j'ai reçu ceci:
    note: je suis dans un labo
    "MSN Messenger ne devrait pas être utilisé au laboratoire ( supprimer son
    lancement au démarrage)
    C'est un logiciel potentiellement dangereux .
    Le protocole de communication de MSN Messenger utilise une architecture
    centralisée.
    Tous les messages d'un expéditeur passent par les serveurs de Microsoft
    avant d'être acheminés au destinataire.
    Cela permet, et grâce notamment aux systèmes de sécurité qui ont été mis
    en place dans les versions les plus récentes
    de Windows Live Messenger ( versions 8 ), de filtrer le contenu
    transférés via ces serveurs.
    Par ailleurs, un tel système n'exclut techniquement pas la possibilité
    d'enregistrement et de profilage des discussions des utilisateurs.
    Les serveurs étant situés aux États-Unis, les lois informatique et
    liberté françaises ne s'appliquent pas."
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les phrases sont pompées sur l'article WLM de Wikipédia!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
    invite62f960b6
    Bonsoir à tous!
    Tout d'abord merci de votre réponse.
    j'ai donc été sur le lien malwares: premiers gestes.
    Cependant , c'est comme la procédure préliminaire et du coup ca ne fonctionne pas. en effet, lors du diaghelp, il apparait un message d'erreur "run time error" et l'accès est refusé!
    je ne sais pas comment faire! Si vous avez la solution aidez moi SVP!!!
    merci d'avance.
    invitebf5cd8b2
    Le site hébergeant Diaghelp est sous attaque dDoS depuis 2 jours. Il est donc indisponible.
    Remplace Diaghelp par ceci :
    Télécharge Deckard's System Scanner (DSS) (ou DSS) sur ton Bureau.
    NB : Tu dois être connecté avec des droits d'Administrateur.
    1. ferme toutes les applications et fenêtres
    2. double-clique sur dss.exe pour le lancer et suis les instructions ci-dessous
      Attention, il est conseillé de stopper temporairement les logiciels résidents de protection (pare-feu, antivirus, etc.)
    3. s'il s'agit d'une première utilisation ou d'une nouvelle version de DSS :
      • tu devras cliquer 2 fois sur le OK des boîtes de dialogue
        Attention, si tu tardes trop, la réponse Abandon sera automatiquement validée
      • quand le traitement est terminé (clique sur OK), deux fichiers texte s'affichent :
        main.txt <- ouvert en premier plan et en plein écran
        extra.txt <- ouvert en second plan et en fenêtré (regarde la barre des taches)
      S'il s'agit d'une utilisation supplémentaire de DSS :
      • tu n'auras pas de boîte de dialogue (pas de OK)
      • quand le traitement est terminé, un fichier texte s'affiche :
    4. copie (Ctrl+A puis Ctrl+C) et colle (Ctrl+V) le contenu de main.txt dans ton prochain post
    5. copie de même le contenu de extra.txt dans ton prochain post, si tu as ce fichier (première utilisation)
    6. n'oublie pas de réactiver les protections si elles ont été stoppées.
    Poste les rapports de DSS (un rapport hijackthis est inclus dans les rapports DSS).
    Cyrrus
  1. infecté par MSN
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/08/2007, 21h43
  2. Puis-je supprimer windows messenger et garder msn messenger?
    Par invite98a10f3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2006, 07h50
  3. MSN Messenger 8 / Windows Live Messenger
    Par invite4ae11af1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2006, 10h37
  4. MSN Messenger
    Par invite138a14ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/12/2004, 22h03
  5. msn messenger!
    Par invite878a0658 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2004, 19h52
