Je rencontre des soucis concernant Dcom Exploit avec mon ordinateur. Il semble virusé.
Avast détecte ce qui semble être des tentatives d'intrusion sur le port 135 de mon routeur (je passe par une FreeBox). J'ai repéré quelques adresses IP (détectées par Avast) :
82.266.127.160:135/tcp
82.67.32.130:135/tcp
82.67.1.129:135/tcp
82.67.32.120:135/tcp
82.67.150.84:135/tcp
Concrètement, Dcom Exploit qu'est-ce que c'est? Pourquoi je rencontre ce genre de problème?
Avast semble bloquer ces intrusions, mais sans les éliminer pour autant...Comment faire pour fermer le port 135 du routeur (FreeBox) par exemple si c'est ça qui cloche?
J'ai effectué les premiers gestes (ATF Cleaner, DiagHelp, HijackThis), mais impossible de lancer l'exécution de HijackThis car le programme se ferme aussitôt. De même quand je souhaite accéder à la page d'explication de Futura Science sur l'utilisation de HijackThis, mon navigateur Firefox plante (se ferme automatiquement).
J'ai quand même pu avoir le rapport de DiagHelp. Je transmets également une copie d'écran des avertissements visibles dans le visualiseur de journaux Avast.
De même, en utilisant DiagHelp un fichier "upload_moi_Mon Nom.tar.gz" s'est créé et je devais l'envoyer (upload) sur le site de "malekal" rubrique malwares...Bizarre (d'ailleurs je n'arrive plus non plus à accéder à cette page, Firefox plante également). Le fichier fait 56 Mo. Je l'ai fait puis j'ai voulu arrêter l'upload. Mais depuis j'ai toujours ma connexion qui semble s'activer comme si j'étais entrain de recevoir ou d'envoyer des données sans que je sache.
Bref, pas évident tout ça. Je serais heureux que vous puissiez m'éclairer sur le sujet et que vous m'aidiez à éradiquer le problème.
Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
clique une nouvelle fois sur "Accept"
Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
Clique sur Next.
Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
Enregistre le rapport généré.
Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
17/03/2008 - 20h10
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Re : DCom Exploit : virus, intrusion...?
Bonjour Igor51,
Comme on se retrouve! Merci pour ton aide.
Tout d'abord sache que j'avais un gros souci : je n'arrivais pas à lancer l'application HijackThis, les navigateurs Internet (Firefox et Internet Explorer) plantaient dès que je tentais d'ouvrir une page où étaient mentionnés les noms anti-virus, Norton, etc..., et mon ordinateur plantait également et redémarrait automatiquement (ce qui stoppait net la progression d'analyse en ligne de Kaspersky).
Par conséquent, j'ai repéré un fichier .exe qui posait ce problème : winppa.exe
J'ai pu le trouver sur le disque dur et le supprimer. "winppa.exe" s'exécutait automatiquement et engendrait tous ces bugs décrits ci-dessus.
Ce problème réglé, j'ai pu relancer normalement HijackThis et l'analyse Kaspersky.
Tu trouveras les rapports en pièces jointes.
Merci beaucoup de ton attention.
19/03/2008 - 11h06
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Bonjour Igor51,
Est-ce que tu as pu étudier les différents rapports que j'ai posté?
Qu'en penses-tu?
Merci beaucoup pour ton aide.
Très cordialement.
19/03/2008 - 16h40
leonardo_72
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Tunisie
Âge
27
Messages
61
est ce que tu as un antispyware sur ton PC???
tu sais c aussi important qu'un antivirus
19/03/2008 - 19h01
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Oui, j'ai un anti-spyware (AVG Anti-Spyware 7.5.1.43) et il est à jour.
J'ai fait un scan et il m'a seulement détecté un "TrackingCookie".
Télécharge SDFix (créé par AndyManchesta) et sauvegarde le sur ton Bureau.
Double clique sur SDFix.exe et choisis Install pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau. Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
Choisis ton compte.
Déroule la liste des instructions ci-dessous :
Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé sur le Bureau et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script.
Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage.
Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer.
Appuie sur une touche pour redémarrer le PC.
Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers.
Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished.
Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau.
Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt.
Enfin, poste le fichier Report.txt dans ta prochaine réponse sur le forum, avec un nouveau log Hijackthis !
26/03/2008 - 10h40
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Merci pour ton message.
En fait j'ai un souci : quand je suis sur la page pour passer en mode sans échec, mon clavier ne répond pas. Impossible donc de sélectionner le mode sans échec avec les flèches du clavier.
Comment contourner ce problème?
27/03/2008 - 18h04
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
Boonsoir,
alors je ne sais pas trop...
Fais cette procédure en mode normal :
Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
01/04/2008 - 19h44
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Bonjour Igor51,
Voilà c'est fait, en pièces jointes tu trouveras le rapport de Malwarebytes ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis me disant que ça pouvait peut-être t'aider.
Pendant l'anaylse de Malwarebytes, Avast a détecté à nouveau un problème dont voici le message :
Chemin : C:\WINDOWS\SYSTEM32\SYSTEM23.D LL
Nom du virus : Win32:AKbot [Trj]
Type : Cheval de Troie
Actuellement j'ai un nouveau souci (j'ai comme l'impression que les problèmes s'accumulent) :
l'apparition très brêve d'une petite fenêtre NTkrnl au démarrage de Windows lorsque le bureau s'affiche.
Comment s'en débarasser?
Merci beaucoup pour ton attention.
14/05/2008 - 12h08
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Bonjour Igor51,
Tu es toujours là? Je reste à l'écoute de tes conseils et instructions.
Tiens-moi au courant dès que tu peux.
15/05/2008 - 16h38
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
24
Messages
4 838
je suis désolé, tu es passé entre tous les cas et je ne t'ai pas vu ^^
J'ai bien noté pour la détection de AVAST, on va voir s'il n'y a pas encore autre chos eà supprimé et on fera le nettoyage après ce scan
Voici la suite des opération
Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
Clique sur Next.
10/06/2008 - 18h09
condorman
Date d'inscription
mai 2007
Âge
38
Messages
62
Bonjour Igor51,
Merci pour ta réponse. Effectivement, n'ayant plus de réponse j'avais déserté quelque peu le forum.
Par conséquent, je suis resté avec mon problème, sachant pertinemment qu'il y avait une intrusion mais que j'étais dans l'impossibilité de la supprimer. En dépit de ce problème, j'arrivais à travailler normalement sur mon ordinateur.
Cependant, les choses ont évolué : je n'ai, à l'heure actuelle, plus de connexion Internet et des programmes comme Windows Media Player sont impossibles à lancer.
Ce problème important est apparu dès que j'ai voulu faire des sauvegardes de mes fichiers sur un disque dur externe Lacie d'1 Téra. J'ai fait un premier transfert lourd de fichier une nuit entière. Ca semblait fonctionner. Puis j'ai tenté de sauvegarder vers ce disque dur d'autres fichiers. Et là impossible de procéder au transfert.
Conclusion : j'ai perdu ma connexion Internet et je ne peux ni copier ni sauvegarder des fichiers. Je suis vraiment bloqué.
La solution radicale serait le formatage. Mais j'ai un tas de données importantes à sauvegarder. Donc le formatage c'est non.
Si tu penses pouvoir apporter des solutions, je suis tout ouïe. Je suivrai tes conseils. Est-ce un spyware, est-ce le fait d'avoir installé le disque dur d'1 Téra (ça a bien pris 10 min avant qu'il soit identifiable par Windows XP sur mon ordinateur)?
Connexion Internet perdue, impossibilité de copier-déplacer-glisser des fichiers
Je rencontre un problème important avec mon ordinateur. Depuis quelques jours :
-Je n'ai plus de connexion Internet, ma configuration réseau a disparu,
-Je ne trouve aucune information dans "Connexions réseau" (c'est vide),
-Je n'arrive plus à copier, glisser, transférer des fichiers et dossiers,
-Le thème graphique de mon Windows XP à changer,
-Les fichiers MP3, MPG, MOV sont impossibles à lancer,
-Windows Media Player ne se lance pas ainsi que d'autres programmes,
-Mon anti-virus Avast ne se lance pas au démarrage de Windows XP.
Bref, je suis complètement bloqué.
J'ai effectué une analyse avec AVG Anti-Spyware qui, lui, reste disponible. Il m'a trouvé 2 menaces importantes : "Trojan.Starter.o" et "Backdoor.Akbot.e".
Comme action, j'ai choisi de les supprimer.
J'ai procédé au nettoyage du disque dur avec ATF Cleaner.
J'ai ensuite effectué plusieurs analyses : DiagHelp, HijackThis, SDFix (en mode sans échec) dont vous trouverez les rapports en pièces jointes.
J'ai fait une deuxième analyse HijackThis après l'exécution de SDFix.
J'ai lancé à la fin une deuxième analyse avec AVG Anti-Spyware et il n'a rien trouvé (aucune menace identifiée).
Pour information, ces problèmes sont surtout apparus suite à l'installation d'un disque dur Lacie d'1 Tb (Téra) que j'ai débranché depuis. Peut-être y'a t-il un lien de cause à effet.
De plus, je n'arrive pas à installer Malware Byte's Anti-Malware, une erreur d'exécution 372 s'affiche (et quand bien même j'arriverais à l'installer, je ne pourrais pas effectuer la mise à jour du programme puisque je n'ai plus de connexion Internet).
Enfin, il m'est impossible d'effectuer une analyse en ligne avec Kaspersky (je n'ai plus de connexion Internet).
