ms32DLL.dll.vbs
ms32DLL.dll.vbs
    invitea07b773b
    ms32DLL.dll.vbs
    Nouvellement promue au rang des internautes et déjà embêtée par un virus qui a été détecté aujourd'hui par avast (fraîchement installé lui aussi).
    a priori, le "problème" est venu d'une clé usb.
    les symptomes : une relative lenteur, une difficulté certaine à ouvrir ma messagerie et ce qui m'a réellement alerté : "Hacked by Godzilla" sur les diverses fenêtres.
    Cyrrus
    Re : ms32DLL.dll.vbs
    1. Télécharge Flash Disinfector de sUBs.
    Double clique dessus et laisse toi guider.
    2. Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
    invitea07b773b
    ms32DLL.dll.vbs
    Grâce à l'aide de cyrrus, j'ai, a priori, régler mon pb.
    Après l'exécution de MBAM, le rapport (joint) a l'air de dire qu'il n'y a pas de nuisible détecté.
    Est-ce suffisant ?
    En tout cas, merci
    A bientôt
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions. Il faut tout poster à la suite dans le même sujet.
    Cyrrus
    Tu dois faire tourner l'outil flash disinfector avec tous tes péruiphériques usb (clés, disque dur externe etc).
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    Cyrrus
  1. virus ms32dll.dll.vbs
    Par invitef220c193 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2008, 10h09
  2. Infection par MS32DLL.dll.vbs
    Par invite0011529e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/02/2008, 20h11
  3. F:\MS32DLL.dll.vbs
    Par invite98e06e69 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2008, 18h47
  4. le troyen MS32DLL.dll.vbs
    Par inviteed86a019 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/11/2007, 23h26
  5. Virus MS32DLL.dll.vbs
    Par Franck dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/10/2007, 20h51
