PC infesté?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
PC infesté?
    invite5b873316
    PC infesté?
    Je vous poste un message pour savoir si mon Pc est infesté. Il est parfois lent, de plus certains liens ne fonctionnent plus. Je vous poste en pièces jointes les rapports que j' ai eu apres le scan de Risit.
    Bonne soirée.
    Si j' ai oublé de choses à faire n' oubliez pas de me le rappeler.
    Guena
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Complément de post:
    J' ai essayé de mettre ATF-Cleaner en route mais ilo ne se met jamais en route. Quand je vais dans le gestionnnaire de tâches, on me met "pas de réponse".
    yoda1234
    Re : PC infesté?
    ce n'est pas grave, attend s'il te plaît un de nos spécialistes, il te guidera dans toutes tes manœuvres.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    j'espère qu' on m' a pas oublié? sait-on jamais?
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    on va voir si ceci suffit :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Voiciles rapports générés.
    Par ailleurs, je n'arrive pas a lire les pps dans ma boite de messagerie outlock: on me dit d'aller dans Option des dossiers dans le panneaude configuration, mais je ne trouve pas.
    Est-ce le même problème?
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    MBAM a fonctionné.
    On va regarder un peu plus loin.
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
    http://telechargement.zebulon.fr/zhpdiag.html
    hxxp://telechargement.zebulon.fr/telecharger-zhpdiag.html
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau
    Clique sur la clé à molette puis sur Tous pour cocher toutes les cases des options.
    Décoche les cases O45 et O61.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    Poste le rapport en pièce jointe.
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Voilà le rapport si j' ai bien executer toute les démarches
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    la procédure doit avoir créé 2 icônes sur ton Bureau, ZHPDiag et ZHPFix.
    Il faut que tu cliques sur ZHPDiag (et que tu fasses comme indiqué au post précédent).
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    re
    Voici le nouveau rapport
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    Télécharge Toolbar-S&D (Team IDN) sur ton Bureau :
    * Lance l'installation du programme en exécutant le fichier téléchargé.
    * Double-clique maintenant sur le raccourci de Toolbar-S&D.
    * Sélectionne la langue souhaitée en tapant la lettre de ton choix puis en validant avec la touche Entrée.
    * Choisis maintenant l'option 2 puis valide en appuyant sur "Entrée".
    ! Ne ferme pas la fenêtre lors de la suppression !
    Un rapport sera généré, poste son contenu ici.
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Voici le rapport généré en pièce jointe.
    Guena
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    Télécharge AD-Remover de C_XX sur ton Bureau :
    http://sd-1.archive-host.com/membres...59868/AD-R.exe
    Ferme toutes les applications en cours, y compris ton navigateur *.
    Désactive ton antivirus.
    Double-clique sur AD-R.exe .
    Choisis ta langue (F).
    Lis le Disclaimer et accepte.
    Au menu principal choisis l'option S.
    Poste le rapport qui apparait à la fin du scan.
    * Process.exe, un composant de l'outil, est détecté par certains antivirus, (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    C'est pourquoi il faut désactiver provisoirement ton antivirus.
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Voici le rapport généré en pj
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    relance Ad-Remover.
    Au menu principal, choisis L pour lancer le nettoyage.
    Laisse l'outil travailler.
    Poste le rapport obtenu (C:\ad-report-CLEAN.log).
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Voilà le rapport
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Depuis que j'ai fait le nettoyage je n'arrive plus à lancer internet ni avec l'icône du bureau ni avec l'icône du menu démarer.
    Je peux seulement le lancer depuis le liens qu'on m'envoie sur ma messagerie.
    y-a-t-il une correlation entre le nettoyage et mes problèmes?
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    ne pas tenir compte du dernier message, j' ai résolu le problème. En fait il fallait "réinitialiser" la page d'accueuil.
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    comment se porte l'ordi ?
    Refais tourner ZHPDiag (double clic sur l'icône sur ton Bureau).
    Désactive les options O45 et O61.
    Poste le rapport en pièce attachée.
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Je n'arrive pas à lancer ZHPDiag , on me met "pas de réponse"
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    c'est bizarre ça.
    Supprime le répertoire C:\Program Files\ZHPDiag.
    Recommence ce qui est dit au post 7 (page 1)
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Voilà le rapport
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    à première vue, rien.
    Comment se porte l'ordi ?
    Quels soucis as-tu encore ?
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    L'ordi va mieux mais je n'arrive toujours pas à lire les pps. On me dit d'aller dans option des dossiers mais soit il n'est plus dans mon PC soit il est caché.
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    tu arrives à lancer PowerPoint ?
    Si tu utilises un raccourci sur le Bureau, celui-ci pointe sur le fichier Popwerpnt.exe ?
    Sinon, trouves-tu ce fichier avec Rechercher ? Dans ce cas, est ce qu'il se lance par double-clic ?
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    En fait j'ai trouvé l'onglet option des dossiers.
    Mais je n' arrive pas à mettre la visionneuse powerpoint en route.
    depuis un email. On me marque cela:""Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Créez une association en utilisant l'application Options des dossiers dans le Panneau de Configuration"
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    ouvre le Panneau de Configuration puis Options des dossiers.
    Clique sur l'onglet " "Types de fichiers" et cherche, avec l'ascenseur, "PPS".
    Est-ce que tu le trouves avec la mention "Diaporama Microsoft PowerPoint" ?
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Non je ne vois que Microsoft Office PowerPoint Viewer.ce qu'il y a c'est que le bouton appliquer ne marche pas?
    invitec04351b8
    Re : PC infesté?
    tu recommances la même manip.
    Quand tu t'es positionné sur PPS, tu cliques sur Avancé.
    Tu vas voir une liste d'action (chez moi Imprimer, nouveau, Afficher).
    Pour chacune, tu la mets en surbrillance et tu cliques sur Modifier.
    Le nom de l'exécutable apparait dans une des fenêtres et tu as une case à cocher DDE.
    La case est elle cochée ?
    L'exécutable est-il présent ?
    Si tu ouvres l'explorateur Windows, est ce que tu peux l'ouvrir ?
    invite5b873316
    Re : PC infesté?
    Non la case DDE n'est pas coché et l'exécutable n'est pas présent, on me demande aussi une action.
  1. bois de chauffage infesté dois je craindre pour mon habitatio
    Par invite1c265b74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2009, 22h10
  2. Mon PC est infesté par les publicités intempestives
    Par invite5b873316 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/06/2008, 19h37
  3. Pc infesté de virus, j'ai besoin de votre aide
    Par davidk dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/03/2008, 04h45
  4. Mon site "infesté" => quelles solutions ?
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2007, 16h32
  5. Chat au pelage infesté
    Par thoma dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/10/2006, 14h14
