Malware
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Malware
    mau13
    Malware
    La suppression de programme de jeux et le déplacement des icones de mon bureau mon largement laisser suspecté la présence de malwares !!!
    En faisant une recherche j’ai bien trouvé l’adware eorezo que je n’ai d'ailleurs pu supprimer.
    J’ai donc voulu installer Malwarebytes, malgré plusieurs tentatives ce fut sans succès.
    Je me suis donc diriger vers le forum: l’installation d’ATF cleaner à malheureusement échoué !!!ce qui explique que je ne poste que les rapports de RSIT.
    Merci bien.
    b marlow
    Re : Malware
    Télécharge ComboFix (de sUBs) renommé en mau13.exe:
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Double-clique sur mau13.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    mau13
    Re : Malware
    Puis-je savoir ce qu’a révélé la première analyse, quelles sont les anomalies ?
    Je poste le rapport de Combo.
    Merci de ton aide.
    b marlow
    Re : Malware
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Folder::
    c:\documents and settings\Administrateur\Application Data\EoRezo
    Registry::
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "swg"=-
    "IDMan"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "LVCOMSX"=-
    "LogitechVideoRepair"=-
    "LogitechVideoTray"=-
    "SoftwareHelper"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "CTFMON.EXE"=-
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite fait un scan en ligne >< coche toutes les cases,à la fin colle ici
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\******.txt
    mau13
    Re : Malware
    Un trojan au menu!
    à tout
    b marlow
    Re : Malware
    il y a des traces de Malwarebytes, as-tu pu l'installer et faire un scan avec ?
    si oui poste le rapport.
    mau13
    Re : Malware
    Je viens de le réinstaller malheureusement cela c’est soldé par un échec !!
    Un bug sous XP?
    b marlow
    Re : Malware
    désinstalle-le puis passe un coup d'unnstaller de MBAM
    http://www.malwarebytes.org/mbam-clean.exe
    installe>CCleaner<,décoche la case des maj-auto à l'install:
    ensuite CCleaner>options>avancé>décoch e:
    Effacer uniquement les fichiers plus vieux que 48h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage,ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images
    ensuite réinstalle MBAM et vois s'il fonctionne cette fois.
    mau13
    Re : Malware
    Citation Envoyé par b marlow Voir le message
    Une erreur se produit
    SHGetValue failed with error code 0
    b marlow
    Re : Malware
    une fois utilisé le tool cleaner de MBAM il faut installer une version fraiche de MBAM
    et pas une qui trainerait dans un coin du bureau
    mau13
    Re : Malware
    L'erreur que j'ai posté s'affiche lors de l'éxécution du tool cleaner...
    b marlow
    Re : Malware
    Ok,désinstalle MBAM.
    Affiche les fichiers cachés:
    Ouvrir un dossier, n'importe lequel. Aller dans :
    Outils/Options des dossiers/Affichage et
    - cocher « Afficher les dossiers et fichiers cachés »,
    - décocher « Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ».
    - décocher « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé) »
    « appliquer » et « ok » .
    Fais une recherche de tous les fichiers/dossiers : Malwarebytes'Anti-Malware
    supprime tout, nettoiele registre avec CCleaner,télécharge une version
    de MBAM et vois ce que ca donne.
    mau13
    Re : Malware
    Et bien,cela ne donne rien!
    b marlow
    Re : Malware
    à part MBAM qui ne veut rien savoir chez toi comment se porte ton ordi ?
    mau13
    Re : Malware
    A part ces problèmes avec MBAM et ATF C !! ça a l’air d’aller...
    ça peut venir d'ou?
    b marlow
    Re : Malware
    Télécharge Gmer sur ce lien
    Déconnecte toi d'internet si possible et ferme tous les programmes.
    Décompresse le fichier zip et double-clic sur gmer.exe
    IMPORTANT Si une alerte de ton antivirus apparaît pour le fichier gmer.sys ou gmer.exe, laisse le s'executer.
    Clic sur l'onglet "rootkit"
    A droite, coche "Files" et "Services"
    Clic sur Scan
    Lorsque le scan est terminé, clique sur "copy"
    Ouvre le bloc-note et clique sur le Menu Edition / Coller
    Le rapport doit alors apparaître.
    Enregistre le fichier sur ton bureau et poste le rapport (en pièces jointes) dans ta prochaine réponse.
    mau13
    Re : Malware
    Qu'indique le rapport?
    b marlow
    Re : Malware
    il me semble que le scan est incomplet, tu as coché services ?
    mau13
    Re : Malware
    Il me semble que oui,j'ai quand meme pris la peine de le refaire en cochant cette fois-ci la case ADS: " GMER hasn't found any system modification" !!!
    A tout
    b marlow
    Re : Malware
    Télécharge RootRepeal par clic-droit sur ce lien :
    http://rootrepeal.psikotick.com/RootRepeal.zip
    • Enregistre-le sur le Bureau.
    • Crée un nouveau dossier nommé RootRepeal à la racine de C:\
    • Décompresse l'archive téléchargée dans le dossier RootRepeal
    • Désactive ton antivirus le temps du scan.
    • Ferme tous les programmes ouverts.
    • Ouvrir le dossier RootRepeal
    • Fais un double clic sur RootRepeal.exe pour le lancer
    • Clique sur l'onglet Report (en bas de la fenêtre)
    • Clique sur le bouton Scan
    • Dans la nouvelle fenêtre Select Scan, coche :
    - Drivers
    - Files
    - Processes
    - SSDT
    - Stealth Objects
    - Hidden Services
    • Clique sur le bouton OK
    • Dans la nouvelle fenêtre Select Drives, coche tous les lecteurs affichés
    • Clique sur le bouton OK pour lancer l'analyse
    A la fin du scan clique sur le bouton Save Report et enregistre le rapport sur le Bureau sous le nom RootRepeal******txt
    Poste le rapport en pj et réactive ton antivirus.
    Ne rien toucher pendant la durée du scan.
    mau13
    Re : Malware
    Il n'y a que la page html mais j'ai trouvé un autre lien sur http://rootrepeal.googlepages.com/.
    b marlow
    Re : Malware
    Télécharge et enregistre TFC ( OldTimer) sur le Bureau
    • Fais un double-clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifier
    que tout travail en cours est sauvegardé avant de commencer.
    • Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Cela peut durer de quelques
    secondes à une ou deux minutes. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer le système. S'il ne le fait pas, fais
    redémarrer manuellement l'ordi pour parachever le nettoyage.
    Poste un nouveau rapport Rootrepeal.
    mau13
    Re : Malware
    "GMER hasn't found any system modification"
    Bon week-end.
    b marlow
    Re : Malware
    Le rapport Rootrepeal a été plus causant que celui de Gmer il y a du Rootkit en répertoire temporaire
    on continue ?
    mau13
    Re : Malware
    Manque de concentratrion je poste le rapport:
    RootRepeal report 08-30-09 (13-07-44).txt
    !!!On peut pas supprimer ça...
    b marlow
    Re : Malware
    Refais un scan avec Rootrepeal, à la fin si tu retrouves ce fichier dans les détections :
    Code:
     C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\meaotopp.sys
    Clic-droit dessus et choisis: [Wipe File]
    Une fenêtre s'ouvrira pour demander confirmation, clique sur YES
    Redonne un coup de TFC , à la fin accepte de faire rebooter l'ordi.
    Au redémarrage refais un scan Rootrepeal dont tu poseras le rapport.
    mau13
    Re : Malware
    Code:
    Could not found file on disk
    C'est bizzare aujourd'hui la souris bougé plus qu'à l'initial !
    b marlow
    Re : Malware
    sans rapport je ne peux pas deviner si le fichier a été nettoyé par TFC
    ou s'il a changé de nom (ca arrive)...
    mau13
    Re : Malware
    Bonsoir.
    Voici le rapport
    b marlow
    Re : Malware
    le fichier a été supprimé, il n'apparait pas dans le nouveau rapport.TFC est efficace comme nettoyeur.
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    qu'en est-il des problèmes d'installation ?
  1. malware(s)
    Par invite7368a605 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/05/2009, 18h30
  2. Malware?
    Par invitea1481699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 07h06
  3. Malware ???
    Par invite1e62a330 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/01/2008, 16h36
  4. malware
    Par invitee27aea28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2007, 13h32
  5. malware??
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2006, 18h51
