Mon ordinateur fait des choses bizarres
    invite80713a4e
    Ce matin, mon ordinateur refusait d'imprimer, puis s'est débloqué d'un coup 1 heure après.
    Cet après-midi, j'ai perdu le contrôle de la souris. L'ordinateur m'a envoyé un message : "prise jack débranchée". J'ai eu beau brancher la souris sur tous les ports USB possibles, rien n'y a fait. J'ai également changé de souris en USB ou autre, rien. Arrêt/redémarrage de la machine : rien.
    Et puis d'un coup, j'arrête et redémarre la machine, et là tout revient avec le son qui s'est mis à fond.
    Je vous poste le scan RSIT si vous pouvez me donner un coup de main et me dire si cela peut provenir d'un problème de Malware.
    D'avance merci
    invitec04351b8
    Re : Mon ordinateur fait des choses bizarres
    pas grand chose dans ce rapport.
    Ton ordi a quel âge ?
    Un pilote à supprimer :
    [/B] Télécharger OTM par OldTimer.
    • Enregistrer ce fichier sur le Bureau.
    • Faire un double clic sur OTM.exe pour lancer l'exécution de l'outil. (Note: Si vous utilisez Vista, faire un clic droit sur le fichier puis choisir Exécuter en tant qu'administrateur).
    • Copier les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
      Code:
      :services
      MEMSWEEP2
      :commands
      [purity]
      [emptytemp]
    • Retourner dans la fenêtre de OTM, faire un clic droit dans la zone "Paste List Instruction for Items to be Moved" (sous la barre bleu clair) puis choisir Coller.
    • Cliquer sur le bouton rouge Moveit!.
    • Fermer OTM
    Reviens sur le forum, et poste le rapport généré. Celui-ci se trouve ici : C:\_OTM\MovedFiles, poster le rapport le plus récent.
    invite80713a4e
    Voila le rapport.
    Depuis ce matin, l'ordinateur fonctionne sans problème.
    invitec04351b8
    Smile Re : Mon ordinateur fait des choses bizarres
    un peu de nettoyage.
    Relance OTM et clique sur le bouton CleanUp.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite80713a4e
    voilà, c'est fait. Je te poste le rapport.
    invitec04351b8
    sauf problème résiduel, je crois qu'on en a terminé.
    Bon surf.
  1. mon ordinateur fait un bip continu lorsque je l'allume
    Par rab3oun dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2017, 11h16
  2. Qui fait ces choses (excréments)?
    Par invite97b77182 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/03/2009, 16h00
  3. La nature fait-elle bien les choses?
    Par invite776a26e4 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/01/2005, 23h53
  4. Les animaux sont-ils des choses parmis les choses ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/10/2004, 22h28
  5. mon ordinateur redémarre et fait un scan disk
    Par invite4b0a0290 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2004, 18h07
