Aide Ordi infecté (très ralenti )
    invitec0adfa53
    Bonjour, je sollicite votre aide pour améliorer les performances de mon ordinateur qui est très rallenti. Je me suis servis d'un logiciel (Craagle) que je n'aurais pas du.... et depuis ce temps je dois avoir attrapé des salopperies.....J'ai aussi au démarrage un message qui me dit que windows n'a pas trouvé apples.exe , et, je ne sais pas ce que c'est.
    J'ai fais comme suggéré dans les explications et vous joins les logs générés.
    Merci Speck41
    b marlow
    Re : Aide Ordi infecté (très ralenti )
    Tu as MBAM installé sur ton ordi, fait un scan Rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invitec0adfa53
    Bonjour b marlow, et ,merci de considérer mon cas.
    Voici en pièce jointe le rapport demandé.
    Au Plaisir
    Speck41
    b marlow
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]
    "appleapp"=-
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Ensuite fais un scan en ligne Bitdefender avec Internet Explorer
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste le rapport final.
    invitec0adfa53
    Bonjour b marlow, comme demandé j'ai fais le fichier.txt et fais le fix.reg.
    Ensuite le scan Bitdefender,
    Voici le rapport en fichier joint.
    Merci de ton aide
    Speck41
    b marlow
    poste un nouveau rapport RSIT (log.txt) pour contrôle.
    invitec0adfa53
    WOW quel rapidité...... je te post ça tout de suite en fichier joint.
    Speck41
    invitec0adfa53
    Ah oui, il y a aussi ce message d'erreur au démarrage qui est toujours présent.
    Merci Speck41
    b marlow
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    cherche ce programme C:\Program Files\trend micro\FKB.exe
    c'est en fait HijackThis renommé. double-clique dessus, puis coche ces lignes
    ferme les fenetres d'applications ouvertes puis cliqe sur Fixchecked:
    Code:
    F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe "C:\WINDOWS\apples.exe"
    F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,"C:\WINDOWS\apples.exe",
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    C:\Program Files\Ofb1
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [start explorer]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTMoveIt3, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi).
    Ensuite poste un rapport kbd.exe (hijackthis).
    b marlow
    Merci Speck41
    Le message que tu reçois au démarrage et en rapport avec l'infection
    que nous traitons. Le fichier apples.exe est malveillant.
    invitec0adfa53
    Bonjour, les dernières manipulations faites ça semble déjà aller mieux....
    Je te post le rapport OMT.
    Merci Speck41
    b marlow
    pour cela double-clique sur le fichier kbd.exe puis sur Do a system scan only
    poste le rapport qui sera généré.
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/10/2009 à 19h00. Motif: Réparation balise quote
    invitec0adfa53
    Oupsss, désolé. J'ai téléchargé hijackthis et j'espère que c'est ce rapport là que tu voulais...
    Speck41
    b marlow
    Relance kbd.exe (car ton HijackThis est dans un répertoire temporaire, si tu fais une mauvaise manip
    tu ne bénéficieras pas des sauvegardes) coches ces lignes puis cliques sur Fixchecked:
    O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "D:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
    O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [appleapp] C:\WINDOWS\apples.exe
    ensuite redémarre l'ordi, crée un nouveau rapport puis poste-le.
    invitec0adfa53
    Bonjour b marlow, je t'explique ce que j'ai fais: j'ai cherché ''kbd.exe'' sans succès. Alors, j'ai exécuté ''C:\Program Files\trend micro\FKB.exe'' qui est hijackthis dont je me suis servis plus tot. J'ai fais les manipulations demandées et j'ai redémarré. Le message d'erreur ''Windows.....bla bla .....apples.exe'' n'est plus là au redémarrage. Il y a 5 ou 6 applications de moins qu'avant dans le gestionnaire des tâches de windows et le démarrage est beaucoup plus rapide. J'ai fais un rapport que je te mets en fichier joint.
    Speck41
    b marlow
    Ok, là on est mieux. ceci va supprimer les outils ayant servi à la désinfection:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    invitec0adfa53
    Salut b marlow, vraiment, ton aide est très appréciée. Sans vous les experts nous les utilisateurs moyens serions très mal pris.....
    Je te post le rapport demandé.
    Speck41
    b marlow
    Ok, c'est cool, tu peux supprimer ToolsCleaner.
    Bon surf. @+
    (jette un oeil sur les liens ci dessus pour améliorer la sécurité de l'ordi)
    invitec0adfa53
    Un super gros merci, et j'ai déjà commencé à aller voir les liens suggérés, le compte utilisateur limité m'intéresse pas mal.
    Bye et si tu veux, je reviendrai te consulter une ''lointaine '' prochaine fois j'espère.
    Bye alp
    Speck41 (Québec Canada)
    b marlow
    aucun problème, n'hésites pas à revenir toc tocquer à la porte du forum en ca de besoin
    bien le bonjour nos amis Québécois.
  1. ordi ralenti, souris bloquée
    Par invite71beaa71 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2009, 21h05
  2. ordi au ralenti HELP (divers virus)!!!
    Par invite630a6521 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/04/2009, 08h25
  3. ordi au ralenti
    Par invite545af466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2008, 12h45
  4. pc au ralenti et fenetres intempestives me disant pc infecté ...
    Par otaron58 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/09/2007, 20h35
  5. Ordi au ralenti
    Par physeb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 22h10
