Voilà ce que je vois : http://img200.imageshack.us/img200/2388/imprecran.png.
J'ai également lancé un scan antivir, déjà 5 resultats positifs à 91 % de la procédure
fais un Rechercher de
combofix.txt si rien
de yabon.txt
non il n'y avait rien de spécial à faire pour la sauvegarde du rapport, sinon laisser le tool
achever son travail normalement jusque après le reboot.
Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
En plus grand : http://img69.imageshack.us/img69/2388/imprecran.png
J'ai trouvé dans C:\yabon un combofix.txt que voici
supprime le dossier C:\combofix, le dossier C:\yabon
supprime le yabon.exe du bureau.
nous aviserons à la fin du scan antivir. n'oublie pas de poster le rapport.
J'ai supprimé le C:\yabon (je n'ai pas de C:\combofix).. Voici le rapport du scan antivir en pièce jointe.
Après j'ai refais un scan MBAM et il n'a rien detecté de mal.
concernant certains fichiers susceptibles d'être patchés par l'infection nous allons renvoyer
comboFix. (s'il te propose d'installer la console de recuperation accepte)
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
même méthode que précédemment et tu ne touches à rien pendant son scan
le rapport sera en C:\combofix.txt
Pour bien faire désactive le guard d'antivir avant le scan.
il me dit que combofix ne peut pas être renommé en combofix[1] et ne veut pas se lancer
Un petit commentaire: tu devrais arréter d'utiliser des logiciels comme limemachin, ce n'est que des sources d'ennuis: http://forums.futura-sciences.com/se...-infectes.html
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
c'est que l'uatre n'a pas été supprimé totalement. regarde sur le bureau et en C:_il me dit que combofix ne peut pas être renommé en combofix[1] et ne veut pas se lance
as-tu fais la manip combofix /uninstall ?
Plus rien dans le bureau ni dans C, j'ai bien fait et refait combofix/uninstall.
Si vous pouviez préciser de quel logiciel vous parlez. Parcequ'à part bittorent j'ai à ma connaissance aucun autre logiciel de P2P, en particulier pas de limemachin (où vous pensez surement à wire pour machin). Si vous avez vu des traces de ce logiciel c'est que j'ai du mal le désinstaller à l'époque où je l'ai fait, donc merci de me signaler les logiciels " à risque " que je possède pour que je tente de les supprimer mieux que cela.Un petit commentaire: tu devrais arréter d'utiliser des logiciels comme limemachin, ce n'est que des sources d'ennuis: http://forums.futura-sciences.com/se...-infectes.html
Au passsage, joyeux Noël à toute l'équipe et les forumers
repasse ATF-Cleaner puis retente ComboFix.
Même comme ça, ça ne marche pas
essaye avec celui-ci renommé en pabon.exe http://www.sendspace.com/file/wzvc8c
Bonsoir,voilà
à présent repasse MBAM et poste le nouveau rapport. en principe il ne devrait plus
détecter tdss.
Le rapport MBAM
Ceci va supprimer les outils qui nous ont servi à la procédure.
Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
Enregistre-le sur ton Bureau
Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
Clique sur Suppression pour finaliser.
Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
Poste le rapport C:\TCleaner.txt
Le rapport de ToolsCleaner en pièce jointe
Si je comprends bien, c'est réparé ! Je vais lire ces dossiers et agir en connaissance de cause. Merci beaucoup pour votre aide. Et bonnes fêtes à tous.
excellentes fêtes itou
