Connexion internet impossible virus? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 114
  1. #61
    invitec04351b8
    Re : Connexion internet impossible virus?
    pour la toolbar :
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sans "code") (sélectionne le avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O2 - BHO: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} . (.GreenTree Applications, Inc. - Widgi Toolbar for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll
    O3 - Toolbar: pdfforge Toolbar - {B922D405-6D13-4A2B-AE89-08A030DA4402} . (.GreenTree Applications, Inc. - Widgi Toolbar for Internet Explorer.) -- C:\Program Files\pdfforge Toolbar\WidgiToolbarIE.dll
    O43 - CFD:Common File Directory ----D- C:\Program Files\pdfforge Toolbar
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
  2. #62
    invite6dc19f3f
    voila le rapport
  3. #63
    invitec04351b8
    c'est OK.
    On désinstalle les outils :
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
  4. #64
    invite6dc19f3f
    Merci encore
    Je peux effacer les rapports ou il convient de les garder?
    Encore une affaire rondemment menée
  5. #65
    invitec04351b8
    pourrais tu me donner les rapports qui restent à effacer ?
    Cela permettra d'améliorer l'outil.
    De rien pour l'aide, ça a été avec plaisir.
  6. #66
    invite6dc19f3f
    Ok pas de problème, mais c'est tous les rapports déja postés dans le forum, je te les reposte quand même?
  7. #67
    invitec04351b8
    non non, surtout pas.
    Je me suis mal exprimé. C'est leur nom complet que je voulais, pas le contenu.
  8. #68
    invite6dc19f3f
    Voila comme ça?, je les ai mis par ordre chronologique, ce sont ceux de mon ami, je fais pareil pour les miens?
    ZHPDiag.Txt
    TB.txt
    mbam-log-2010-02-10 (18-00-49).txt
    zhp diag2.txt
    ZHPFixReport.txt
    UsbFix.txt
    zhp diag 3.txt
    JavaRa.log
    zhpfix rapp.txt
  9. #69
    invitec04351b8
    tu supprimes tout et aussi ceux de ton ordi.
  10. #70
    invitec04351b8
    si tu ne les as pas déjà supprimé, pourrais tu me donner le nom complet de ces fichiers ?
  11. #71
    invite6dc19f3f
    Voila les noms des miens:
    ZPH.txt
    mbam-log-2010-01-30 (02-08-55).txt
    FyK.txt
    mbam-log-2010-01-31 (02-06-21).txt
    rapport ZHPdiag 31.01.10.txt
    zhpfix.txt
    compte rendu zhpdiag.txt
    J'éspère que c'est ça que tu voulais,
    content de participer au bien des autres
    ^_^
  12. #72
    invitec04351b8
    merci.
    mais je vais te demander un effort supplémentaire.
    Il me faut le nom complet du fichier (C:\....\fYx.txt par exemple).
    PS dans la liste, il y a des noms "non standards" au sens où ils ne sont pas le nom par défaut. Ce n'est pas une critique, car cela permet de conserver les différentes versions. Mais il doit être difficile d'automatiser la suppression dans ce cas.
  13. #73
    invite6dc19f3f
    Okay, pas de problèmes, les noms complets des miens dans l'ordre chrono:
    - C:\Users\Momolux\Desktop\ZPH.t xt
    - C:\Users\Momolux\Desktop\mbam-log-2010-01-30 (02-08-55).txt
    - C:\Users\Momolux\Desktop\FyK.t xt
    - C:\Users\Momolux\Desktop\mbam-log-2010-01-31 (02-06-21).txt
    - C:\Users\Momolux\Desktop\rappo rt ZHPdiag 31.01.10.txt
    - C:\Users\Momolux\Desktop\zhpfi x.txt
    - C:\Users\Momolux\Desktop\compt e rendu zhpdiag.txt
    Voila donc je peux les supprimer maintenant?
    Pour ceux de mon ami je le ferais dès que l'occasion se présentera
    A plus!!!
  14. #74
    invitec04351b8
    merci.
    Tu peux les supprimer. Je pense que ce sont tous des noms "non standards" et il n'y a pas d'autres solutions que de les supprimer "à la main".
    Si tu as un peu de temsp, je veux bien ceux de ton ami.
    Tu peux aussi les supprimer ensuite.
  15. #75
    invite6dc19f3f
    ça fais longtemps...
    J'aurai besoin d'aide, ma connexion internet est partielle, je veux dire par là que parfois elle marche très bien, et s'arrète tout d'un coup, parfois elle est connectée mais je n'ai pas accès à internet, et parfois il ne reconnait simplement pas le réseau de connexion(wi fi général
    dans résidence étudiante).
    Cela est peut être du à la tempête du sud-ouest (je suis à Nîmes), mais je n'ai eu aucun écho de ce coté... Je continue à me renseigner de mon coté.
    Voila c'est sympa si tu peux m'aider, je te mets le rapport MAB et le avira, qui n'ont rien trouvé d'infecté, mais si cela peut aider
    Merci beaucoup
  16. #76
    invitec04351b8
    la poste d'un problème externe est probable.
    On va vérifier.
    Télécharge OTListIt sur ton Bureau.
    • Ferme toutes les fenêtres de programme,
    • Double clic sur OTL.exe pour le lancer.
    • Coche les 2 cases Lop et Purity
    • Coche la case devant "Scan all users"
    • Clique sur le bouton Run Scan et laisse le programme tourner sans l'interrompre
    • Il va produire deux rapports (logs), l'un d'eux nommé OTL.txt va s'ouvrir dans le Bloc-notes, l'autre nommé Extras sera enregistré sur le Bureau.
    • Poste les 2 rapports dans ta réponse.
  17. #77
    yoda1234
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Télécharge FindyKill de Chiquitine29 sur ton Bureau :
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools.../FindyKill.exe
    hxxp://sd-1.archive-host.com/membres/up/116615172019703188/FindyKill.exe
    Aides en images : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/findykill.html
    C'est qui rêve, ou ces URL's sont inaccessibles?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  18. #78
    Cyrrus
    Les liens ont changé, c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà le lien pour Findykill :
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools...ne29/Setup.exe
  19. #79
    invite6dc19f3f
    Voila les rapports:
  20. #80
    invitec04351b8
    tu as essentiellement des toolbars.
    Ce sont des objets peu utiles et qui servent essentiellement à transmettre des infos sur nos habitudes de surf.
    Je te propose de les supprimer.
  21. #81
    invite6dc19f3f
    Ok très bonne idée, comment on fait?
  22. #82
    invitec04351b8
    on va faire comme ça :
    Copie la liste qui se trouve dans le cadre ci-dessous,
    et colle-la dans la zone sous Customs Scans/Fixes
    Code:
    :OTL
    PRC - [2009/12/16 17:38:20 | 000,375,296 | ---- | M] (Spigot, Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
    SRV - [2009/12/16 17:38:20 | 000,375,296 | ---- | M] (Spigot, Inc.) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Application Updater\ApplicationUpdater.exe -- (Application Updater)
    IE - HKLM\..\URLSearchHook: {33727f97-486d-4d19-97c3-23f432ef93fc} - C:\Program Files (x86)\mywebsites.pro-FR\tbmywe.dll (Conduit Ltd.)
    IE - HKU\S-1-5-21-637665176-4148492962-3114075530-1000\..\URLSearchHook: {33727f97-486d-4d19-97c3-23f432ef93fc} - C:\Program Files (x86)\mywebsites.pro-FR\tbmywe.dll (Conduit Ltd.)
    IE - HKU\S-1-5-21-637665176-4148492962-3114075530-1000\..\URLSearchHook: {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files (x86)\Search Settings\SearchSettings.dll (Spigot, Inc.)
    FF - prefs.js..extensions.enabledItems: searchsettings@spigot.com:1.2.3
    O2 - BHO: (Dealio Toolbar) - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files (x86)\Dealio Toolbar\IE\4.0.2\dealioToolbarIE.dll (Spigot, Inc.)
    O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (mywebsites.pro-FR Toolbar) - {33727f97-486d-4d19-97c3-23f432ef93fc} - C:\Program Files (x86)\mywebsites.pro-FR\tbmywe.dll (Conduit Ltd.)
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (SearchSettings Class) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files (x86)\Search Settings\SearchSettings.dll (Spigot, Inc.)
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (Dealio Toolbar) - {01398B87-61AF-4FFB-9AB5-1A1C5FB39A9C} - C:\Program Files (x86)\Dealio Toolbar\IE\4.0.2\dealioToolbarIE.dll (Spigot, Inc.)
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (mywebsites.pro-FR Toolbar) - {33727f97-486d-4d19-97c3-23f432ef93fc} - C:\Program Files (x86)\mywebsites.pro-FR\tbmywe.dll (Conduit Ltd.)
    O3 - HKU\S-1-5-21-637665176-4148492962-3114075530-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (mywebsites.pro-FR Toolbar) - {33727F97-486D-4D19-97C3-23F432EF93FC} - C:\Program Files (x86)\mywebsites.pro-FR\tbmywe.dll (Conduit Ltd.)
    O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files (x86)\Search Settings\SearchSettings.exe (Spigot, Inc.)
    [2010/02/27 15:14:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Search Settings
    [2010/02/27 15:14:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Application Updater
    [2010/02/27 15:14:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Dealio Toolbar
    [2010/02/24 21:48:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\mywebsites.pro-FR
    :commands
    [purity]
    [emptytemp]
    Clique sur RunFix pour lancer la suppression.
    Poste le rapport.
  23. #83
    invite6dc19f3f
    voila,
    par contre j'avais réussi à en désinstaller trois auparavant par ccleaner:
    - la daelio tool bar
    - la free download
    - la my web sites
    le rapport:
  24. #84
    invitec04351b8
    fais redémarrer l'ordi et dis moi comment il va.
  25. #85
    invite6dc19f3f
    Tout va bien apparement, la connexion n'a pas sauté depuis 2h du matin (je me suis levé un peu tôt... ^_^), merci
    Au fait comment s'installent toutes ces tool bar? J'ai du en installer 2 avec des programmes, mais le reste je n'en avais jamais entendu parler...
  26. #86
    invite6dc19f3f
    Re-bonjour,
    Finalement j'ai parlé trop vite, 10min après mon dernier message posté sur le forum la connexion a encore sauté...
    Dans tous les cas l'ordi tourne bien et les navigateurs également
  27. #87
    invitec04351b8
    les interruptions de connexion doivent venir de ton FAI.
    Cela m'arrive aussi.
    Pour les toolbars, elles s'installent avec des logiciels, plus ou moins silencieusement. Il faut lire avec attention lots de l'installation. parfois, c'est assez dissimulé.
  28. #88
    invite6dc19f3f
    Re-bonjour,
    Ok je vois.
    En tout cas merci encore pour ce travail!
  29. #89
    invitec04351b8
    refais tourner OTL et piste le rapport.
    On va finaliser (nettoyage des outils en particulier).
  30. #90
    invite6dc19f3f
    Désolé pour le retard mais mon internet me boude...
    Voila je te mets le rapport OTL, mais il n'y a pas eu de rapport extra ce coup-ci
    Par contre j'ai un nouveau problème, tout marche bien sur l'ordi sauf que quand je joue à un jeu qui requiert beaucoup de puissance, genre Far Cry 2(sortie en 2008), le pc s'éteint tout seul sans crier gard au bout de 10-20 minutes de jeu alors que le pc est branché au secteur, qu'est ce qui pourrait déclencher ça à ton avis?
    Merci à bientôt
  1. Accès a internet impossible (virus) au secours !!
    Par purkill dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/01/2010, 20h56
  2. connexion internet impossible
    Par coolzen dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 31/08/2009, 18h28
  3. Connexion à internet impossible
    Par CROCROCH dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/04/2009, 16h09
  4. Connexion impossible (virus ?)
    Par invited4f8e115 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2006, 11h04
  5. Impossible d'éxécuter Internet Explore-virus win32
    Par invite598aa7c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/09/2006, 11h19
