ordinateur lent => rapports
    invite4699df1b
    Post ordinateur lent => rapports
    Depuis quelques semaines mon PC est de plus en plus lent. Au démarrage, il met du temps à se mettre en route et lorsque je double clic sur les icônes, ça prend autant de temps pour charger la fenêtre correspondante. Idem quand je surfe sur internet, quand je clique sur un lien, l'icône de chargement est bien présente mais ça prend un temps fou.
    J'ai donc suivi la procédure "Malwares, premiers gestes pour désinfecter sa machine" présente sur le site et voici les rapports que j'ai obtenu (cf pièces jointes). Pourriez-vous m'aider à les "analyser" car l'informatique et moi .
    Merci par avance pour votre précieuse aide
    PS: j'ai plusieurs navigateurs internet sur mon PC (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) est-ce que ça influence quelque chose sachant que je jongle un peu avec les 3.
    b marlow
    Re : ordinateur lent => rapports
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Google chrome est réputé ne pas être très regardant en ce qui concerne la vie privée des utilisateurs.
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    invite4699df1b
    Salut!
    Merci pour ta réponse aussi rapide.
    Alors j'ai suivi ce que tu m'as dit à la lettre et voici le rapport correspondant (cf pièce jointe).
    Bonne réception.
    b marlow
    * Télécharge MyHosts.exe (de jeanmimigab) sur ton bureau.
    * Fait un double clic sur l'icône du programme pour le lancer.
    * Poste le contenu du rapport qui s'ouvre.
    * Si aucun rapport ne s'ouvre,tu peut le retrouver>> ici C:\MyHosts.txt
    Ensuite cherche ce prgoramme C:\Program Files\trend micro\Compaq_Propriétaire.exe
    double-clique dessus, clique sur Do a system scan and save logfile
    poste le rapport qui sera généré.
    invite4699df1b
    Re.
    Voici les rapports.
    Merci.
    b marlow
    relance C:\Program Files\trend micro\Compaq_Propriétaire.exe
    choisis cette fois Do a sytem scan only
    coche ces lignes, ferme les fenêtres d'applications ouvertes puis clique sur Fixchecked:
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsb urnwatcher.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP. exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsch ed.exe" -osboot
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
    O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
    O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
    O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
    Configure AntiVir comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    invite4699df1b
    J'ai fait tout ce que tu m'as indiqué.
    Et lors de la dernière étape de "scan intégral du système", on me signale qu'il y a 9 virus ou fichiers indésirables. (cf rapport)
    Dois-je faire autre chose?
    Merci beaucoup
    b marlow
    relance RSIT et poste un nouveau rapport log.txt pour contrôle.
    invite4699df1b
    Voici le rapport correspondant.
    b marlow
    Télécharge et installe >UsbFix< de C_XX & El Desaparecido
    Branche tes sources de données externes à ton PC : clé USB,
    disque dur externe,etc susceptible d'avoir été infectés mais sans les ouvrir
    - Double clique sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    - Choisis l'option 2 ( Suppression )
    - Ton bureau va disparaitre et le pc redémarrera,c'est normal.
    - Au redémarrage ,UsbFix scannera ton pc,laisse-le travailler.
    - A la fin poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    - Le rapport UsbFix.txt est en outre sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    Note : "Process.exe", un composant de l'outil,est détecté par certains antivirus :
    (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    invite4699df1b
    Bonjour. Me revoilà
    Voici le rapport.
    Merci.
    b marlow
    Ceci va supprimer les outils qui nous ont servi à la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Comment se porte l'ordi ?
    invite4699df1b
    Re
    Je t'ai posté le rapport... A un moment une fenêtre m'a signalé qu'il y avait un problème de suppression pour un fichier (ou un truc comme ça).
    Sinon, mon ordinateur va beaucoup mieux. Certes il est encore un peu lent au démarrage mais concernant la navigation sur internet => Quel bonheur!
    Un Grand Merci pour ton aide. Les consignes et les explications étaient merveilleusement claires...
    b marlow
    tu peux ameiorer le démarrage en supprimant les deux entrées Pixart du démarrage.
    Tu peux lancer ce programme en cliquant sur son icone sans avoir besoin de l'avoir
    au démarrage avec windows.
    supprime ce dossier C:\UsbFix
    fait un nettoyage du registre avec CCleaner puis une défragmentation, ton ordi s'en portera mieux encore.
    autrement avec 280 et quelques de Ram il ne faut pas espérer qu'il fasse des étincelles. Si tu lui rajoutes une
    barrette de 1 g ca va devenir une fusée. (c'est très peu chère).
    Un compte limité accroit la sécurité
    Les mises à jour des programmes aussi
    Comment reconnaitre et éviter les programmes piégés
    Les dangers du P2P
    Bon surf et @+
    invite4699df1b
    UN GRAND MERCI pour ton aide
    Mon ordinateur va beaucoup mieux. J'ai mis l'adresse de ton site dans mes favoris Il y a pleins de bons conseils que je ne suivais pas du tout. Je vais changer de comportement lol
    Merci encore.
    b marlow
    ravi de t'avoir aider
  1. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
  2. Ordinateur lent...
    Par invited916e815 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2008, 19h35
  3. ordinateur lent
    Par invite58bef05f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/05/2008, 15h14
  4. ordinateur lent
    Par invite9f9f7e88 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/04/2008, 12h20
  5. ordinateur de plus en plus lent
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2006, 18h32
