Cheval de troie Tr/Rootkit.gen
Vue hybride
    invitedb62b290
    Bonsoir à tous,
    Mon Pc est infecté par un cheval de troie du nom de tr/rootkit.gen.
    Je poste le rapport d'Antivir, les deux de Rsit, et celui de Malwarebytes'Anti-malware.
    Par avance, merci pour le temps consacreé à ma demande.
    invitec04351b8
    Re : Cheval de troie Tr/Rootkit.gen
    pourquoi as tu téléchargé The Avenger ?
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invitedb62b290
    Je n'ai pas téléchargé the avenger.(le premier rapport est celui de Antivir)
    Si joint le rapport de combix.
    Le problème que je rencontre avec ce cheval de troie, c'est qu'il est bien identifié par Avira Antivir, mais il n'arrive pas à le supprimer de suite, car Antivir me dit que la suppression ne sera possible qu'après avoir redémarrer mon Pc.
    Donc après redémarrage,je peux le supprimer dans la quarantaine.
    Mais après un nouveau scan de mon Pc par Antivir, il réapparait...
    Merci de ton aide (encore),
    @ plus.
    yoda1234
    Citation Envoyé par fredc88 Voir le message
    Ce n'est pas ce qu'indique l'un des rapports que tu as posté, d'ailleurs je note la présence de certains logiciels destinés au téléchargement. Un peu de lecture: http://forums.futura-sciences.com/se...-infectes.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitec04351b8
    on continue comme ça :
    Copie ou imprime les instructions avant
    • Déconnecte toi d'internet et ferme toutes tes applications.
    • Désactive tes protections (antivirus, parefeu, garde en temps réel de l'antispyware)
    • Crée un nouveau document texte : clic droit de souris sur le bureau > Nouveau > Document Texte, et copie dedans les lignes suivantes :
      Driver::
      dyrdcnj
      Rootkit::
      C:\WINDOWS\system32\drivers\dy rdcnj.sys
      Registry::
      [-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Cont rolSet001\Services\dyrdcnj]
    • Enregistre ce fichier sous le nom CFscript
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    Attention : cette manip a été fait pour cet ordi. Tout réutilisation peut endommager sévèrement le système d'exploitation.
    invitedb62b290
    Je te poste le rapport après la manip.
    Au rédémarrage du PC , Antivir a détecté le cheval de troie et je l'ai mis en qurantaine.
    Je n'ai pas redémarrer le PC pour essayer de le supprimer.
    invitedb62b290
    Après la manip, le fichier "dyrdcnj;sys" n'exsite plus, et j'ai pu sans problème supprimer les éléments mis en quarantaine.
    par contre, tous les fichiers sur le bureau sont en surbrillance Bleu (cf piece jointe
    "certains logiciels destinés au téléchargement" : Peux-tu me dire quels sont ceux que je peux utiliser et ceux que je dois proscrire l'utlisation.
    merci pour tes précieux conseils.
    yoda1234
    S'il s'agit d'œuvres protégées, aucun! Je te rappelle notre charte qui dit:
    Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage). Respectez les droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle.
    Et je te précise que la loi est sévère.
    invitedb62b290
    Merci Yoda1234 et à tous ceux qui t'entoure pour vos précieux conseils.
    Mais j'abuse une dernière fois de ton temps (je l'espère).
    J'ai un petit souci d'affichage du nom des dossiers présents sur le bureau.
    Le nom de chaque fichier est dans un cadre bleu (apparu après la dernière utilisation de ComboFix, il me semble, car je l'ai arreté une fois par erreur au tout début du dernier traitement)
    Quel paramètrage je dois modifier pour ne plus avoir ce cadre bleu, et avoir le nom de chaque fichier présent sur le bureau en texte normal.
    Une nouvelle fois merci pour tout.
    invitec04351b8
    on va voir si la désinstallation de Combofix supprime ton probème d'affichage.
    Démarrer, Exécuter, tape <code>combofix /uninstall</code> dans la zone de saisie puis clique sur OK.
    Fais redémarrer l'ordi et remets un rapport RSIT.
    invitedb62b290
    Bonsoir Lyonnais92,
    Mon problème d'affichage a disparu en allant vérifier mes paramètrages Pc dans le panneau de configuration.
    Par contre, je te poste le rapport de Rsit.
    Peux-tu me confirmer ou m'infirmer que mon Pc est sain.
    Merci à toi.
    invitedb62b290
    Que dois-je faire aprés à la lecture du rapport de comboFix.
    Merci pour votre aide,
    invitedb62b290
    Merci Yoda1234, pour ta réponse, mais cela ne me dis pas ce que je dois faire...
    Merci par avance.
  1. Pc infecté par trojan-gen et rootkit-gen
    Par invitebe83bbe8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/05/2009, 17h34
  2. win32 trojan-gen, win32 kavos, win 32 rootkit-gen, win32 adware-gen
    Par invite9257eb01 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/04/2009, 18h25
  3. cheval de troie
    Par invitead465ff2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/12/2008, 22h59
  4. rootkit gen
    Par invite5fc3853c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2008, 20h13
  5. cheval de Troie
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 14h48
