PC lent du classique surement
    apzo11
    Je reviens sur ce forum "info" avec la même question qu'il y a quelques années mais pour un autre PC.
    Il s'est ralenti depuis que j'ai téléchargé MSN mais je ne sais pas si c'est lié.
    Je joins les deux fichiers demandés.
    merci pour votre aide et du temps passé pour redonner un pau de vigueur au PC.
    apzo11
    b marlow
    Re : PC lent du classique surement
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    Enfin télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet, coche puis clique sur Supprimer la sélection
    Tutos sécurité: http://b.marlow.free.fr/
    apzo11
    bonsoir,
    Et merci pour toute ces infos.
    voici le rapport.
    Est ce que ces procédures peuvent êre applicable pour d'autres PC.
    apzo11
    yoda1234
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    apzo11
    chaque désinfection est un cas unique qui est déterminée en fonction des rapports générés par notre procédure préliminaire. Il peut être donc contre productif voire dangereux de vouloir appliquer l'ensemble des manœuvres destinées à un PC à un un autre, même si les symptômes semblent se ressembler.
    Si tu as une autre machine présentant des problèmes, je te conseille d'ouvrir un nouveau sujet et d'effectuer notre procédure préliminaire
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    b marlow
    tout à fait d'accords avec Yoda1234 . Poste le rapport MBAM.
    apzo11
    Je te joins le rapport MBAM.
    Je sais que j'ai mis le temps pour le poster, j'ai eu du mal à télécharger le logiciel.
    Le PC est toujours aussi lent voir plus lent. C'est surement normal car rien n'a été fait depuis.
    Merci de reprendre cette réparation.
    apzo11
    apzo11
    J'avais oublié la pièce jointe.
    apoz11
    apzo11
    Je joins aussi le rapport après l'analyse par bit defender
    apzo11
    apzo11
    Le rapport d'analyse étant sous "htlm", je n'arrive pas à le joindre.
    Existe t-il une autre procédure.
    apzo11
    b marlow
    tu peux changer l'extension et le mettre en .txt je le reconvertirais.
    apzo11
    Merci de t'occuper de mon cas;
    Je t'envoie le fichier
    apzo11
    b marlow
    relance RSIT puis poste le nouveau rapport log.txt
    apzo11
    j'ai écrasé l'ancien fichier.
    J'ai aussi enlevé "norton" qui trainait.
    apzo11
    b marlow
    ferme tous les programmes, même le navigateur, et repasse un coup de AD-Remover
    en option Nettoyage. Poste le nouveau rapport.
    apzo11
    Je te poste le fichier.
    apzo11
    b marlow
    Tu ne lis pas vraiment les instructions, tu as fait l'option Recherche pas Nettoyage.
    apzo11
    D'accord mal lu.
    apzo11
    b marlow
    Ceci va supprimer les outils ayant servi à la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista/Seven l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    apzo11
    je t'envoie tcleaner
    cordialement,
    apzo11
    apzo11
    Avec la pièce jointe
    apzo11
    Bonjour marlow,
    Merci pour ton aide et le nettoyage.
    Malheureusement le PC ne me semble pas plus rapide.
    apzo11
    b marlow
    pour optimiser le démarrage tu peux supprimer des programmes en passant par démarrer/executer
    tu tapes msconfig valide par entrée. tu decoches dans l'onglet démarrage les programmes inutiles
    puis tu valides.
    tu peux aussi défragmenter ton ordi régulièrement, si tu ne l'as jamais fait.
  1. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti),...
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2010, 21h48
  2. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Dernier message: 04/01/2010, 16h03
  3. Ordinateur Lent, trèèès lent (Entres autres)
    Par invite5c4020a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2009, 13h06
  4. surement infecté
    Par invite49046f35 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 18/02/2009, 17h59
  5. Un classique= M76 et moins classique= SH2
    Par invite4e2a7fe4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/10/2008, 13h55
