Depuis quelques tps mon ordi mais énormément de tps à ouvrir certaines pages internet et de tps en tps l'écran devient noir 2 secondes avant de se rétablir normalement. Donc j'ai consulté mes programmes et j'ai trouvé freezefrog et yontoo layers runtime que g désinstallé immédiatement, mais bon, au vu des infos sur ces programmes mon prob n'est pas réglé. Donc je viens de télécharger malwarebytes et j'ai lancé une recherche rapide, et enfin, j'ai téléchargé ad-remover et j'ai fait un nettoyage. Je me permet de vous mettre en pièces jointes les rapport de suppression.
Sur cette page AdwCleaner, clique sur Télécharger et enregistre le fichier adwcleaner0.exe de Xplode sur ton Bureau
Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Sur le menu principal, clique sur Recherche et patiente le temps de l'analyse
A la fin du scan, un rapport AdwCleaner[R].txt s'ouvre. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner[R].txt
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman et enregistre-le sur ton Bureau
Décompresse le fichier ZHPDiag2.zip par clic-droit -> Extraire tout
Double-clique sur ZHPDiag2.exe pour lancer l'installation /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau
L'outil a créé 3 icônes ZHPDiag, ZHPFix et MBRCheck sur le Bureau
Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'outil /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur la loupe pour lancer l'analyse et patiente jusqu'à ce que le scan affiche 100%
Referme ZHPDiag
Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau. Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
Double-clique sur ZHPFix, raccourci sur ton Bureau /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur H
Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
Clique sur GO
Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé, mais refuse le redémarrage du PC, si proposé à ce moment là (cela stopperait l'action du fix)
Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, cette fois-ci tu valides et tu redémarres le PC
Le rapport s'affiche. Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
ZHPFixReport.txtBonjour,
Merci pour la réponse, voici donc le rapport.
Merci.
31/08/2011 - 07h57
niniss131
Date d'inscription
août 2011
Messages
8
Re : ralentissement
Pardon pour la ptite erreur.
Voici le rapport.
31/08/2011 - 08h28
chantal11
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Aude
Messages
761
Re : ralentissement
Tu avais déjà Passé ZHPFix à 2 reprises de ta propre initiative ou tu étais suivi sur un autre forum ?
Ces outils de désinfection sont puissants et peuvent causer des dommages sur un système, ils ne s'utilisent pas comme un simple CCleaner (qui lui même n'est pas anodin non plus sur un système).
Comment se comporte le PC maintenant ?
Si tout va bien, nous allons finaliser la désinfection.
Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
Relance AdwCleaner et clique sur Désinstaller
Relance Ad-Remover et clique sur Désinstaller
Clique sur A
Clique sur Tous puis sur Nettoyer
Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC
Supprimer tous les anciens points de restauration et créer un nouveau point propre sous XP :
Dans Panneau de configuration/Système/onglet Restauration du système, coche Désactiver la restauration du système sur tous les lecteurs puis clique sur OK
Puis, décoche la case Désactiver ... afin de réactiver la restauration système
D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant. Pourquoi êtes vous infectés ?
/!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur.
/!\ Par précaution, change tous tes mots de passe
Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
Il faut l'installer Flash Playersous chaque navigateur présent sur le système
Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
Au niveau de Firefox, tu peux sécuriser ta navigation avec ces 3 extensions :
WOT -> https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3456/
Avec WOT, tu es immédiatement alerté par les ronds rouges qui apparaissent sur la page des résultats de recherche Google,et signalent ainsi un site potentiellement dangereux.
Le P2P est un vecteur d'infections. Si les logiciels P2P installés sur ton PC sont sains, les fichiers téléchargés sont pour la plupart infectés.
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
La Connaissance s'accroît quand on la partage ! (Socrate)
31/08/2011 - 11h19
niniss131
Date d'inscription
août 2011
Messages
8
Re : ralentissement
Non, je ne suis pas suivie par un autre forum, c juste que j'avais pensé m'en sortir seule, mais en en lisant tes com sur d'autre post je me suis vite rendue compte que je faisais n'importe quoi.
G suivi tes conseils mais je n'arrive pas à télécharger atf cleaner, google n'arrive pas à accéder à atribune. C'est normal?
Merci.
31/08/2011 - 11h29
chantal11
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Aude
Messages
761
Re : ralentissement
Le site semble avoir des soucis ou est en maintenance.
On va changer d'outil :
TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
Ferme toutes les applications en cours
Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
31/08/2011 - 11h53
niniss131
Date d'inscription
août 2011
Messages
8
Re : ralentissement
re,
ça y est g fais tout ce que tu m'as demandé, donc normalement il est entièrement nettoyé?
Je te remercie infiniment pour l'aide que tu m'as apporté.
MERCIIIIIIIIIII
31/08/2011 - 14h29
chantal11
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Aude
Messages
761
Re : ralentissement
Oui, ton système est propre.
Bonne continuation et prudence sur les installations d'applications gratuites qui sont la plupart du temps sponsorisées.
Bien lire les accords de licence et les différents écrans qui défilent lors de l'installation.
